Старый 19.08.2010, 01:30   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Кратко по теме:
Чистка дроссельной заслонки на ютубе. - у нас аналогично.
В pdf-ке выдержка из сервис мануала (Обратите внимание на слова на 2-ой странице: Do not remove molybdenum, which is applied around the throttle valve of the throttle body).
THROTTLE BODY (THROTTLE VALVE AREA) CLEANING
warning When touching the throttle valve, surely shut off the driving circuits of the throttle valve. In the event that the throttle valve is operated, a finger might be injured as the result of being caught by the throttle valve.
caution When throttle body is cleaned, use the M.U.T.-III to initialize the learning value (Refer to GROUP 00, Precautions Before Service - Initialization Procedure for Learning Value in MPI Engine ).
1.Disconnect the electronic-controlled throttle valve connector.
2.Remove the air intake hose from the throttle body.
3.Remove the throttle body assembly. caution Do not spray the cleaning fluid directly to the throttle valve.
4.Spray the cleaning fluid on a clean cloth. caution Also make sure it does not enter the sensor through the shaft.
5.Wipe off the dirt around the throttle valve with the cloth sprayed with cleaning fluid.
6.Install the throttle body assembly.
7.Attach the air intake hose.
8.Connect the electronic-controlled throttle valve connector.
Обучение холостому ходу >>> (часто требуется после чистки)
ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ДЛЯ MPI ДВИГАТЕЛЯ
При замене ECU двигателя или при инициализации сохраненных в памяти значений обороты холостого хода неустойчивые, поскольку не выполнена процедура инициализации значений, сохраненных в блоке управления MPI двигателя. В этом случае проведите обучение работе на холостом ходу, выполнив следующие процедуры.
ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ
1. Включите двигатель и прогрейте его до температуры 80°C или более.
Если температура охлаждающей жидкости 80°C или более, прогрев не требуется, но переключатель зажигания должен быть установлен в положение «ON».
2. Затем переведите переключатель зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ) и выключите двигатель.
3. Через 10 секунд или более снова включите двигатель.
4. Соблюдая указанные ниже условия, дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 10 минут, затем убедитесь, что холостые обороты в норме.
• Коробка передач: Нейтраль <МКПП> или диапазон P <вариатор>
• Работа индикаторов, вентилятора и вспомогательного оборудования: выключены
• Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80°C или более
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если двигатель на холостых оборотах глохнет, проверьте чистоту (на корпусе дроссельного клапана) корпуса дроссельной заслонки и повторите обслуживание с процедуры 1.
ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СЕРВОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА
Значение положения закрытой дроссельной заслонки стирается при отсоединении и подключении кабеля аккумуляторной батареи. Это может стать причиной неправильной работы контроллера холостых оборотов. Если кабели аккумуляторной батареи отсоединялись, инициализируйте сервопривод дроссельного клапана следующим образом.
1. Поверните переключатель зажигания в положение «ON» и затем в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
2. Удерживайте переключатель зажигания в положении «LOCK» (ВЫКЛ) не менее 10 секунд.
Небольшое видео как снять и промыть - https://www.youtube.com/watch?v=V-aMVrHh6rU
Тип файла: pdf THROTTLE.pdf (314.9 Кб, 2498 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.03.2016 в 20:32.
Старый 27.06.2012, 16:44   #121
Jay
Аватар для Jay
По умолчанию Re: Чистка дроссельной заслонки
Сообщение от Дима1981 Посмотреть сообщение
Почитав форум понял,что глупость сморозил,но проведя обучение все стало на свои места.Хорошо,что есть такие форумы...
Оно конечно так, но было бы еще лучше еслиб почитали форум ДО чистки, тогда не стали бы шкурить ДЗ для стирания молибдена.
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 16:54   #122
Дима1981
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
Столько этих дроселей перемыто на авто разных марок,я и не мог подумать,что на XL есть нюанс.Но сейчас вроде все в норме,вроде все обошлось,да же по моему ехать стала повеселей и передачи плавнее стали переключаться.
Дима1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 22:16   #123
Klerk_ku
Авто: Suzuki sx4 4wd
почистил дроссель полностью снимая его ни капли охлаждающей не вылилось. Обороты хх регулируются самой заслонкой. Сначала думал там молибден нанесен, а это грязь так налипла Очиститель карбюратором Абро все вычистил, машину не узнать при переключении ваще все четко происходит, а было хотела глохнуть каждый раз и так и было.
После чистки ничего обучать не надо!!!!
Самое сложное было подождать когда все остынет и снять нижний шланг
Klerk_ku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 11:51   #124
T3D
Аватар для T3D
Почистил дроссельную заслонку. Что интересно нашел одно несоответствие - в мануале при снятии воздухозаборника, который с ДМРВ, сказано, что нужно откручивать 2 болта крепления. После долгих поисков пришлось признать, что у меня там всего 1 болт, тот который на фотке в мануале, а остальные крепления - штырьки, на которые насаживается пластмассовый кожух воздухозаборника.
Молибден был, немного стер пока мыл. Для чистки использовал карб-клинер. Снять полностью дроссель не удалось, один патрубок не смог вынуть, потом уже сообразил что надо было WD-шкой побрызгать, все бы снялось. Отодвинул дроссель и помыл прям в моторном отсеке. Грязи было предостаточно, хотя и пробег 44000. Сейчас на холодную обороты не плавают. Есть, однако, скачки оборотов при включении кондера, жду пока пройдут. Обучение ХХ сделал.
ПЫСЫ: у меня араб, может в других кузовах крепления воздухана с 2мя болтами, не знаю.
ПЫСЫ2: антифриза немного вылилось, кстати (и это на холодную)
T3D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 12:17   #125
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от T3D Посмотреть сообщение
Главное после процедуры последить за его уровнем в бачке. У меня когда вылилось немного антифриза при чистке заслонки, поначалу в бачке жидкость в норме была. Ушла, когда немного двигатель погонял.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 14:51   #126
T3D
Аватар для T3D
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
Да там вылилось грамм 50. Но все равно гляну, спасибо
Старый 01.08.2012, 11:10   #127
Маут
После пробега 100.000 тоже решил промыть форсунки и заслонку.Грязи было море.Сам не стал этого делать,так как побоялся накосячить.Приёмистости на мой взгляд не добавилось.Посмотрю по расходу.
Маут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 10:22   #128
Маут
Сообщение от Маут Посмотреть сообщение
Нет.Ожидал конечно большего.Машина ведёт себя обычно,приёмистости не добавилось,расход остался прежним.Вот такие дела.
Старый 03.08.2012, 12:05   #129
T3D
Аватар для T3D
Меня беспокоило только гуляние оборотов по утрам. После чистки все прошло.
И еще заметил, что машина стала быстрее отзываться на педаль газа. Не приемистость, а именно когда жмешь на педаль и машина не сразу едет, 0,5-1 секудна примерно была задержка, а сейчас почти сразу едет.
Старый 03.08.2012, 12:09   #130
Vlad13
Аватар для Vlad13
Приемистость и отклик на нажатие педали газа, в связи с тем, что машина адаптируется к стилю езды, вообще при разных условиях бывают разными. %)
Старый 10.08.2012, 09:41   #131
su8
Неудобно у нас подбираться к дросселю. Я снял патрубок - шлейф не отключал, пальцем одним заслонку открыл и держал, другим почистил смоченной тряпочкой (жиидкость для очистки дросселей), молибден увидел не посередине заслонки, а по краям оси вращения заслонки.
У меня вопрос - почему дальше во впускном коллекторе - тонкий масляный слой смеси пыли нагара? Это картерные газы с пылью оседают? У всех так? И стоит ли чистить впускной коллектор?
Старый 10.08.2012, 11:25   #132
T3D
Аватар для T3D
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
Собственно вся грязь именно за заслонкой. Поэтому я снимал полностью и чистил изнутри. Грязи было предостаточно.
Старый 10.08.2012, 13:05   #133
Jay
Аватар для Jay
Пыли там быть не должно, если есть то ездили с незащелкнутым или дырявым фильтром. Нагар от выхлопных газов через клапан ЕГР.
Старый 11.08.2012, 10:06   #134
su8
не правильно сказал - точнее копоть чуть маслянная. это норма? стоит ли чистить после дросселя , т.е. впускной коллектор?
Старый 14.10.2012, 21:31   #135
Zema755
Аватар для Zema755
Авто: =Проглот=
Всем приывет. На днях тож почистил дроссель и форсунки. Все делал как Vlad13, в конце обучение и вроде все гуд. по ощущениям движок стал набирать обороты легче и быстрее, очень приятно на скорости при обгонах. Но через пару дней включил кондиционер(после чистки сразу не включал, небыло необходимости) и обороты поднимаются тыщ до 2 и падают до нормы, а потом все повторяется. Что могло на этому способствовать и как излечить???
Zema755 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки Оксана Outlander - Эксплуатация и ремонт 285 12.07.2020 16:58
Корпус дроссельной заслонки(( belail Outlander Turbo!!! 17 09.11.2012 17:22
Промывка дроссельной заслонки Кучер Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 15.07.2010 09:42
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
