Старый 01.06.2009, 18:00   #1
Windsor
По умолчанию Проверка уровня масла в двигателе
Машину эксплуатирую полтора года, но сам ни разу не смотрел уровень масла - дважды на сервисе меняли - ну и слава Богу. А вчера решил посмотреть уровень - достал щуп и не вижу ни одной метки по которым в соответствии с мануалом надо определяться. В мануале вообще другой по сравнению с моим щуп изображен. А у меня щуп имеет две скрутки и никаких намков на надпись min/max (или риски какие-либо!). Масло на нем просто размазано (хотя делал замер черем 20 мин после выключения двигателя). Протирание щупа ничего не дает. Все так же размазывается после другого замера. Может быть уже и мерять нечего?
На прежних машинах все было ясно, а здесь - догадайся мол сам...
> Проверка уровня масла Outlander XL 2.4 л бензиновый двигатель 4В12 <
> Проверка уровня масла Outlander XL 3,0 л бензиновый двигатель <
Последний раз редактировалось Sergy; 11.06.2012 в 15:20.
Windsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 12:46   #121
maxdemio
По умолчанию Re: Проверка уровня масла в двигателе
Пашик,а фильтр масляный какой ставил? Ине кажется он виновник...
maxdemio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 20:04   #122
Пашик
Фильтр оригинал Пурфлюкс
Пашик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 15:02   #123
likhrus
Доброго всем дня. Поменял масло в двигателе 3л Мобил 5w30 New Life (налил то что до меня лили со слов хозяина). Сливали долго. Вначале налили 4 литра, посмотрели по щупу - мало. И так доливали до 4.3.
Вопрос вот какой, месяц назад, когда выбирал аута, один из владельцев сказал что трехлитровый двигатель - очень требователен к уровню масла(), что его надо держать ближе к максимальному уровню постоянно доливая, если уровень ниже иначе - чего то там.... Что скажите по этому поводу?
likhrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 19:41   #124
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Лейте 5 литров при смене масла если жрет и не ломайте голову.
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 10:05   #125
likhrus
Жрет / не жрет - понятия еще не имею.
Уровень середина это нормально или нужно на максимуме жить?
Старый 17.06.2015, 10:30   #126
androder
Лучше на максимуме - будет запас в случае масложора. И поглядывать за уровнем надо в любом случае, особенно после езды по трассе, даже если уровень не уходит от замены до замены - хуже от контроля точно не будет.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 10:33   #127
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от likhrus Посмотреть сообщение
С помощью темы по ссылке ниже надо держать уровень масла и паранойи на максимально возможном уровне
https://out-club.ru/board/showthread...=68180&page=81
Старый 19.09.2015, 20:44   #128
MorozKo
Аватар для MorozKo
У ОД спрашивал(сам после ТО проверял -ровно посередине щупа-при том после каждого ТО от 0 до 90 т.км)и по мануалу написано-уровень масла должен быть между верхней и нажней меткой,вчера менял масло-105 т.км перелили чуток до верхней метки(отверстия),сегодня поехал-слили до середины,там то слить надо было гр 70-больше вымазался мастер .Заодно спросил еще ранее у мастера на ТО -почему посередине-сказал из-за высокоборотистого двигла-рекомендация завода-изготовителя.Уровень масла проверяется на щупе по верхней стороне-нажняяя вся в масле-по верхней все отлично видно-раз десять дергал щуп туда-сюда.Как то так.
MorozKo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 00:30   #129
Walter
Аватар для Walter
Авто: Outlander XL 3.0 мax
В 3-х литровый всегда лью 4.5 литра по щупу получается почти до отметки мах. Авто 08 года изначально пользуюсь Мобил 0W40
Walter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 04:52   #130
Nikdas
Сообщение от Walter Посмотреть сообщение
Как у вас влазиет 4,5, если там всего 4,2?? У меня влезло 4,1, уровень на 1 мм ниже верхнего отверстия на щупе. Валволайн 0в30. Перелив масла тоже плохое занятие.
P.S. хотя может у вас фильтр большой какой нить (предположение на уровне бреда, но все же )
Старый 13.10.2015, 09:46   #131
Hart
Аватар для Hart
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
мне всегда заливают 4,5/4,7 л уровень получается на максимуме.
Hart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 13:06   #132
Walter
Аватар для Walter
Hart, Совершенно верно
Добавлено через 13 минут
С учетом манеры езды, иногда отжигаю на Западном скоростном диаметре, масло естественным путем уходит, поэтому надо лить максимум.
Старый 15.10.2015, 08:40   #133
Demonstrator
Аватар для Demonstrator
Фильтр Пурфлюкс + 4,6л масла Получаем 2мм выше максимума. Катаемся и радуемся.
Demonstrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 15:05   #134
Walter
Аватар для Walter
Вдруг стукнуло..... А где у нас масленка на табло?! А меня загорается при повороте ключа на один оборот в главном меню при втором повороте гаснет и лишь потом начинает крутить стартер......значит все таки меряется уровень а не давление
Если я не прав, пусть старшие товарищи меня поправят.
Старый 16.10.2015, 16:13   #135
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Вчера менял масло.После замены масленка погасла через пару секунд после завода.Второй раз гаснет после завода сразу.Значит все таки давление мерит.
проверка уровня масла в двс, уровень масла outlander xl
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
проверка на угон Риэлтор Airtrek - Отзывы 20 22.07.2008 08:23
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
