Старый 22.07.2012, 18:23   #1
Олег...
Аватар для Олег...
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Расход топлива
Опросы:
Расход топлива (средний) за время эксплуатации ► Расход за пробег (в чемодане)
Опрос расход по городу
Последний раз редактировалось v888v; 01.06.2017 в 06:59.
Олег... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 16:22   #1306
Igor.Ch
По умолчанию Re: Out III - Расход топлива
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
А так мне кажется у меня прямая дорога к дилеру с предъявой об огроменном расходе, как считаете, уважаемые форумчане?
тема про расход это уже БАЯН
в неё думаю уже всем лень писать...
забей на расход, все у тебя нормально, просто расчеты кривые... если мерять расход то по заправке от полного до полного.
а виновники больших расходов это:
- рваные режимы поездок (разгоны-торможения);
- пробки - это вообще не движение, соответственно и речи не может быть про расход на какую либо дистанцию...
прокатись по не забитой фурами трассе и без ямок/ухабов километров на 200 в одну сторону, резко не разгоняйся, больше 100 НЕ ГОНИ - будет тебе счастье - расход около 7,5 уверяю
я выехав из салона на только купленной, проехав 1080 км за ~13 часов получил расход 8,0
первые 400 больше 100 не ехал, потом 400 от 90 до 120, после 800 уже и до 145... (точнее режим движения описывал гдето в верху по ветке)
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 20:21   #1307
LestorGL
Аватар для LestorGL
Igor.Ch, согласен, слишком много по пробкам стоял. Случится поехать к родственникам в Москву - вот тогда и замеряю. Гнать особо не буду, выеду рано когда машин особо нет.
Aram193 Да я тоже задумывался об этом - более точный результат, а может быть и единственно точный (все остальное ерунда) дает именно длительный замер, среднее арифметическое из сожженных пяти - шести баков)))
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 21:17   #1308
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
Переобулся сегодня утром на лето - расход в течении дня упал почти на литр!
Манера вождения, путь, пробег - все без изменений.
Зима - 17" Nokian Hakkapeliitta R SUV, давление держал 2,0
Лето - 18" GoodYear Eagle LS-2, давление 2,2
Расход был 11.5, стал 10.6 (л/100км)
Последний раз редактировалось Andrey2970; 15.04.2014 в 21:21. Причина: картинка криво вставилась
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 22:41   #1309
dmitr70
Сообщение от Andrey2970 Посмотреть сообщение
давление держал 2,0
давление 2,2
Что внесло свой вклад в снижение расхода. Накачайте до 2,4 - еще упадет.
Старый 15.04.2014, 22:47   #1310
Andrew Rogov
Аватар для Andrew Rogov
Счастье Re: Out III - Расход топлива
А ты снизь давление ещё... до полутора, а то и до одной атмосферы - увидишь ещё бОльший расход. Штатное давление у Аута-3 (написано на табличке в проёме водительской двери) 2,4. Ну а про то как влияет ПОНИЖЕННОЕ давление на расход можешь сам погуглить.
Кроме того расход "за день" не показатель, если не проехал хотя бы несколько сотен км,- слишком большие "погрешности измерений".
И ещё - колёса стопудово разные (раз разные их дюймовые размеры), поэтому и длина окружности у колёс разные (чтоб знать насколько, нужно знать точные размеры резины),- а отсюда и ещё дополнительная погрешность измерений. Ну и до кучи влияют на расход: температура (отопление или кондиционер) в дни измерений, и даже направление ветра в дороге.
Короче, несерьёзные наблюдения - да я даже на одних и тех же колёсах и путях от заправки до заправки ("до полного") легко получаю подобную разницу в расходе.
Старый 15.04.2014, 23:53   #1311
Andrey2970
Сообщение от Andrew Rogov Посмотреть сообщение
Я прекрасно осведомлен о влиянии давления на расход, именно поэтому и указал давление в своем предыдущем посте. Однако, кроме расхода, для меня важен комфорт, а ехать на "табурете" при давлении 2.4 мне не нравится. Для езды в зимний период я специально купил колеса с дисками 17", дабы было побольше "резины". На комплектациях с 16" дисками рекомендуемое давление тоже 2.4 Атм?
А вот тут Вы ошибаетесь. Наружний диаметр колеса остался прежним, в пределах 3% погрешности. (см.картинку)
Для кого как... для меня - вполне серьёзные, ибо практически ежедневно езжу одними маршрутами и ежедневно наблюдаю примерно одинаковый расход (погрешность 0,2-0,3 литра).
Старый 16.04.2014, 00:01   #1312
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Andrey2970, да, давление одинаково на r16.
Старый 16.04.2014, 01:36   #1313
Andrew Rogov
Плохо Re: Out III - Расход топлива
Прекрасно, значит по этому "пунктику" возражений нет.
А может для того "комфорта" надо рассмотреть авто другого класса, чем нарушать рекомендации производителя (и сознательно увеличивать расход топлива) ?
Кстати, ещё некое противоречие в этом "стремлении к комфорту" - 60-й профиль и так чуть помягче 55-го, поэтому странно что 55-й качается сильней если хочется "комфорта".
Впрочем этот абзац уже не относится к топику...
Это не удивляет..., более того производитель кроме шин 225/55/18 рекомендует ещё и 215/70/16, где ещё "больше резины" (а вот 17" резины нет в официальных рекомендациях).
Насколько помню - да.
Я ошибаюсь в том что диаметр колеса по той же картинке изменился на 3мм ? И что раз по той же картинке изменятся показания спидометра, то изменится длина окружности ? (кстати по разным калькуляторам на 9 или 10 мм)
Ну-ну...,- не надо выдавать желаемое за действительное.
Так вот я о погрешностях и говорю... (и это уже "второй пунктик")
А вот и "третий пунктик" погрешностей , причём покрывающий сразу как минимум треть замеченной разницы в расходе.
Повторю ещё про НЕточность замера на "небольшие расстояния":
Итого уже четыре пункта погрешностей на виду... И как математик по образованию, я скажу, что погрешности измерений складываются - и именно в этом свете (вспоминая 4 пункта выше) я назвал "несерьёзным" именно условия сравнения (а не величину полученного результата).
Старый 16.04.2014, 08:36   #1314
Igor.Ch
цитируя фразу из одного фильма "Вам хорошо..." :-)
в том смысле, что у народа есть время всякой ерундой заморачиваться...
ведь не от нехватки денег тема живет, на бензин всем хватает. и времени хватает занятся расчетами диаметров колес, давлений, направления ветра и прочей лабудой :-)
забейте на этот расход, уж не первый раз пишу, забейте.
контролировать нужно, но не фанатично все пытаться пересчитать.
впрочем время все ставит на свои места, семья, нагрузка на работе и другие более серьезные обязанности отнимут возможность заниматься такой лабудой, как расход.
P.S. поверьте, лишних денег на бензин у меня в семье нету, но и заморачиваться расходом некогда. более того, лишнее время всегда можно потратить на более полезное занятие, чем "расход" :-)
Старый 17.04.2014, 11:49   #1315
santa-n
Аватар для santa-n
Восклицание РАСХОД ТОПЛИВА
Ребят, такой вопрос у меня срочный, хочу машину поменять, у меня сейчас Outlander XL 2011 года 2,0 литра передний привод 147 л.с, хочу купить следующее третье поколение, не могу определиться с двигателем 2 или 2,4 литра, привод полным будет уже !!! Кто пользовал обе машины, какой расход будет между Outlander XL 2,0 и Outlander III 2.0 больше всего инетерсно !!!
СПАСИБО, ЖДУ КТО ПОДСКАЖЕТ
На форуме три темы по расходу. Из них два с опросами.
Чем они не угодили?
Просьба - вначале ознакомиться с форумом, а потом создавать темы.
(повторные темы будут удаляться)
Опрос по расходу
Реальный средний расход топлива
Последний раз редактировалось v888v; 17.04.2014 в 15:37.
santa-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 12:39   #1316
Satellite
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
По умолчанию Re: РАСХОД ТОПЛИВА
https://out-club.ru/board/showthread...EC%E5%E6%E4%F3
Там люди пишут и по 2.0 и 2.4
Satellite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 13:16   #1317
santa-n
Аватар для santa-n
Спасибо за ссылку, читаю ))) всё там так конечно путано, у кого что !!!
Но мне ОЧЕНЬ кажется, что мой Outlander XL 2.0 147 л.с передний привод, кушает как Outlander III 2.4 л полный привод
Старый 17.04.2014, 13:30   #1318
Dimon111
А сколько Ваш XL-то кушает?)
Dimon111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 14:14   #1319
santa-n
Аватар для santa-n
При 92 топливе на трассе при скорости 90 км спокойной езды без обгонов, меньше 9,1 литра не показывал никогда в любое время года (если в авто хотя бы один пассажир, то показывает 10 л). По городу сейчас показывает 12,5 литров, при учете что уже можно сказать сейчас середина апреля и летний сезон, если дать в пол и пообгонять, постоять в пробках, он показывает 14 л. В зимнем сезоне показ по компьютеру 13,5-14,5 это езда по городу, длительные пробки если, то уже 15,0 л показывает. А если честно, то по моим ощущениям не глядя на компьютер он ТОЧНО есть 14 л/100км это факт. Зимой и побольше (( хоть на литр, но больше, а это уже 15 л. Что в любом случае накладно...а на XL 2011 г.в. я проехал 75 000 км, так что он мне уже надоел со своим расходом.
Старый 17.04.2014, 14:23   #1320
Dimon111
Мой полноприводный 2,4 по пробкам может даже и 16 л. кушать, но на трассе (как у Вас 9,1) примерно 8 при скорости 110 - 120!
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
