Старый 12.01.2008, 23:09   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Прикреплено в теме, как ликбез.
1 Проверяем всю систему от турбины до впускного коллектора на утечки. (проверяем все патрубки и хомуты протягиваем) Смотрим злосчастную трубочку на впускном коллекторе, которая любит слетать.
Смотрим пластиковый патрубок системы охлаждения (должен быть закреплен пистонами)
2 Выкручиваем свечи и проверяем, не забываем про свечные провода (мерить на сопротивление). Если под рукой есть нужное оборудование, то и катушки.
3 Пляшем танец с бубном вокруг МАФа, он же ДМРВ, постукивая по нему и наблюдаем не пляшут ли обороты.
4 Топливная система MMC более надежна, чем выше перечисленное, поэтому ее смотрим в последнюю очередь (фильтр, насос)
Если турба не давит положенные кило, то это:
1 Соленоид умер. Как снять тыкаем сюда
2 Катализатор забит. Фото1 Фото2
Старый 12.08.2010, 14:36   #121
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки при разгоне
там народ грамотный работает. не тупо поливали, а лишь слегка протерли аккуратно...
Старый 12.08.2010, 17:48   #122
0nAir
Аватар для 0nAir
+1 НИКАКОЙ шумой чистят обычно дроссель и льют ее до усеру и в коллектор иногда попадают и все чики поки так что думаю шума верный вариант!
Старый 12.08.2010, 18:12   #123
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Походу Ёжик-Пых вылечил мой ДМРВ) На сканере показания не прыгают когда стучали по нему. Респектую вобщем!))) И денег взял намногоооо меньше, чем я ожидал))
Старый 13.08.2010, 02:07   #124
Yoda
Аватар для Yoda
Так а машина то нормально едет или дергается также?
Старый 13.08.2010, 05:39   #125
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Да я больше по пробкам поездил, седня ещё буду проверять, как раз с утра попрохладнее наконец-то!
Но рывков пока не замечал.
---------- Добавлено в 08:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:39 ----------
Уж не знаю - благодаря исправному дмрв, или благодаря влажному (дождик прошел) прохладному (+20) воздуху, или благодаря совокупности этих двух условий, но пока ехал до работы ловил кайффф!!! Переживаю теперь за диски тормозные - после утреннего отжига и в лужу (было как-то неудобно дальше плестись, после того как я на отрезке в 100м обогнал 4 машины по встречке).
Старый 13.08.2010, 15:11   #126
0nAir
Аватар для 0nAir
так что он в итоге с ним сделал-то ??? почистил??? чем ??? или еще что-нить?
Старый 13.08.2010, 15:55   #127
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Вроде резисторы пропаял слева от разъема (если разъемом на себя держать дмрв).
Старый 13.08.2010, 20:34   #128
0nAir
Аватар для 0nAir
отошли чтоли???
Старый 13.08.2010, 20:39   #129
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Логично предположить, раз он их пропаивал.
Старый 13.08.2010, 21:44   #130
0nAir
Аватар для 0nAir
я думал может ошибка "припаивал" просто странно как-то.....пропаивал ....
Старый 13.08.2010, 22:03   #131
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Припаять можно что-то новое. Пропаять - то, что уже есть.
Старый 16.08.2010, 17:47   #132
titov8888
У меня аналогично, чек загорелся пробег 130 000 км, завтра на диагностику поеду, отпишусь.
titov8888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 13:48   #133
romanec84
господа. Поясните дебютанту "неумному" владения турботреком. "дмрв" где он находится а то у меня трек тоже дергаться начал при разгоне. Заранее спасибо.
romanec84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 15:46   #134
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
Сообщение от romanec84 Посмотреть сообщение
На патрубке(воздуховоде) на соединении с корпусом ВФ.
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 21:58   #135
Boy54rus
По умолчанию Непонятное поведение при разгоне.
Народ на что грешить? Заменил сегодня свечи. Поставил Denso Iridium Power. Масло поменял. Было Motul 8100 5w30 сменил на 5w40. Нажимаю педальку до пола машина разгоняется и примерно с 4000 тыс оборотов происходит следующее: 4000 такой затупь потом опять едет 5000 опять затупь потом опять едет рывки какие то получается. Моежт свечи амно? Или турбина маслом захлёбывается? Обнаружил что она чуток сыроватая уже ищю замену(
Boy54rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Провалы и рывки при разгоне. Ромчик Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 14.11.2022 16:15
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Нужен фрейм AIRTREK turbo раллирарт и [LYXFZ2] TURBO-R LIMITED-EDITION(4WD),S5FA/T (если это разные вещи) Yuriy ODS Airtrek Turbo!!! 15 28.01.2011 16:37
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
