Старый 02.10.2013, 11:04   #121
Александр161
Аватар для Александр161
По умолчанию Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
Сообщение от Ando Посмотреть сообщение
Тоже проблема с кондером. Рассказал знакомому электрику, про супер шайбу. Он сказал что у меня муфта крутится нормально, пробуксовки нету, а значит снятие шайбы не поможет. Правда ли это, или все таки снять ее?
Уже запарился с этим кондером, фреон заправил на стенде, с заменой масло. Прочистил радиаторы, а эффекта 0.
И кстати не крутит второй вентилятор. Хотя электрик говорит, что он должен начинать работать, как только включаешь кондер.
Помогите пожалуйста.
Скорее всего заслонка печки на 99% там копай
Александр161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 12:08   #122
AsaNPRO
блин не могу открутить муфту! ключом на 14 пробовал и он прокручивается! как быть? как его зафиксировать?
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 22:23   #123
Fastmotor
Аватар для Fastmotor
Взять предмет по длине способный упереться в один из резиновых бамперов муфты ( там их 3) и внутренней стенкой шкива коленвала. Сегодня так делал, все откручивается. Удачи)
Fastmotor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 20:49   #124
AsaNPRO
Открутил сегодня и снял обе шайбы! Но блин что то все равно кондей не пашет! Там что то все ржавое, думаю шкуркой почистить! Если и это не поможет то не знаю что уже делать((
Старый 19.05.2014, 00:23   #125
Isergio
Что вы в эти шайбы уперлись)))) Бывает частично обмотка перегорает и электромагниту не хватает уже силы магнитить, тогда это поможет, А обмотка скорее всего может перегореть от перегрева компрессора которое возникает в следствии забитого грязью и пылью конденсера или между радиатором и конденсером. Первым признаком забитых сот или шубы между радиаторами может быть подача теплого воздуха с включенным кондеем при стоянии в пробках или на светофоре. Это я по опыту скажу т.к. работую по этой теме с автомобилями :-)
Isergio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 03:23   #126
vadim69
Так же причиной, может быть недостаточное давление газа в системе. Блокируется датчиком давления.(датчик расположен рядом с клапаном низкого давления, и датчиком педали газа)
Что бы проверить датчик давления: нужно закоротить контакты 2 и 3 через резистор 100 ом и последовательно включённый с цепь светодиод.
Последний раз редактировалось vadim69; 19.05.2014 в 03:29.
vadim69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 07:58   #127
Bulldog
Авто: Outlander 2.0 turbo
По поводу муфты и шайб: если есть сомнение в плане большого зазора и онеобходимости убирания шайбы, то я поступил следующим образом. Завел авто, вкл климат, муфта не соединилась, предварительно прозвонил цепь до муфты, + идет, вентиляторы включаются, взял палку днинной около 0,5м и на заведенном моторе аккуратно прижал площадку к шкиву, она примагниталась, но пробуксовывает. Теперь имею представление, что все исправно, нужно уменьшить зазор.
Bulldog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 19:41   #128
RiVal
Спасибо топикстартеру! годы идут, а тема работает. Сегодня тоже удалил шайбу - теперь нормально все фурычит, в машине арктика.
RiVal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 14:26   #129
VadimV3x
Всем добрый день!
У меня такая проблема: система заправлена, муфта щелкает когда работает климат, но воздух не морозный, а просто холодный. В сильную жару не особо помогает.
Подскажите в чем может быть причина? Или это нормальная работа наших климатов?
VadimV3x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 15:57   #130
diver22
та же фигня, по этому присоединяюсь к вопросу
diver22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 17:01   #131
VadimV3x
А еще заметил, когда после работы климата включаешь обдув печки, то очень долгое время дует влажный воздух. Не знаю с чем это связано - воздушный фильтр новый (угольный).
Старый 31.05.2014, 21:08   #132
madmax181
Сообщение от VadimV3x Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
Сообщение от Isergio Посмотреть сообщение
Ну вот ведь ответил человек... Как еще разжевывать надо?
Старый 01.06.2014, 02:03   #133
VadimV3x
Прежде чем писАть такие ответы нужно внимательно читать о проблеме. Ну тогда разжую! У меня климат не дует теплым ни при каких условиях. Он работет, дует холодным и постепенно охлаждает салон, но сравнивал с другими авто (lacetti, vectra), так там просто ледяной воздух. У друга тоже аут, так у него климат работает также как у меня. Поэтому я и хотел узнать, у аутов это нормальная работа климата или все таки признаки поломки?
Старый 01.06.2014, 08:41   #134
madmax181
Таки у Вас признак поломки...
Дожевываю.... В нормально работающей системе воздух выходит - АЙС
Проверьте:
1- Наличие достаточного количества фреона в системе и отсутствие его утечки.
2- Чистоту самих радиаторов и пространства между ними.
3- Отсутствие "Чека двигателя"
4- Чистоту радиатора испарителя в кабине.(судя по тому, что долго дует влажный воздух - он у Вас забит пылью)
5- надежность включения муфты кондиционера.
6 -нормальную работу датчика температуры воздуха в кабине и температуры ОЖ двигателя.(причем того, что дает сигнал на ЭБУ, а не на приборку)
7- нормальную работу воздушных заслонок в кабине.
8- исправность всех датчиков давления в системе кондиционирования воздуха.
9- может еще кто-нибудь что-то подскажет.
Если опять "не айс" - можете сделать доработку по установке дополнительного крана на линии подачи охлаждающей жидкости в отопитель кабины.
Если и теперь не помогло - меняйте авто на Лачети или ЗАЗ.
Последний раз редактировалось madmax181; 01.06.2014 в 08:56.
Старый 01.06.2014, 12:04   #135
VadimV3x
Спасибо за ответ! Вполне разжевано )))
Теперь будет чем заняться. Если не получится, поеду в сервис.
По поводу замены авто - специально привел пример с автомобилями классом ниже, чтоб было понятнее. Ну как-бы разжевываю.
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Outlander. Муфта кондиционера сильно шумит DSeva Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 14.02.2016 00:36
Не щелкает муфта кондиционера, измерение и регулировка воздушного зазора puolokainen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 13.07.2011 13:30
Электромуфта компрессора кондиционера ermoll Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 24.08.2010 12:54
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
