12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
25.08.2015, 14:21
#1291
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
dsl1959 , Показатели по детонации и пропускам в зажигании было бы очень интересно получить, но в мануале таких параметров нет, только ошибки в случае фиксации проблем
А что в OpenPort видно?
25.08.2015, 14:32
#1292
Имею только демо-версию ECUEDIT. В ней можно посмотреть результаты только по двигателю. Многие параметры мне непонятны. Я чистый любитель - практик. Пробовал записывать лог на SD-карточку(вставляется в OpenPort), но ничего толком не вышло. Знаний не хватает. Надо знать адреса переменных в памяти ECU. Для меня это сложно.
25.08.2015, 14:34
#1293
Сообщение от
dsl1959
Так это разве не двигатель? Какие параметры там можно посмотреть?
25.08.2015, 14:39
#1294
Двигатель(7Е0). Разные параметры. Многие повторяют раздел CVT в OUT3.csv. Названия несколько различаются, а смысл тот же.
25.08.2015, 14:45
#1295
Сообщение от
dsl1959
Это странно
CVT (7E1). Есть, конечно, параметры, которые коробка берет с ECU двигателя (обороты, скорость, температура двигателя), но их не так уж много.
25.08.2015, 14:50
#1296
Ошибся в терминах. Конечно 7Е0 - MPI. Проще запустить демо-версию ECUEDIT(она бесплатная) в демо-режиме и посмотреть там параметры. Адаптер OpenPort в этом случае не нужен.
25.08.2015, 15:26
#1297
Сообщение от
dsl1959
Спасибо, посмотрю
25.08.2015, 16:38
#1298
Всем привет! А как сделать чтобы несколько профилей работало одновременно? Можно так? Чтобы на 1м экране датчики с разных профилей были....
25.08.2015, 17:21
#1299
Сообщение от
salexey
К сожалению, в нашем случае, пока нет
. Утверждается, что такая возможность существует, если указать опцию, разрешающую использование в профиле отдельного вида приборной панели и списка пидов. Но на деле, при необходимости индивидуальной строки инициализации и команды старта диагностики для каждого профиля, это не работает
Возможно, в будущих версиях это появится, но очень мало вероятно.
25.08.2015, 20:28
#1300
Друзья, помогите!
Стоял Torque из шапки на смартфоне. И при запущенной программе внизу, слева был значок, который вызывал "меню" и в том числе был там подпункт "выход" .
Установил ту же самую программу на китайское ГУ с андроидом и значок пропал.
Более того, при вызове "панели приборов", из нее потом не могу выйти.
Есть люди, кто пользуется Torque на ГУ на андроиде, подскажите, как выйти из ситуации?
25.08.2015, 20:56
#1301
На смартфоне есть внешняя кнопка Возврат (или Выход )
На планшете есть графическое меню с кнопкой Возврат , типа стрелочки.
В Torque в меню Панели приборов не видел кнопки Выход , всегда пользовался внешней.
Неужели отсутствует и внешняя и графическая
Добавлено через 6 минут
тогда действительно - ловушка
25.08.2015, 21:08
#1302
Вот значок в левом нижнем и меню которое он вызывает.
Это на смартфоне, на ГУ этого значка нет(
25.08.2015, 21:12
#1303
Сообщение от
v888v
Выходил через вызов навигации кнопкой, а из навигации уже на кнопку графическую "домик".
Но это же не дело.
25.08.2015, 21:24
#1304
Сообщение от
Mobilis
а как там?
Там нет внизу графического меню - вот как на
планшете , внизу самом?
25.08.2015, 22:11
#1305
Сообщение от
v888v
а как там?
Там нет внизу графического меню - вот как на планшете, внизу самом?
Ничего такого нет, просто окно с приборами. Реагирует только на "тап" (добавить прибор, настроить, и т.д.)
Там графическое меню сверху но, при запуске Torque оно пропадает.
И если на смартфоне Torque этой кнопкой можно выключить, то на ГУ он постоянно "в фоне висит".
Последний раз редактировалось Mobilis; 25.08.2015 в 22:17 .
Текущее время: 18:37 . Часовой пояс GMT +3.
