Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 28.06.2010, 09:02   #1291
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
внутри рулевой колонки при поворотах с малой скоростью и на неровной дороге раздается звон, как-будто связка ключей болтается( это не ключ зажигания!!!)
Аналогично с KOS.
Старый 28.06.2010, 09:07   #1292
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
У меня тоже такой звон был - причина: металлический браслет наручных часов, проверьте может и у вас тоже?
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 09:24   #1293
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
отвечаю: замка вала нет, часы не ношу, kos отсутствует.
Старый 28.06.2010, 14:42   #1294
Ninegr
Аватар для Ninegr
Та же фигня, я снял кнопку сигнала, там по бокам 2 болта под звезду на 30., положил густой смазки на 3 штыря по которым ходит кнопка, еще проклеил скотчем нижнюю пластиковую заглушку, она тоже тарахтела.
Контакты подушки, кнопки, не отсоединял , бдьте осторожны кронштейн с острыми краями есть опасность поцарапать кнопки круиза и аудио!
После обратной сборки, есть необходимость корректировки подушки-кнопки
относительно руля, нужно немного вернуть левый болт назад , кронштейн тоненький идет винтом, из за этого левый край приподнимается.
У меня после этих действий звук пропал,немного появляется только на гравийке, но там весь кузов громыхает!
Старый 28.06.2010, 18:20   #1295
Shruzi
Аватар для Shruzi
Сообщение от chevelcha Посмотреть сообщение
Ребят, такая канитель:
При резком разгоне на первой передаче где то на трёх тыщах оборотов странные трескающие звуки, которые длятся секунду. Это при режиме 4авто, на переднем приводе вроде нету.
это нормально? это просто работа муфты? или что то не так?
Та же фигня. На ТО 45 сообщил мастеру. При получении машины, сказали, что по поводу щелчков они почистили и подтянули гайки на подвесном подшипнике. Звук сперва пропал, но через 300-400 км. появился снова. На 2 вд щелчков нет. До конца гарантии 3 месяца, волнуюсь
Shruzi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 18:43   #1296
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
С приходом жары почти все звуки и сверчки самолеквидировались. но новых два звука добавилось и все они при торможении. на скорости - свист какой-то. а торможение при порковке из колодок словно треск раздаётся.
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 19:41   #1297
pinzet
Аватар для pinzet
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
вчера снимал подушку с руля и ничего болтающегося не обнаружил..
оставил как есть, понаблюдаю дальше.
Старый 02.07.2010, 10:49   #1298
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Ну, вот у меня и вылез снова звук со стороны заднего колеса (водительская сторона). Глухие побрякивающие очереди (именно очереди, а не одиночные стуки-бряки) при проезде "стиральной доски" и других аналогичных неровностей дороги. Подобную ситуацию уже описывал, было это при пробеге 10 тыс. Тогда вопрос решился смазкой направляющих суппорта. Правда, в прошлый раз звук был более звонкий.
Вчера снял колесо, выкрутил "пальцы", осмотрел на предмет наличия смазки. Смазкой там уже почти и не пахнет. Признаков выработки пальцев не заметно, но виден незначительный износ резинового колпачка верхнего "пальца". Заложил по-новой смазку, закрутил направляющие на место, проехался...
Звук остался, причем совершенно не изменился! Т.е. дело, судя по всему не в направляющих. Общался с мастером в сервисе - высказал предположение, что возможно это втулки стабилизатора или стойки. Сегодня поеду на ТО 30 тыс - попрошу посмотреть, но че-то сомнения у меня по поводу того, что ОД что-то путевое скажет...
У кого какие мысли? Что еще посмотреть, в чем может быть дело?
P.S. Просто, у ОД все-равно устранять не буду - слишком дорого, если и буду в сервис обращаться, то в более вменяемый по ценам...
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 16:25   #1299
Балу
Сообщение от Shruzi Посмотреть сообщение
Проблема - как-будто "сечет" глушитель
Вот схема ПСА (рис.1) и Мицу (рис.2)
Цена от 900 до 1600 руб за Мицу , наше дешевле - 700-800 руб - но не факт, надо уточнять....
Уплотнительное кольцо системы выпуска
код Ситроен 1 712.C6
код Мицубиши MR431022[/QUOTE]
Старый 02.07.2010, 16:48   #1300
Top XL
Аватар для Top XL
Как вовремя, Балу!
Две недели назад ездил в Волг-д на рыбалку... и вроде нигде особо днищем не цыплял, ну если только за траву. И вот возвращаясь обратно услышал характерный звук, причем в районе капота. Спустя 2 недели мне кажется звук усилился немного, особенно на холодную когда с утра заводишь машину.
Буду решать. Скажи а кто нибудь уже менял, а то я так из ссылок и непонял?
Top XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 21:58   #1301
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
Короче, забрал машину с ТО 30 тыс. Подвеску проверили-протянули, ничего не нашли (кто бы сомневался). Самое интересное, что даже втулки стабилизатора менять не предложили, типа они в порядке. Стойки, соответственно, тоже. Короче, по теме так ничего и не посмотрели. Выехал из сервиса - звук никуда не делся.
Придется искать дальше... Может кто подскажет, что и где еще порыть можно?
Старый 03.07.2010, 17:52   #1302
Shruzi
Аватар для Shruzi
Ну, у меня не то. Краткосрочное щелчки только на 4вд или лок. На 2 вд ни чего не происходит. Это что-то с подвесным. Когда его почистили и подтянули первые 300-400 км. щелчков не было.
Старый 03.07.2010, 21:42   #1303
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
А вдруг? На трубе глушака посмотри железки приклепанные, типа защиты. Я говорил уже, что ОД просто оторвал, на хрен, и всё пучком. Брякала железка т.к. один край оторвался, а второй на заклепке еще держался.
Старый 06.07.2010, 07:08   #1304
Greek
По умолчанию Гремит багажник на ХЛ
Добрый день всем.
Собственно вопрос вот в чем:
Купил недавно ХЛ 2,4 2008г.
Все отлично, только багажник гремит немного. Такое ощущение, что нужно подрегулировать замки. Как это сделать? Кто-нибуть знает?
Заранее спасибо всем
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 07:39   #1305
Kazrash
Аватар для Kazrash
По умолчанию Re: Гремит багажник на ХЛ
Резинки упорные выверни на пол-оборота, чтобы дверь плотнее сидела.
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
