Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 12.07.2010, 11:05   #1321
VovaB
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
всем привет, а я сегодня заметил какой то странный скрип, скорее даже дребезжанние где то снизу, подозреваю что это салазки по которым ездят передние сидения или не они у кого нибудь что-то такое было? на днях сделал полную шумоизоляцию у ОД, ну как бы сильно ничего не изменилось, но когда постучишь с наружи рукой по кузову чувствуеться, что металл стал как бы прочнее...
VovaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 23:25   #1322
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
... Короче, поиски продолжаются...
Сегодня поиски продолжились... История становится похожа на какой-то детектив
Приехал к товарищу на сервис субару (т.к. уже понятно, что ОД эту проблему не решит по-любому).
Рассказал все как было, подняли машину на подъемнике. Под днищем вроде как ничего подозрительного, кроме тросика ручника (левая ветка). Болтается достаточно свободно, при этом издает очень похожий звук в месте крепления к днищу... Протянули все крепления, звук пропал напрочь. Обрадовалтсь и поехали кататься и... опять не то!
Покатались-покатались, поехали назад...
Снова машину на подъемник. Призвали подмогу. Давай ее всяко раскачивать, трясти и тому подобное, в это время другой уже товарищ все прослушивал-прощупывал под днищем, но так ничего и не нашел... С подвеской все в порядке и все тут!
Почесали репу... Тут мой товарищ решил суппорты подергать... подергал и обнаружил, что левый немного брякает. Я сразу же стал его отговаривать, что дескать уже дважды за последние 2 недели суппорты разбирал, смазку наталкивал, пробовал - толку ноль! Но уговоры не помогли... Суппорт снова разобран, пальцы смазаны какой-то специальной субаровской высокотемпературной смазкой, все собрано назад, поехали кататься... Опять мимо!
Мало того, как я и предполагал, ни характер, ни интенсивность звука даже не поменялись, т.е. дело не в суппортах, как я изначально и убеждал товарища. Он же, между тем, не на шутку рассердился и решил во что бы то ни стало "найти и уничтожить" .
И тут пошло-поехало... Дверь багажника, откидушка, боковые двери - прокладки под пластик, силикон на стыки, изолента на скобы замков и т.д. и т.п.
Едем кататься... ... Нет, нет и снова нет!!!
Подлая тварь сидит на своем месте и продолжает выносить мозг как ни в чем не бывало!
Терпение товарища подошло к концу окончательно, он залезает в багажник и начинает там все выслушивать-вынюхивать, но кроме того, что звук исходит откуда-то слева и снизу ничего понять не может.
Останавливаюсь, берем баллон WDшки брызгаем на левую втулку стабилизатора (просто так уже, от нефиг делать, даже не надеясь на результат), едем дальше... обоим показалось, что стало потише, но понять показалось или правда стало тише уже невозможно... столько наслушались, что в ушах звенит и башка гудит Так или иначе, даже если и стало потише, то звук по-любому остался...
Короче, на все про все ушло всего-навсего три часа времени, а результата, по сути, так и нет! Товарищ мой сдался, говорит, фантазия его закончилась и больше он ничего придумать не в состоянии, по крайней мере, сейчас... У меня от всех этих поисков и "поездок" вообще башка заболела, так что решил я на сегодня заканчивать с этим занятием...
Кое-какие итоги:
1. Ненависть к "животному" растет не по дням, а по часам!
2. Пока еще не отчаялся, буду пытаться рыть дальше
3. Положительный момент - подвеска у автомобиля в полном порядке, проверено с пристрастием
4. Первое, с чего начнется следующая попытка, будет замена втулок заднего стабилизатора, т.к. это единственный узел, воздействие на который хоть как-то отразилось на характере ненавистного звука, хотя не факт, что это так... могло тупо показаться... Определенная логика в замене втулок тоже имеется, т.к., хоть на ТО-30 меня и заверили, что они в порядке, но это может быть не совсем так, кроме того, туда мог, например, попасть песок или еще какая грязь... сочетание этих факторов, как мне кажется, может дать в итоге имеющийся звуковой эффект. Хотя, если честно, надежды на это крайне мало... Но втулки - не настолько дорогая штука, чтобы не попробовать
Вот такая история. Буду разбираться дальше. Очень уж достал этот звук! Продолжение, судя по всему, следует
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 00:38   #1323
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Лирическое отступление, но по теме!
относительно недавно товарищ попросил посмотреть , что у него в багажнике громыхает( я 5ю дверь ему разбирал , ну и походу, так сказать...) Брякало со стороны домкрата, ну я руку и запустил в недра XLя . И что вы думаете достал ??? - туристический топорик . Радости предела не было у другана, он думал что топор на шашлыкинге профукал Так что 2 полезные вещи в одном флаконе: нет грохота и топор вернулся к хозяину.
Желаю успеха в поимке сверчка!!!
Старый 13.07.2010, 09:50   #1324
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Спасибо! Очень надеюсь эту тварь найти
По поводу всяких упавших вещей - сейчас не тот случай 100%, но была у меня уже такая проблема, когда отвалился блок парктроника с липучки и громыхал в районе правого колеса так, что казалось, сейчас что-то развалится
Кстати, а кто может подсказать, есть ли чему отвалиться под обшивкой в районе багажника где-то с левой стороны? Какие-нибудь провода или клеммы или типа того? может там что-то болтаться и колотить об обшивку или о кузов?
Старый 13.07.2010, 09:58   #1325
abric
Аватар для abric
Раз появилось подозрение надо однозначно поменять. Какой пробег у машины?
У меня был Икстреил Т30 раньше, так я там поменял втулки стабилизатора примерно на 60 тыщах. Эффект был колосальный, казалось что до замены машина просто разваливается. После замены тишина.
Раз зашел разговор про стабилизатор я бы порекомендовал еще обратить внимание на стойки стабилизатора ("косточки"). Возможно даже поменять, хотябы с той стороны где гремит.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 10:01   #1326
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
А чего ж нет, с левой стороны проводка на сабфувер и разъем соответствующий должны быть (сужу по своей машине). А на заднем диване при испытательных поездках кто-нибудь сидел? у меня пустые сиденья гремят иногда.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 10:03   #1327
abric
Аватар для abric
Посмотри в теме про шумоизоляцию там много фоток, мне кажется там полно чего в теории могло отвалиться. Провода, разъемы, трубки слива воды с люка...
Старый 13.07.2010, 10:18   #1328
pinzet
Аватар для pinzet
я разбирал салон под шумку и скажу, что имхо после японцев болтаться там ничего не может, если только никто не лазил туда кривыми руками после конвейера .
У Колонина Сереги спросите, уж он салон наизусть знает.
Старый 13.07.2010, 10:48   #1329
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от abric Посмотреть сообщение
Пробег 31 тыс. Втулки поменяю по-любому в самое ближайшее время. Стойки стабилизатора проверены с пристрастием - звуков не издают.
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Саба нет в моей комплектации. На заднем диване сидели и пробовал ездить со сложенными диванами - никакой разницы.
Люка нет, соответственно и трубки слива, как я понимаю, быть не должно...
Сергей, отзовись! Может чего подскажешь?
Старый 13.07.2010, 11:22   #1330
pinzet
Аватар для pinzet
с открытой( поднятой) 5й дверью пробовали?
Старый 13.07.2010, 11:45   #1331
Labeaz
Аватар для Labeaz
Пробовал... без толку
Старый 13.07.2010, 13:52   #1332
TOL
Аватар для TOL
Кстати про пятую дверь - штока на газовых подъемниках (или как их там) силиконом мазали? и там же резинки; а также снаружи спойлер шевелили? у меня там иногда куда-то песочек попадает - скрипит пока не продуешь керхером.
А насчет того, что саба нет - это вовсе не значит, что нет проводки, у меня в максимальной комплектации все равно куча проводки с разъемами не задействованными по машине в разных местах распихано с завода.
Старый 13.07.2010, 14:20   #1333
Labeaz
Аватар для Labeaz
Газики тряс на предмет звуков и пробрызгивал силиконом, все резинки нещадно пролиты силиконом, спойлер снаружи шевелил и тряс, и продувал - не ОНО!
По ощущениям звук исходит откуда-то снизу, максимум, что можно допустить - это где-то сбоку под обшивкой болтается какой-нить разъем и барабанит о кузовное железо...
Обшивку пока снимать не буду, купил только что втулки стабилизатора, сегодня, может завтра, поменяю и посмотрю. Если результата не будет - тогда остается снимать обшивку и искать там... Больше, как я понимаю, вариантов не остается, даже теоретически.
Старый 13.07.2010, 14:39   #1334
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
штатно там нечему болтатся.правда с версиями кейлесс есть корбочка в крыле но она справа.лучше снять и глянуть .делов на 5 минут.
Старый 13.07.2010, 15:32   #1335
pinzet
Аватар для pinzet
а запаска ?? Может внутрь попал камень ... снять и глянуть.
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
