Старый 17.05.2011, 10:29   #121
Владимир83
Аватар для Владимир83
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Стеклоподъемник водительской двери
я купил маленькие стальные гаечки в расплюснутом состоянии они напоминают штатные бобышки + к этому ко всему паяльник и т д перед установкой гаек лудим тросик ставим гайко плющим и заливаим оловом потом точим если надо. одно олово в чистом виде не держится!
Владимир83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 17:05   #122
Витяня
Аватар для Витяня
Авто: Airtrek 2.0 2WD
У меня пайка порвалась по середини по концам все держит. Я сделал так выпилил прямоугольник (на потобие как штатный) по середине сделал пропил, вложил туда тросик и зажал плоскогубцами, для уверенности добавил пару ударов молотком, все держит уже ниделю работает посмотрю на сколько хватит. Но уже приятно насколько прошла экономия, мне предлагали новый механизм стеклоподьема за 3700р. или полностью дверь за 5000р. а тут потратил не более 50р. на тросик и все. Хочу сказать спасибо тем первопроходцам кто вылаживает такую ценную информацию для нас.
Витяня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 20:19   #123
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сообщение от Витяня Посмотреть сообщение
У меня пайка порвалась по серединЕ по концам все держит. Я сделал так: выпилил прямоугольник (на поДобие как штатный) по середине сделал пропил, вложил туда тросик и зажал плоскогубцами, для уверенности добавил пару ударов молотком, все держит уже нЕделю работает посмотрю на сколько хватит. Но уже приятно насколько прошла экономия, мне предлагали новый механизм стеклоподьема за 3700р. или полностью дверь за 5000р. а тут потратил не более 50р. на тросик и все. Хочу сказать спасибо тем первопроходцам кто выКЛАДЫвает такую ценную информацию для нас.
мда...
Старый 12.06.2011, 23:35   #124
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
вылечил при помощи велосипедного тросика 1.4 мм, одна сторона уже с бобышкой, её подточил с торцов, а для второй стороны (та которая в катушке) - взял пруток 5 мм, отрезал от него 8мм и просверлил отверстие 1.9мм по осевой линии. после всех замеров и подгонок расплюскал его двумя уверенными ударами мотолком)))
итого бюджет грубо 80руб за тросик, ну и как обычно свой труд бесплатен...
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 10:12   #125
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
Все что сжимается, плющится и бьётся - не держит, рано или поздно съезжает по тросику.....
у меня пайка посредине не выдержала - поехала, видимо плохо пролудил, тросиком пару пазов на бобине съело, сейчас поставлю 1мм тросик, посмотрим.
P.S. все же, лучше новый механизм поставить или б/у в хорошем состоянии.
Никто левый стеклоподъёмник не разбирал? может сам тросик с бобиной можно переставить?
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:12 ----------
Разобрал левую дверь - не получится поменять, поставил тросик 1мм, оказался короче сантимов на 7, плюнул на длину, запаял и поставил, вроде работает - покурить хватает. Насколько хватит - посмотрим, будет бабло - поставлю новый механизм.
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:12 ----------
Сообщение от ALEXEY_1971 Посмотреть сообщение
вылечил ...
Насколько я понял , у вас аут? если так, то от трека подойдет левый, пассажирский, в Новосибе он рублей 800 стоит...б/у
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 18:22   #126
ALEXEY_1971
у меня порвался пассажирский...
порвался короткий трос, который идет на подъем, на стеклоподъемнике у меня 2 тросика один на подъем другой на спуск. тот который на спуск длиннее, но он в идеальном состоянии, я его укоротил и поставил на сторону подъема, а тонкий велосипедный на сторону спуска. сколько проходит не знаю, будем посмотреть)))
там важно чтобы после сборки все было густо смазано, и не было слабины тросика, для этого там стоят наконечники рубашки троса с пружинками внутри.
как сломается отпишусь
Старый 21.06.2011, 20:51   #127
Sniperqq2
Сообщение от Sniperqq2 Посмотреть сообщение
[/COLOR]Разобрал левую дверь - не получится поменять, поставил тросик 1мм, оказался короче сантимов на 7, плюнул на длину, запаял и поставил, вроде работает - покурить хватает. Насколько хватит - посмотрим, будет бабло - поставлю новый механизм.
Два дня покаталсиииииии, видимо опять середку сорвало ......
---------- Добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:51 ----------
Блин, когда же баблосссссы подкатят????
Старый 22.06.2011, 20:10   #128
oleg.br
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Похожего здесь что-то не нашел. Обнаружилась такая проблема - начинаешь поднимать стекло водительской двери, начинает подниматься, потом сразу опускается на несколько сантиметров, кнопку отпускаешь. Потом кнопку на подъем, стекло идет чуть вверх и сразу вниз на тоже расстояние и вновь на подъем. Гуру, подскажите, что это? Конец тросу?
oleg.br вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 11:50   #129
GrihaB
Аватар для GrihaB
Сообщение от oleg.br Посмотреть сообщение
Тaкaя жe фигня, очeнь рeдко - это зaщитa от зaщeмлeния. У мeня стeкло с пeрeкосом идeт, снaчaло зaдняя чaсть потом пeрeдняя дожимaeтся. Можeт нaпрaвляющиe износились?
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 05:04   #130
maxbragin
Аватар для maxbragin
Попробуй смазать тросик!
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 18:56   #131
ALEXEY_1971
Олег, перед тем как умереть у меня стеклоподъемник вел себя так же, но только почему то, в дождливую погоду.
после поломки вскрытие показало - тросик ложился не в ручеек катушки, а вторым рядом вверх, чего естественно конструкцией не заложено , там сверху расстояние только под один ряд троса,второй идет в расклин, как следствие идет повышение нагрузки на электродрыгатель и система понимает это как то,что стекло уперлось в препятствие (например палец тещи которая решила выкинуть жвачку), и откатывает его назад.
у тебя либо тросику кирдык ( т.к. просто так он вторым рядом укладываться не будет сам по собственному желанию, только если тренька (одна из ниток троса) из него полезла и западает под предыдущий виток), либо сам моторчик на креплениях заболтался, что мало вероятно.
вскрывай не бойся, ничего там хай-технологичного нет )))) иначе будешь метаться и искать как спасти машинку от вандалов)))
и еще, когда у меня стекло упало, я просто наклеил двухстороний скотч на внутреннюю сторону стекла в поднятом состоянии (в нижнюю его часть как упор)
Старый 26.06.2011, 19:08   #132
Александр 78
Всем привет. Возникла такая же проблема с водительской дверью, сегодня поставил левый тросик, хотябы немного открывается, заказал новый механизм, теперь осталось только ждать
---------- Добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:08 ----------
машиной владею полтора месяца
Александр 78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 10:17   #133
Sniperqq2
Догадки(из собственного опыта) - почему ломаются механизмы стеклоподъемников........
в основном касается зимы- не секрет, что при заморозках на треках стекло примерзает, видимо вставки матерчатые не успевают высохнуть, .....
Вывод - раз попробовали опустить/поднять стекло - не получается - откажитесь от этой затеи, пока не высохнут матерчатые(незнаю как правильно назвать материал) перегородки, другого пути сохранения механизма не вижу.
Старый 15.07.2011, 18:49   #134
ded66
Авто: Airtrek 2.4VS 4G64 CU4W
______________________________________
Верно на все 100%, но когда курить хочется, рука так и тянется нажать на кнопку открывания. В конечном итоге докурился, тросик вырвало, смяло направляющие на катушке. На улице мокрый снег, метель... Доехал до СТО, установили палку врасклин. Купил новый механизм, теперь можно спокойно курить, но уже не надо, бросил!
ded66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 13:50   #135
Sniperqq2
в пиииииии...иии ....дууууу опыты, буду заказывать механизм, но это не значит, что вы, те у которых такие же проблемы должны следовать моему опыту..........у некоторых получается отремонтировать )))
Подлокотник водительской двери Сергей79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 20.06.2009 00:42
Airtrek. Личинка водительской двери Caldin Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 09.04.2009 09:17
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
