Старый 09.09.2008, 00:12   #121
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
По умолчанию Ответ: СТУК! ДОСТАЛ! ПОМОГИТЕ!
значит не все идеально... хотя, может не там смотрели?
Старый 09.09.2008, 00:39   #122
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Говорят, что смотрели всю переднюю подвеску + подшипник. Когда качаешь машину - нифига не стучит!
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2008, 00:54   #123
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
у меня тоже чтото побрякивало справа после замены ремня... проездил два дня, покачивал машину, по колесу стучал, фары протирал - не помогало, стучит и все тут. потом открыл капот -айяйяй. механик забыл трещетку в чашке амортизатора... положил ее в багажник- стук чудесным образом пропал.. теперь вот никак не выберу время заехать на сервис вернуть им девайс
Старый 09.09.2008, 07:03   #124
lukanin
Аватар для lukanin
У меня тоже стучало, я просто снял колесо и сново его поставил. И стук пропал.
Старый 09.09.2008, 09:10   #125
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Было тоже самое, оказалось рулевая тяга, тоже никто определить не мог.
Старый 09.09.2008, 09:16   #126
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
такаяже хрень.
у ОД дилера сказали всё ок, после осмотра
*шёпотом*)))))) у архангельского дилера РЕНО после диагностики передней подвески приговорили рулевые тяги
Последний раз редактировалось BeastieBoy; 09.09.2008 в 09:22.
Старый 09.09.2008, 09:42   #127
ездил с таким стуком на Аут1 практически с первого до последнего дня.
Появлялся временами, иногда стукал по неск. раз за час, иногда - не появлялся месяцами.
"Поймать" его было сложно, установил некую закономерность: при вывернутом руле притормаживаем в повороте. Если попадаем в ямку - вот он, здрасьте.
Диагностика ничего не показала. На скорость не влияет, сход/развал проверял неск. раз. - все ок. Так и продал с пробегом 60 тык. Новый хозяин не жалуется.
Старый 09.09.2008, 11:46   #128
whenevil
может стучать неправильно установленная защита картера, была похожая проблема, причем стук раздавался и при вывернутом колесе и при езде по прямой, переодически пропадал
whenevil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2008, 12:34   #129
Zoolander
Безусловно, спасибо всем Вам за отзывы на мою проблему!
Защиту картера мне ставили в Рольфе. Она у меня фирменная рольфовская, на которой шилдик Рольф. Стоит крепко и , вроде бы, правильно. Ее они снимали и ставили снова.
На счет того, что сказал Sergy - очень похоже на мою ситуацию, но звук у меня, если "расшатать" постоянный. На каждой неровности громыхает. Потом проходит.
На счет рулевых тяг - скажу Рольфу!
Но почему он то есть, то нет ? Стучит уже около 11 тысяч!
Zoolander добавил 09.09.2008 в 12:35
Хуже, тфу-тфу-тфу, не становится.
Последний раз редактировалось Zoolander; 09.09.2008 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.09.2008, 14:25   #130
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
думаю что втулки стабилизатора стучат . менял сзади часто, ставил оригинал , поставишь немного поездишь , застучат , надоело поставил полиуретан от ваз 08 и забыл . тоже и спереди , поменял , теперь стук блуждающии то есть то нет . знаю точно что они - втулки .
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2008, 17:38   #131
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
Сообщение от сергей.к Посмотреть сообщение
во! какраз собирался спросить подходят ли полиуретановые от ваза. задние и передние одинаковые?
СПС!
Старый 09.09.2008, 17:45   #132
сергей.к
Аватар для сергей.к
СПС!
задние просто чудно встают -после небольшой подрезки ,диаметр тяги один в один , немного срезается "попа" . про передние пока не знаю , буду пробовать, отпишусь
Старый 14.09.2008, 00:55   #133
Артем77
А я задние поменял,а передние не получилось,болты не откручиваются,мастер сказал опасно если болт сломается то хана.
Артем77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2008, 09:22   #134
сергей.к
Аватар для сергей.к
Сообщение от Артем77 Посмотреть сообщение
да передние менять хреново , они немного в ванусае стоят , у меня болты отошли нормально . конечно если обломается то попа...
Старый 14.09.2008, 18:44   #135
Yura77
Аватар для Yura77
Авто: Outlander XL и не Аут
Такая же фигня. Рулевые тяги- поменяны, стойки стабилизатора- поменяны.
Стук то появляется, то пропадает, поэтому забил на это дело.
Yura77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
свист в районе ГРМ kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 16 29.04.2009 11:20
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
