Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 23.09.2012, 20:11   #1306
zhecks
Авто: ASX 2.0 4WD CVT
По умолчанию Re: Поломки вариатора
А кто подскажет,что за баг?При начале движения на вариаторе при достижении 2000 оборотов происходит толчок и понижение оборотов как на классической АКПП.В дальнейшем работает как положено CVT-по троллейбусному.
zhecks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 23:07   #1307
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от zhecks Посмотреть сообщение
А тему почитать религия не позволяет? Намек: есть у нас в варике гидротрансформатор.....
Старый 25.09.2012, 22:18   #1308
luchara
Аватар для luchara
всем доброго времени суток. Читал все ветки но ничего похоже не нашел и времени мало. проблема такая: пару дней назад заметил толчки при включении D и R, проверил масло, оказалось, меньше уровня (течи нигде нет и менял масло 2 месяца назад) решил сегодня поменять маслов раздатке и заднем редукторе. С раздатки слилось больше литра причем лить начало с верхней крышки!!! по мануалу должно быть не больше 0,5 л. Что это может быть и как с этим бороться?
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:18 ----------
авто праворукий XL 06 г
luchara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 14:11   #1309
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
Сообщение от luchara Посмотреть сообщение
Вероятно потёк сальник правой полуоси коробки или сальник ведущего вала раздаточной коробки Нужно снимать раздатку и смотреть. Советую не откладывать, можно попасть на ремонт варика
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2012, 21:37   #1310
luchara
Аватар для luchara
вскрыли,посмотрели, сальнык без видимых повреждений, заменили. Пока полет нормальный уровень масла в норме. Спасибо.
Старый 13.10.2012, 05:00   #1311
AIR
Аватар для AIR
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
У меня появились небольшие толчки при движении накатом на небольшой скорости в основном во дворах когда отпускаю газульку и качусь до поворота, обычно три толчка без жести но чувствительные. Очковать или поменьше читать эту ветку пока не решил ))).
AIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 19:03   #1312
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от AIR Посмотреть сообщение
Обороты при этом не прыгают?
Старый 23.10.2012, 09:02   #1313
Alex_098
Всем доброго дня!!
Такая проблемка: на днях увидел капли масла под моим авто - цвет красный (жижа варика), поехал на подъемник. Капля масла висит на стыке между вариатором и двигателем, ну и на защите тоже имеются следы подкапывания.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Откуда может течь?
Alex_098 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 10:08   #1314
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от Alex_098 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!!
между варикам и двигом - задний сальник коленвала. стоит копейки, а вот замена - снятие варика
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 10:55   #1315
Alex_098
Я думаю,что это не сальник коленвала -масло капает то красное, вариаторное.
Старый 23.10.2012, 12:18   #1316
CyberLiss
Аватар для CyberLiss
А оно разве красное менял масло в эти выходные так оно слегка зеленоватое. Покупал в Рольфе.
CyberLiss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 12:41   #1317
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от CyberLiss Посмотреть сообщение
Все правильно цвет ТАРХУН .
Старый 25.10.2012, 07:42   #1318
Alex_098
Вчера съездил в клубный сервис на диагностику течи и консультацию.
Вывод: 1.потек сальник бублика
2. замена жидкости в вариаторе.
Дальше видно будет по работе вариатора. Как себя повед в эксплуатации.
На данный момент проблем нет.
Старый 25.10.2012, 21:16   #1319
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Свою историю про "гул" и замену жижи в варике написал в теме про эксплуатацию вариатора
Может кому пригодится...
Старый 26.10.2012, 21:37   #1320
Red_Pepper
Аватар для Red_Pepper
друзья подскажите!следующая ситуация: сам не обращал внимание, а тут не давно ехал с другом и он мне говорит а что это у тебя за гул. При небольшой скорости километров 10-20 при отпускании газа и двигаясь накатом издается небольшой гул секунды 2 и проходит, как-будто какое-то подвывание. В свою очередь ошибок никаких нету вроде ничего не дергается и провалов нету.
Red_Pepper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
