Старый 04.04.2012, 23:06   #121
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Ещё находятся отчаянные которые льют вот это.
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 00:21   #122
BAORope
Сообщение от Dmetriy74 Посмотреть сообщение
Я, кстати подумываю этим сменить масло в спарке супруги, всяко после моего отжига на микроБе от него хуже не будет
BAORope вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 07:46   #123
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Не уловил разницы. Плиз, поясните, чем проблемное это масло.
Старый 05.04.2012, 14:08   #124
Dmetriy74
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Цитата: На заводе заливают масло Mitsubishi Dia Queen ATF J2 (код 4040610) в объеме 4 литра. Официальные дилеры меняют методом замещения (уходит около 8-9 литров)
У ОД есть еще Mitsubishi Dia Queen ATF SP3 (код 4024610) предыдущего поколения. ОД так же применяет его при замене.
Так же японцы выпустили масло Dia Queen ATF J3 , которое может применяться вместо Dia Queen ATF J2
DIAQUEEN ATF J-2* replaced with DIAQUEEN ATF J-3
DIAQUEEN ATF J-3 special fluid for 3.0L 6AT OUTLANDER (CW6W)
Ответ ОД
В коробку W6AJA (Jatco JF613E) рекомендовано оригинальное масло Mitsubishi DiaQueen ATF J2, но это масло уже снято с производства и заменено на Mitsubishi DiaQueen ATF Fluid J3.
Я ничего не имею против Mitsubishi Dia Queen ATF SP3, но уверен, что использовать его не буду. Какой смысл использовать жижу АКПП предыдущих поколений? Только в целях экономии ден. знаков.
Старый 05.04.2012, 18:39   #125
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Ответ ОД
По большому счету маркетинговый ход.И как это масло классифицируется поколениями??? Вот коробка понятно разных поколений, и то, в нашу инвекс 2 которая и на лансере (девятом,десятом)стоит почему-то льют SP-3,а в XL видите ли нельзя...да бред.Просто характеристики улучшили (но это тоже ипонская лапша)))))
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 19:10   #126
Dmetriy74
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
Я не на чём не настаиваю. Ну а лить SP-3 чё-то я очкую...
Старый 06.04.2012, 12:08   #127
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Я не понимаю зачем нужно изобретать велосипед?
Масло трансмиссионное "DiaQueen ATF SP-III", 4л стоит от 2167 руб
Жидкость для трансмиссии "Dia Queen ATF J2", 1л стоит от 593 руб, т.е. 4л стоит 2372.
На щупе четко сказано J2. Так зачем тогда испытывать судьбу и лить SPIII? Ради экономии 205 руб?
Я понимаю еще выбирать между J3 и J2 тут в тысячу руб разница.
Старый 06.04.2012, 12:44   #128
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
...Масло трансмиссионное ...
...Жидкость для трансмиссии ...
С выводами согласен.
А вот категории масло и жидкость - происки империалистов.
Старый 06.04.2012, 13:47   #129
AndreyDAR
ну это может быть и происки переводчиков...
Старый 08.04.2012, 22:47   #130
Dmetriy74
Не жижа, а АКПП предыдущих поколений.
Старый 10.04.2012, 00:43   #131
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А масло Ксенум никто не пробовал лить в наш автомат?
Старый 10.04.2012, 14:39   #132
Dmetriy74
Поподробнее можно?
Старый 10.04.2012, 15:55   #133
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
типа супер-пупер масла с микрокерамикой и эстерами
http://xenum.ru
попахивает шаманством, но вроде все серьёзно.
Старый 10.04.2012, 23:19   #134
Dmetriy74
http://xenum.ru
Nippon ATF Synthetic
Жидкость для автоматических коробок передач
и рулевого управления с усилителем
Cинтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, основанная на синтетическом базовом масле, с добавлением специальных модификаторов трения, которые позволяют получить следующие свойства:
• очень высокий и устойчивый индекс вязкости;
• очень низкую температуру застывания;
• превосходную стабильность против окисления;
• хорошую активность против изнашивания, коррозии и образования пены;
• определенные свойства трения, и следовательно низкий шум и гладкое переключение;
• совместимость с синтетическими герметиками;
• быструю прокачиваемость в условиях холодного старта.
Области применения: может использоваться для автоматических трансмиссий:Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Mitsubishi, Hyundai, Suzuki, Subaru, Kia, Isuzu, Daihatsu, группа GM. Соответствует спецификациям Mercon, Allison C-4, JWS 3309/3317, Jaso M 315 Type 1A.
Температура застывания: -48°C.
XA-TRAN ATF D III
Жидкость для автоматических коробок передач на основе синтетических базовых масел и высококачественных очищенных растворителей со специально подобранными добавками, которые позволяют получить следующие свойства:
• очень высокий и стабильный индекс вязкости;
• очень низкую точку каплепадения;
• очень хорошую стабильность против окисления;
• активную защиту против изнашивания, коррозии и пены;
• совместимость с герметиками и не магнитными металлами;
• красный окрас.
Области применения: может использоваться для автоматических коробок передач, рулевого привода с усилителем, трансформаторов и другого оборудования для которого требуется ATF Dexron III-F и (или) Dexron III-G.
Температура застывания: -45°C.
Ну так с какого начинать будем.
Чем Dexron III от J3 и J2 отличаются, а?
Старый 16.05.2012, 17:23   #135
Владимир63
Аватар для Владимир63
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
Полностью слить масло с акпп не получится,либо полная замена на специализированном оборудовании(что не всегда хорошо),либо частичная замена.При частичной замене на Ауте сливается 3,5 л.,но так как общий объем около 8 л.(точно не помню),то мы только освежаем масло.На сколько освежить каждый решает сам исходя из состояния масла и собственных размышлений.Мне показалось одного раза мало,а три много,поэтому 7л.
Про J2 и J3 на форуме обсуждали,вроде сошлись на том ,что это одно и тоже...точнее скажет гугл.
полная замена на специализированном оборудовании(что не всегда хорошо) -почему???
---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:23 ----------
Сообщение от Анатолий Светлый Посмотреть сообщение
Сегодня поменял масло в АКПП. Масло купил тут
http://parts.favoritoil.ru/MOTOROILS...itsubishi6J_1/
1 коробку- 12 банок
менял в клубном сервисе. У них есть аппарат. На аппарате видно когда начинает идти чистая жидкость.Цена 1200 руб .Ушло все 12 литров. По ощущениям переключаться передачи стали мягче.
Жаль только что они не сливают вначале жидкость старую из картера коробки и не чистят фильтр.(хотя точно не знаю какой у нас фильтр сменный или просто металлический промывной)
1.Какой у нас фильтр кто знает?
2.На каком положении рычага АКПП нужно проводить смену масла? (мне делали на "Р") Может надо на N ? А может надо в ходе промывки попереключать во всех положениях??? как думаете ?
У них есть аппарат. На аппарате видно когда начинает идти чистая жидкость...-у нас аппарата нет ,поеду на Nissan.По какому принципу работает аппарат?
Владимир63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
