Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 546 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 411 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 269 просмотров)
Старый 10.03.2011, 15:03   #121
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Без разницы, нам и то и то подходит...
Старый 10.03.2011, 15:05   #122
ewgen1
я понимаю! только для чего нужен то?прошивку открыть?или что?вот для трэка
Тип файла: rar 89970010.rar (2.3 Кб, 14 просмотров)
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 15:16   #123
georg1970
Да, это XMLовский файл для открытия прошивки. Без него будет непонятно, что есть что в прошивке, просто куча знаков и значений...
Старый 10.03.2011, 15:37   #124
iPetroffich
Сообщение от ewgen1 Посмотреть сообщение
не совсем правильный хмл у тебя
если сегодня успею, то закреплю в теме хмл правильные на гта и на трек
Старый 10.03.2011, 18:37   #125
ewgen1
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
так может тогда у меня не правильно и прошито?
Старый 11.03.2011, 16:23   #126
kirill86
Аватар для kirill86
Авто: Airtrek 2.3 Turbo
со своими настройками решили машина поехала?
kirill86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 16:33   #127
georg1970
до конца так толком и не настроились - у настройщика времени не хватило, остановились на промежуточном варианте. Для лета нужно будет донастраивать к масимальному результату. Сейчас договорился у вас на стенде донастроиться.
Старый 11.03.2011, 16:59   #128
kirill86
Аватар для kirill86
я знаю человека который будет тебе настраивать! Мы с ним катаемся по трассе))) Мне тут еще советовали к вам поехать вроде как есть настройщики по родному мозгу нормальные.
Старый 11.03.2011, 19:05   #129
iPetroffich
kirill86 смотри закрепленный пост. напиши все изменения по мотору, возможно проще перейти на прошиву с гта. по ней выложу позже
Старый 13.03.2011, 08:02   #130
ewgen1
открывается все но почему к примеру показания оборотов в таблице какие то не понятные?
Старый 13.03.2011, 09:14   #131
iPetroffich
если у тя EcuFlash ниже 1.31, то нужно изменить в строках <scaling name=...........endian="big" на endian="little"
если не спасает, то переходим на версии выше 1.31
Старый 13.03.2011, 09:34   #132
ewgen1
заменил все помогло работает вроде как надо!
Старый 19.03.2011, 13:57   #133
Nads
Авто: Evo 7 GTA
Здравствуйте, я печатаю это с Google перевод! Я из Англии и собственные семь GTA, я сделал все Схема подключения ECU. Я думаю, что они такие же, как Outlander. Кто-нибудь здесь есть схема Outlander Авто ECU или 7 GTA?
Вот ссылка на мою работу до сих пор.
http://i342.photobucket.com/albums/o...nout7gta-1.jpg
<English>
Hello, I'm typing this with a Google translation! I'm from England and own a 7 GTA, I made a wiring diagram of the ECU. I think they are the same as the Outlander. Does anyone here have a diagram Outlander Auto ECU or 7 GTA?
Here's a link to my work so far.
Nads вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 16:49   #134
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
Nads, no, GTA's ecu is not same with Outlander, its same with Mitsubishi Airtrek.
What exact diagram do you need?
i fined somthing
Старый 19.03.2011, 17:07   #135
Nads
Авто: Evo 7 GTA
ECU pinouts, of the Airtrek or GTA to compare with my findings and complete them!
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 612 16.07.2021 06:27
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
