Старый 10.11.2015, 12:00   #1
IPN
Аватар для IPN
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
и не работает?
"Подключение в ЭБУ" отсутствует?
"Счетчик ошибок адаптера" - много?
Все работает, подключения есть. Только если параметры CVT смотреть, надо строку ATCRA7E9 вписывать, но тогда остальные приборы подвисают. Если строку убрать - остальные приборы работают, а вот приборы для CVT цены на дрова показывают.
IPN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 18:58   #2
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от zyris Посмотреть сообщение
скорость обмена 5,8 средняя
на фото там вроде 22.3 но это скрин планшета, на смартфоне скорость меньше была, вечером гляну
и на смартфоне скорость оказалась такая же как на планшете.
Это скорость адаптера, все логично, с любыми девайсами скорость адаптера наверно одинакова.
В профиле для CVT (нет строки инициализации) - скорость обмена 20.0-25.0
В профиле для AWC (есть строка инициализации) - скорость обмена 20.0-24.0, и без ошибок может долго работать. Если ошибка, во время добавления датчика, то скорость падает до 5.7, иногда скорость может восстановится до 20.0 но датчики показывают нули.
Сняв галочку "Быстрое подключение" - скорость обмена становится около 14.0
Старый 10.11.2015, 20:55   #3
Yuriy_SPb
Данная команда приводит к скачкам показаний темп вариатора от -36,6 до 0
А копию экрана при тестировании пида температуры CVT с этими установками в строке инициализации можно глянуть?
Старый 11.11.2015, 17:05   #4
zyris
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Вот такие данные
Плюс появляются ошибки в состоянии адаптера
Тип файла: jpg Screenshot_2015-11-11-18-39-40.jpg (39.1 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2015-11-11-18-39-30.jpg (32.6 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2015-11-11-18-39-12.jpg (39.0 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2015-11-11-18-39-17.jpg (38.3 Кб, 30 просмотров)
zyris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 20:01   #5
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Подтверждаю проблему с адаптером у продавца SageTechnology с али
CVT temp работает только с установленным параметром ATCRA7E9
CVT Oil degrdation показывает 1 в 1 c MUT III
Приобретал Torque именно у данного продавца,версия 1.5...
Следовательно,вы косвенно подтверждаете фразой(1 в 1 с MUT III) 100% соответствие деградации масла CVT с Torque?!
Сорри,одноклубники,v888v и Yuriy_SPb,знаю что замучил...Но,истина где-то рядом!
zyris,ответьте,пожалуйста на мой вопрос.
Последний раз редактировалось Эдуард; 09.11.2015 в 20:08.
Старый 09.11.2015, 22:53   #6
Avtandil
Аватар для Avtandil
Эдуард, подтверждаю, 100% совпадение показаний торка с реальным показателем деградации.
Avtandil на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 08:16   #7
zyris
Я не косвенно, а прямо говорю параметр деградации в Torque соответствует показаниям MUT.
Пробег 50000 деградация померяна Mut 27500, такое же значение показывает Torque, после ввода параметра ATCRA7E9
Старый 10.11.2015, 08:48   #8
Algarve
Неделю назад проходил ТО 30000. попросил померить деградацию. Тут же проверили Торком. Совпало до единицы.
Algarve вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 21:38   #9
v888v
Аватар для v888v
На самом деле о глючных v1.5 - это пока первые сообщения в данной теме.
Раньше было только про v2.1
Поэтому хочется очень точно убедится в этом.
Кстати этот продавец и v2.1 то же продает, заказывая, в чате три раза переспрашивал у него только про v1.5 ..
Изначально предполагаем что внимательно всё было настроено и действительно есть отличие. И в этой теме сколько вопросов было, а выяснялось что галочка не стоит или символ утерян в файле. Все эти галочки, символы, последовательности, не зря я карябал простейшую инструкцию, потому как, изначально, несколько раз настраивая Торк по форумам, ничего сразу у меня не заработало. Слишком много там строчек. Например я Торк настраивал на двух смартфонах и одном планшете, Андроиды версии 2.х.х и 3.х.х. На втором смартфоне долго не мог настроить никак, думал не пойдет совсем, но долго ковыряясь в нём выяснил, что случайно ставилась галочка когда тачскрином пользовался. Вот на планшете сразу вышло.
Работу самого ELM 327, думаю, ещё можно проверить через другой смартфон, планшет, нетбук, комп.
Нерабочий случай с v1.5
По крайней мере хочется убедится что действительно не работает при аналогичной настройке, а не из за того что случайно галочка не так стоит, или файл OUT3.csv случайно в екселе сохранился.
Старый 09.11.2015, 21:48   #10
Yuriy_SPb
Да, это важно проверить, поведение Торка не всегда понятным образом зависит от настроек, иногда вроде бы не связанные вещи влияют на результат.
Старый 10.11.2015, 12:13   #11
v888v
Аватар для v888v
Получается CVT идет только со своей строкой инициализации, отдельно от штатных датчиков. Досадно немного.
Конечно можно некоторые датчики вместо штатных с CVT взять, например вместо штатного обороты двигателя использовать "(Out3) CVT Engine RPM".
Старый 10.11.2015, 16:42   #12
zyris
Meter Real Fuel reserve
Meter Fuel capacity
после настройки по инструкции тоже пляшут вверх, вниз
Старый 10.11.2015, 21:41   #13
San4es-999999
Добрый день. Подскажите может не работать адаптер(elm327 v1.5) из за того что поменял пинкод штатного имобилайзера? Не получается сконектить с машиной.
San4es-999999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 22:20   #14
Yuriy_SPb
San4es-999999, Вообще крайне мало вероятно. А до того работал? Что-нибудь еще делали? Что конкретно происходит? Может просто не до конца вставлен? Или проблема с диаг.разъемом?
Старый 10.11.2015, 21:56   #15
v888v
Аватар для v888v
А раньше получалось?
elm 327, obd-2 (obd-ii), outlander, torque
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
