Старый 25.03.2014, 06:51   #121
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Авто: Outlander XL 3.0, TAHOE 900
По умолчанию Re: Застучали гидрокомпенсаторы двиг. V6 3л
Проявляется в основном при запуске при околонулевых температурах.
Если где не прав - поправте...
+1 поддерживаю у меня тоже самое в течении пяти лет. Считаю это нормой.
OLEJEG86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 14:12   #122
monax33
тоже самое ,а как с этим бороться какое масло лить
monax33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 05:28   #123
droNer
Аватар для droNer
Всем привет! На прошлой неделе приключилась странная история. Внезапно на светофоре машина заглохла на холостых. Проехав около 1 км заметил, что плавают обороты и застучали гидрокомпенсаторы. Заглушил, завел и песня та же, плюс еще пошел светлый дым из выхлопа. Оставил машину на улице и утром увез на эвакуаторе. Сначала думали на электромагнитный клапан, потом разобрали двигатель и обнаружили немного мелкой стружки, возможно от масляного насома. Сейчас предположительный вердикт - замена масляного насоса и всех гидриков. Ждать запчасти 3 недели. Нужен совет, верно ли поставлен вердикт.
image-59f135f43cd2a9e0bdce827b9d023d0d107b629c09175ce28abb351449ca6f15-V.jpg   image-74516de65f374f24a10faeece18ee8dd932ab12e60610f5c5b59b3ebbe8238ee-V.jpg
droNer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 07:56   #124
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от droNer Посмотреть сообщение
Порой в остатке на дне бака бывает не бензин, а чёрти что. И на нем двигатель может издать любой звук.
Мало исходных данных.
Ясно что вы не первый владелец.
Нам ничего неизвестно Про:
- пробег
- катализаторы
- температуру двигла в момент Х
- уровень масла и есть ли ужор
Абстрагируясь от всего этого, могу сказать - что действия скорее всего правильные: "лучше перебдетЪ, чем недо..." Что было ранее - неизвестно.
Заодно почистить ЕГР, дроссель, посмотреть клапан мивека, махнуть свечки , проверить ремни\звездочки, и аккуратно - по фэншую отрегулировать клапана.
Ктонибудь в этот список и помпу добавил бы.
И тогда на 100 т.км. точно можно спать спокойно.
PS наличие люминиевой стружки в поддоне - ниочём. Увы это бывает сплошь и часто с самого рождения (несмотря на самые современные технологии производства)... и катается она в поддоне и никому не мешает.
PSPS маслонасос на 3-ке - пипец какое надежное устройство. Будете менять - располовиньте и сами удивитесь. Сделайте PLS фотки этого девайса в разобранном виде и выложите в форум, чтобы уже до конца снять тему маслонасоса.
Последний раз редактировалось YesYes; 16.09.2014 в 08:03.
Старый 16.09.2014, 08:13   #125
Грига
Аватар для Грига
droNer, направление правильное , только с гидриками повременить надо . Они работают за счёт давления масла и застучали от его отсутствия. Масляный насос это слабое место . Вот светлый дым из глушителя пошёл это плохо , как бы не перегрелись вкладыши на коленвале .
Старый 16.09.2014, 08:54   #126
droNer
Аватар для droNer
- пробег - 102000 км
- катализаторы - стоят, хотя требуют замены, ошибки по обоим катам присутствуют уже около 30 тыс. км пробега. Не дошли рули до вырезания. Я второй хозяйн и мой личный пробег 35 тыс. км. За машиной слежу.
- температуру двигла в момент Х: прогретый 90С
: никогда не было, даже на высоких скоростях
Старый 16.09.2014, 10:46   #127
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
тенденция кажется вырисовывается. Если вылазит ошибка ката - надо срочно их вырезать или с двигу вскоре будет плохо.
droNer, отпишись для статистики в этой теме
Старый 16.09.2014, 10:57   #128
YesYes
Аватар для YesYes
Смех из недостоверных источников доподлинно известно...
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Обоснуй.
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
droNer нам еще ничего толком не поведал.
Старый 16.09.2014, 12:01   #129
droNer
Аватар для droNer
Чуть выше написал, что катализаторы стоят, хотя требуют замены, т.к. есть ошибки по обоим катам и присутствуют уже около 30 тыс. км пробега. Не дошли рули до вырезания. Я второй хозяйн и мой личный пробег 35 тыс. км. Общий 102000 км
Старый 16.09.2014, 14:18   #130
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Значит ему повезло 30 проехал, я максимум штуку накатал с ошибкой на каты и движка стуканула, кому как повезет. Не зря ОД говорят в 1 из 100 случаев когда пыль с катов попадает в камеру сгорания.
Старый 16.09.2014, 14:58   #131
droNer
Аватар для droNer
Думаю, что если бы движок стуканул, то мастер бы мне об этом сказал. Хотя в целом мне не особо ясно, как определить, что движку пришел пушистый зверь.
Старый 17.09.2014, 15:20   #132
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Если стукнет то услышишь полюбому, но лучше такого никогда не слышать, удачи.
И катализаторы советую удалить хотя бы в выпускных коллекторах.
Старый 20.10.2014, 07:19   #133
droNer
Аватар для droNer
Вот и прошел месяц. Вчера наконец забрал своего коня. В результате были заменены 12 гидрокомпенсаторов и масляный насос. Кстати, стружка по ходу была от него. Были выбиты 2 ката от коллектора. 3 еще живой, его оставили. Итог: 1) масляного дыма нет. Вместо него на холодную выхлоп "парит". Когда прогревается, то парение проходит. Также появился запах, что объясняю удалением катов 2) Самое интересное - появился характерный постоянный стук под капотом, похожий на тарахтение (т-т-т-т-т-т). На холодную и на холостых слышно очень отчетливо, по мере прогрева становится тише, но не пропадает. Подскажите, в чем может быть причина?
Старый 20.10.2014, 08:16   #134
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сложно сказать. Обычно накалываются в регулировке клапанов.
Обратись к тем кто делал, пусть перепроверят. Еще более звонкий звук из-за отсутствия катов.
PS если есть возможность - сделай PLS фотки масляного насоса в разборе. А то мало кто представляет как он выглядит и устроен на 6B31.
Очень интересно было бы посмотреть износ (если он конечго есть) который превратился в стружку.
Старый 20.10.2014, 09:00   #135
omskdvr
droNer, еще характерный звук издают форсунки, прислущшайся повнимательнее а лучше езжай к тем кто делал пусть выявят причину сразу.
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Тикающий звук в двигателе, гидрокомпенсаторы зазора клапанов Soulcatcher Airtrek - Эксплуатация и ремонт 101 28.01.2012 12:53
гидрокомпенсаторы maga Outlander - Эксплуатация и ремонт 21 10.12.2007 20:53
Гидрокомпенсаторы Жмот Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 31.03.2007 01:20
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
