Старый 20.11.2007, 21:56   #1
По умолчанию XL - Посторонние запахи.
Для того, чтобы разобраться в разных запахах, возникающих во время эксплуатации автомобиля, давайте немного определимся.
1) Запах "жженой резины" - возникает только в самом начале эксплуатации, предположительно из-за обгорания краски глушителя. Проходит "сам собой", ориентировочно после первых 500-2000 км пробега.
2) Запах "сероводорода" (тухлых яиц) - возникает только из-за сгорания серы, находящейся в бензине, при соединении с влажностью окружающей среды. Для того, чтобы его устранить - нужно сменить заправку. В некоторых регионах это сложно сделать, поскольку поставщик топлива один.
3) Запах "теплого масла и фрикционов" - появляется во время активной езды с резкими ускорениями и торможениями. Возможно, только в режиме 4WD Auto/Lock. Чаще появляется зимой, в холодную и особенно сырую погоду. Летом - реже и менее заметно.
Давайте при обсуждении этих ароматов четко выделять - о каком именно идет речь. Если я в чем-то не прав - делаем изыскания, эту "шапку" темы можно поправлять.
Последний раз редактировалось Sergy; 07.04.2009 в 22:51.
Старый 02.04.2016, 22:52   #1276
bkmz85
Аватар для bkmz85
По умолчанию Re: XL - Посторонние запахи.
@Сочинский, одному
Старый 02.04.2016, 23:04   #1277
scruba
Сообщение от Сочинский Посмотреть сообщение
Исключено. Все облазил ничего не нашел. Так машина постоит минут 5 потом запаха нету. Поездишь и опять тянет саниной )
У аутлендероводов спрашивал так у всех то резиной воняет, то еще чем то, но не саниной. Мне так одному повезло что-ли )
У меня крысы одно время облюбовали с помойки жратву год капот таскать и был такой запах.
scruba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 23:21   #1278
а36
Аватар для а36
Коврики вытащи и попробуй рукой на влажность под ними. На днях сам боролся с запахом мокрых тряпок. Причина обнаружилась под пассажирским ковриком. Просушил тепловым пистолетом и проблема исчезла!
а36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 01:40   #1279
Сочинский
Аватар для Сочинский
Печаль Re: XL - Посторонние запахи.
Так на улице тоже этот запах присутствует, как начало вонять в салоне я остановился и открыл капот, вонь была в районе радиатора, посмотрел все сухо, антифриз так не пахнет. парадокс )
Сочинский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 22:24   #1280
Natalli
Аватар для Natalli
Купила машинку недавно, от ее дури в восторге, но в первые дни после прошлого хозяина оставалось немного его бензинчика, заправлялся от на Роснефти....думала что с кондюком что-то не в порядке, запах в салоне был не очень приятным....Заправилась 95 на Лукойл и проблема с запахом была исчерпана, сама даже очень удивилась )) Решила эксперименты не проводить и на Роснефти не заправляться никогда! А так машинке надо давать хотя бы пару раз в месяц пробежаться на сколько хватит у владельца мощи))) Никаких запахов не будет! Кстати очень удивилась сначала после 4-х часов поездки на скорости 160 что выхлопулечка трещать начала при остановке. Боялась что где-нибудь что-то лопнет от такого звука)))
Natalli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 09:58   #1281
Nikipeloff
Коллеги, выручайте!
Вчера заметил что задняя банка глушителя сильно горячая, померил пирометром - 280 градусов по Цельсию, и это после 30 минутной поездки по городу.
В теме много информации об испарениях с глушителя. Но 280 - это точно нормально???
Испарятся вода будет и при 80-90 градусов....
у кого есть возможность замерить температуру, отпишитесь пожалуйста. (я мерил в районе стыка банки и концевой трубы)
в воскресенье планировал дальнюю поездку, вот теперь не знаю что делать...
Nikipeloff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 12:07   #1282
Legacy008
Сообщение от Nikipeloff Посмотреть сообщение
Коллеги, выручайте!
А катализаторы все на месте?
Legacy008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 03:37   #1283
Nikipeloff
Сообщение от Legacy008 Посмотреть сообщение
да на месте
Старый 28.04.2017, 05:02   #1284
Нудный
Аватар для Нудный
Коллеги, выручайте!
Пирометр даёт весьма условные значения. Как вариант можно положить на банку то, что плавится при известной температуре (например припой для радиоэлектроники Т/плавления 190-250 градусов в зависимости от марки). у меня есть чем померить, но до бийска далековато
Нудный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 07:36   #1285
Nikipeloff
Сообщение от Нудный Посмотреть сообщение
Спасибо, за ответ. И это..... я просил не дать мне чем померить, а чтоб одноклубники у себя померили у кого есть возможность и отписались по показателям температуры ))))
может выразился не совсем однозначно, извините.
Старый 28.04.2017, 14:55   #1286
СанСаныч45
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
У меня появляется подобный запах после того как на задней прокатишся! Причем это не что иное как запах масла из АКПП. И появился он после замены этого самого масла. Визуально всё сухо, откуда он берётся не пойму! На днях собираюсь осмотреть все еще раз!!
СанСаныч45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 09:35   #1287
Шевченко Олег Михайлович
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Поменял салонный фильтр , но всё равно запах впереди идущей машины ощющается , второй фильтр поменял и всё как прежде, что делать?
Шевченко Олег Михайлович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 10:34   #1288
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
А угольный хоть поставил?
Старый 13.05.2018, 14:18   #1289
Сообщение от Шевченко Олег Михайлович Посмотреть сообщение
что делать
это конструктивная особенность машины — воздух забирается из под капота. так что бороться с запахами улицы бесполезно...
Старый 29.09.2018, 07:24   #1290
pronvit
Авто: Pajero IV 3.8, Out XL 2.4
Сегодня первый раз почувствовали какой-то жженый запах, когда разгонялся на 2WD ровно 6000 оборотов. После разгона запах сразу кончился, поэтому потом поздно было уже нюхать.
pronvit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч Ser_Gio Outlander XL - Запчасти и ремонт 181 12.04.2018 06:47
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
