Старый 20.10.2010, 14:28   #121
Jeka
Авто: XL черный
По умолчанию Re: Работа печки зимой
как гудит постоянно - или только с утра в начале?
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 17:08   #122
CTX
Аватар для CTX
у меня свистит при ниже -3.
CTX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 17:43   #123
Agarushka
Если автомобиль гарантийный, то этот косяк официалы исправляют по гарантии. Главное покажи им, что он свистит (гудит), тогда они поменяют агрегат (или смажут). Не помню уже что конкретно они делают, но исправляют.
Старый 20.10.2010, 21:08   #124
kritol
Начинает гудеть после попадания на "кочку", даже не большую. Таким же образом и перестает. Либо выключить и включить. Машина уже не на гарантии.
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:08 ----------
Кто нибудь ее разбирал?
kritol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 22:52   #125
Сергей я.
Тоже спрошу. Ткните носом - есть ли где пошаговая разборка печки? Приобрёл Аут 2008г 2л, 30000 км. Машина нравится. Только вентилятор свистит (тихонько, но противно). Хотелось бы оценить - смогу ли починить сам или не заморачиваться? Машина не на гарантии (прежний хозяин ТО у ОД не проходил).
Сергей я. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 23:42   #126
Agarushka
Если он не проходил ТО у ОД это совсем не значит, что машина не на гарантии. Они же печку не обслуживают на ТО.
Старый 23.10.2010, 12:17   #127
mit
Аватар для mit
замена фильтра по регламенту не проводилась.гарантии каюк имеют право.
mit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 17:33   #128
Agarushka
Давайте теперь еще докажем, что печка вышла из строя по причине грязного фильтра.
Старый 24.10.2010, 12:46   #129
kritol
Ну а все таки кто нить разбирал или нет?
Старый 25.10.2010, 07:05   #130
валерка
Сообщение от kritol Посмотреть сообщение
Загудел вентилятор на печке. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Начались морозы, столкнулся с аналогичной проблемой. завтра поеду к ОД., посмотрю что скажут. Печка гудит где то полчаса после запуска машины, потом потихольку смолкает.
валерка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 10:57   #131
Dim81rus
Аватар для Dim81rus
Я разбирал, ничего сложного...
1. Снимаем бардачок
2. Снимаем пластмассовую крышку под печкой (держится на двух пистонах)
3. Отсоединяем провод от мотора
4. Короткой крестовой отверткой снизу окручиваем 4 самореза крепления двигателя, в итоге он сам в руки падает.
5. Ключом "на 10" окручиваем гайку крыльчатки, снимаем.
6. Мощной отверткой разжимаем усы, удерживающие крышку мотора, снимаем с оси фиксатор и несколько шайб, главное запомнить порядок, снимаем крышку.
Ротор не снимал, побоялся, что не смогу вставить его обратно, не повредив щетки. В принципе этого хватило чтобы почистить (а грязи было достаточно) и смазать. В общем, удалось восстановить подвижность всей системы (у меня он очень туго вращался, за ось руками вообще было не провернуть, из-за этого сгорели два транзистора отопителя. А о том, как отремонтировать транзистор, расскажу в следующий раз...))
Dim81rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 13:01   #132
Nechto
Авто: Honda PILOT
Добрый день, дорогие друзья!
Столкнулся с похожими проблемами:
1. Климат живет своею жизнью, причем не только зимой, а именно чтобы в машине стало комфортно утром надо поставить на 27 градусов, днем неожиданно становится жарко и тогда уже при 23 градусах на крутилке норамльно это все происходить стало с похолоданием, прошлой зимой все было ок, даже удивлялся, читая о проблемах у других.
Летом немного другая история, но думаю они между собой связаны, при включенном климате, но выключенном кондиционере, т.е. все на "автомате" градусы на крутилке совпадют с температурой в салоне. Но стоит включить кондиционер нужно прибавлять на крутилке 3-4 градуса, чтобы не замерзнуть(если необходимо в салоне 22 градуса, то нужно выставить 25-26)
2. Недавно появилась еще проблема, при нагреве салона, при автоматическом режиме, как я понимаю меняется положение заслонки и вероятно в этот момент появляется кратковременный гул( может в привод заслонки что-то попало)
Если кто сталкивался с аналогичными проблемами, поделитесь опытом их устранения.
Помогите))))
Заранее благодерн все за советы и помощь!
Nechto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 11:47   #133
CTX
Аватар для CTX
Сообщение от валерка Посмотреть сообщение
Как съездил?
Старый 02.11.2010, 07:54   #134
валерка
Сообщение от CTX Посмотреть сообщение
Как съездил?
Сегодня поменяли по гарантии без всяких вопросов. заняло 30 минут.
Старый 02.11.2010, 10:25   #135
CTX
Аватар для CTX
Ты к ним со скрипом приехал или поверили наслово? Просто я ездил к ОД, но пока к ним приедешь уже все проходит и не скрипит. Говорят что нет скрипа поэтому что менять не знают.
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
