Старый 01.08.2019, 10:06   #1
VezdehoD72
Сообщение от DiMa S-1 Посмотреть сообщение
так что сливать или оставить?
Оставить.
Старый 31.07.2019, 20:59   #2
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
• На автомобилях с фильтром твердых частиц (DPF) уровень масла
должен находиться между отметками (A) и (С) на щупе
я так понимаю у нас уровень как раз должен быть в отметке макс B
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2019, 10:13   #3
rybakse
Коллеги вопрос о ТО-1 (15 000 км). Фильтра обязательно везти оригиналы или можно замены ,например воздушный, салонный?
rybakse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2019, 10:25   #4
VezdehoD72
Сообщение от rybakse Посмотреть сообщение
Замены не только можно, но и нужно. Зачем кормить ОД? Но масляный = оригинал! И топливный, если будете менять = тоже. А купить лучше самому.
Старый 01.08.2019, 10:42   #5
rybakse
Сообщение от VezdehoD72 Посмотреть сообщение
Не подскажите, какие лучше брать замены воздушного и салонного фильтров?
Старый 01.08.2019, 11:33   #6
VezdehoD72
Я пользую:
Воздушный фильтр = HENGST Е1334L, Sacura A33410
Фильтр салона = RAF Filter RF002MIXY, Blue PRINT ADC42519
Старый 01.08.2019, 10:34   #7
Plust928
Простой вопрос, на который нигде не смог найти ответа ( в т.ч. у официалов): на предыдущем авто ( бензин) менял масло через 7,5 тык, при паспортном периоде 15 тык .Каждое ТО менял у дилера с откручивание пробки картера, промежуточные на масляных сервисах - «отсосом» масла через отверстие щупа. На 4N15 такой вариант подойдёт?
Старый 01.08.2019, 11:33   #8
VezdehoD72
А что смущает?
Старый 01.08.2019, 12:01   #9
Plust928
А что смущает?
Просто не знаю конструкцию, насколько полно скачается масло «через щуп»? Официалы вообще говорят, что на дизеле типа осадок ( сажи?) вероятен, который трубкой отсоса не взять, ну и ещё про чистку магнитной пробки. У кого какой опыт? Сколько масла откачивается ?Спасибо
Старый 01.08.2019, 12:39   #10
VezdehoD72
Сливайте через сливное отверстие.
Всё масло вы всё равно не выкачаете.
На звание капитана-Америка не претендую, но я делаю так:
1. двигатель = прогрет до 50-60°С
2. откручиваю заливную горловину
3. машину на подъемник
4. окручиваю сливную пробку = даём стечь маслу
5. откручиваю фильтр = даём стечь маслу
6. закручиваю пробку, не забыв поменять прокладку
7. новый фильтр = заливаю +- 200 мл (можно не заливать, вопрос религии), закручиваю фильтр, не забыв смазать уплотнительное резиновое кольцо на фильтре
8. заливаю 7,8 л масла
9. завожу авто = даю поработать около 1 мин.
10. через десять минут доливаю масла до уровня.
У меня всегда заходит 8,4 литра.
Старый 01.08.2019, 13:24   #11
evg_krd
тут позволю себе с вами поспорить. на прошлом авто Опель Антара 2.2. дизель при сливе через пробку входило 4.8 л. масла. при откачивании через щуп - ровно 5л. т.е. отсосом как минимум на 200гр больше, так как он попадал в самый низ картера. первый раз как выкачали через щуп, попросил открутить пробку. открутили-а там сухо (не считая капель с пробки самой). поэтому далее менял через раз: раз сверху, раз снизу.
короче, зависит от устройства картера масляного. про 4N15 сказать не могу, пока самостоятельные замены были только через пробку
Старый 02.08.2019, 07:59   #12
Plust928
Вчера, после 4 км трясучей грунтовки, «съехала» камера заднего вида, теперь вижу часть часть кузова и номерного знака, соответственно изменилось и расположение стоп линии -намного ближе стало, уже не соответствует действительности, это самому сложно отрегулировать? ( Если не сложно, то подскажите как)))) А то в официальный сервис записываться, ждать, машину на день отдавать
Старый 02.08.2019, 10:32   #13
OREH25
Всем привет. Кто подскажет куда выходит дренаж от заднего испарителя кондея?
OREH25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2019, 13:54   #14
SGtomsk
автор car scanner для нашего авто допилил, пока только в бета версии, но как ее зарелизит будет всем доступно! ставлю профиль для МПС3 дизель и все датчики работают, а не как раньше только малая часть, там баг какой-то вылез. если еще мои просьбы по новым датчикам типа альтиметра, компаса, часов добавит то будет универсальная приборка на головном устройстве спидометр в проге уже откалибровал, т.к. колеса нестандартные, а от этого и пробег и расход пляшут. сразу расхождения с приборкой пошли. осталось расход калибрануть когда далеко поеду, пока что он мне нравится но может быть неверно показывает, хотя автор говорит, что у нас расход берется с компа, он не занимается высасыванием его из пальца.
адаптер этот
https://ru.aliexpress.com/item/1881884866.html
Старый 04.08.2019, 23:23   #15
Vadim SPB
адаптер этот
Получается, что все данные этой программы, можно вывести на ГУ, а нетолько на смартфон?
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
