Старый 27.07.2009, 18:51   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
349040 KYB Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (SuperGas)
Производитель - KYB, Япония
Расположение - задняя ось
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISH OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
Период выпуска 2002.07-
ОЕМ номер 4162A050;
Тип - Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (Super Gas)
339081 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, слева
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
ОЕМ номер 4060A173;5202NZ;5202ZP;5202NZ;
Тип - Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
339080 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, справа
ОЕМ номер 4060A174;5202X6;5202ZR;5202X6;
Тип Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Судя по фоткам в посте, получается что совпадение 100%. Оригинал... на оригинал.
Регулируемые Koni >>>
Меняем парами >>> !!!
Замена пыльника >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2020 в 22:32. Причина: Замена пыльника
Старый 04.08.2010, 19:02   #121
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: Потекли амортизаторы
А нафига пыльник менять?
Старый 04.08.2010, 20:24   #122
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Можешь выложить в виде фоток?
Очень интересно посмотреть.
Пару месяцев назад менял задние на Каябу, вот фото оригинала:
И номер Каябы:
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 11:54   #123
r34
Авто: аут 3.0
Да, именно так, на родных стойках стоит символ KYB, то бишь каяба. Ещё разные номера и на "оригинале" ещё на японском что-то. И на передних, и на задних.
r34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 12:23   #124
Nyur
Аватар для Nyur
Авто: Стремительный домкрат
потому как на передних пыльники почему то разорвало
Nyur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 16:42   #125
r34
Авто: аут 3.0
Я еще менял подшипник, который ставится на опору, смешной такой, пластмассовый.
Старый 06.08.2010, 00:44   #126
Parfen
Аватар для Parfen
Только разница в цене между оригинал - Каяба в Украине почти втрое
Старый 10.08.2010, 18:43   #127
Aleks64
Аватар для Aleks64
Авто: S61 2.4 чёрный с 19.10.07
Потекла правая передня стойка на пробеге 55 000, сроке 33,5 месяцев.
Записался в Ориент-Моторс г.Тольятти (в Самарских Автомобилях на ресепшене мальчик сразу сказал что стоек нету, надо ждать и "по-тихоньку ездить!!!")
Через 4 дня приехал в Тольятти и поменяли стойку + отбойник.
Машина стала как новая - видимо потёкшая стойка уже долго болела.
Да, а отбойник умер, потому как я 400 км "по-тихоньку ездил"
Заплатил 230 руб. за мойку машины.
Aleks64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 20:29   #128
GODzilla
Аватар для GODzilla
ух блин, амортизаторы текут =( а в ОД если менять (по гарантии) там без вариантов будет? или к примеру могут предложить что то лучше?
GODzilla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 23:50   #129
Aleks64
Аватар для Aleks64
Сообщение от GODzilla Посмотреть сообщение
варианты есть - вначале загоняют на тест амортизаторов, смотрят износ всех + наличие сильных повреждений корпуса амортизаторов от ударов
и тогда , возможно предложат сделать замену по гарантии, а возможно и нет ....
А ставить надо родные - чё париться - шумка, стойки, подсветка в салоне....
Брать надо просто след.машину выше классом, а не колхозить....
Старый 11.08.2010, 07:48   #130
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Подскажите кто сталкивался, потекла передняя левая стойка, записался на диагностику подвески, буду требовать замену по гарантии, думаю поменяют одну стойку, кому так меняли не чувствуется разница между новой меняной и исправной но уже хоженой? Пробег 53 т.км, или лучше вторую за деньги тоже поменять? Вообще как кроме как визуально проявляет себя неисправная стойка: стуки, пробои что ещё?
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 08:43   #131
Greek
мне у од сказали так:
загоняем на вибростенд, если меньше 60% - то замена, если больше то не меняют.
Вот так
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 21:58   #132
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Greek Посмотреть сообщение
Вот так
От мастера зависит Меняют и при идеальном стенде - только на основании визуального дефекта.
Старый 13.08.2010, 13:37   #133
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
Сообщение от CrimeaXL2.4 Посмотреть сообщение
Надо, еще как надо!!! В верхней части где стойка крепится болтом к кузову она имеет люфт в отверстии для болта + качество самих стоек в смысле их геометрической точности изготовления... Я тоже себе поставил обе стойки Каябу (котрую купил через Экзист), так регулировками еле еле завели показатели в допустимые нормы.
А чем же регулируется в таком случае развал? Неужели "люфтом в отверстии для болта". Также не очень понял в каком месте стойка крепится "болтом" к кузову, она вроде как вверху гайкой крепится к опоре амортизатора , а внизу двумя болтами к поворотному кулаку.
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 14:30   #134
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
А чем же регулируется в таком случае развал? .
Яжжж дал ссылки.
Там все написано.
Развал НЕ регулируется. Точность - обеспечивается геометрией кузова.
При очень большом желании, есть варианты как это сделать.
Прочтите тему Все про сход-развал для XL
Старый 13.08.2010, 16:48   #135
mark_67
Сегодня был у диллера, ОКАМИ-Восток, приняли решение о замене текущей стойки, на основании визуального осмотра, течь была несильной, развал сказали делать не надо, вторую менять не надо, стойки в наличии нет, обещают привезти через пару недель.
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
