Старый 17.05.2011, 19:20   #121
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
По умолчанию Re: Нет тяги на разгоне(?
да, Глеб, что с расходом? Жрет сколько?
Старый 17.05.2011, 19:39   #122
Wert
Аватар для Wert
Сообщение от Gleb13 Посмотреть сообщение
давит без соленоида больше 1 кг. но при этом не едет.(
Проверь Байпас.... может он стравливает.... посмотри не "травит" ли тонкий шланг идущий на байпас... (шланг 7-8мм) мог тупо слететь....
Wert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 12:14   #123
АлександрБ
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek. Сколько передач у АКПП?
Заехал на Аиртреке 2000 с.с. 4 вд, на СТО помыть инжектор, дросель и поменять свечи. После такого ремонта АКПП сошла с ума: включаешь скорость всё в порядке, отпускаешь тормоз плавно катится, но даешь газ ехать начинает с 2 тыс. оборотов очень тяжело и не зависимо от того как давишь на газ переключается на вторую на 3 тыс. оборотах больше не даёт, потом вроде едет более менее, но как то вяло. До ремонта машина очень радовала своей динамикой и отзывчивостью на педаль газа. Не знаю что делать машина превратилась в телегу. СТО говорят что сломалась каробка, а то что после такого ремонта это стечение обстоятельств. Подскажите кто имел дело с ремонтом АКПП.
АлександрБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 12:45   #124
andru38
Аватар для andru38
Сомневаюсь, оч похоже на неадекватность дросселя. А на хх обороты набирает нормально? И ещё момент трос посмотри который с дросселем прикручивается на ресивере - его по старым отметинам прикрутили? Насколько память мне не изменяет он напрямую связан с АКПП
andru38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 13:56   #125
ralf
Аватар для ralf
уважаемые спецы,вот записал видео,правда разгонялся с поворота,что скажете ?
http://www.youtube.com/watch?v=ZMI-0oQ5Rl0
ralf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 14:06   #126
Yuriy ODS
~8сек
Старый 20.05.2011, 16:17   #127
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
ralf, чуть медленнее, чем должно быть. Но не сильно.
Старый 20.05.2011, 17:57   #128
ralf
Аватар для ralf
значит более менее всё в норме, и что делать?менять все расходники,чистить форсунки,выбить каталик?
Старый 20.05.2011, 20:34   #129
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Форсунки почистить, воздухан со сменой масла менять, кат можно выбить, прямоток впендюрить, поднять давление в коробке и поставить быструю прошивку ) Заодно при прошивке и буст задрать до 1.2.
Старый 25.05.2011, 20:48   #130
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
Сообщение от ralf Посмотреть сообщение
плменяй насос на вальбру,замени форсы,нулевик,прямоток,улитку тд05,коллектор и т.д..вот тогда поедет)))
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 12:26   #131
Ilya277
Аватар для Ilya277
Восклицание Нет тяги при разгоне
Три недели назад приобрел своего турботрека. Было все отлично, но на прошлой неделе с ним начали твориться чудеса. Машина то несет как ураган, то еле разгоняется. Поехал в сервис, где измерили турбину каким-то примитивным способом, путем газования и зажимания шланга, вынесли вердикт что турбина дует офигенно. Но машина с каждым днем становилась все медленее, пока не дошло до того, что трое в салоне и разгон до 100 км/ч составил 13 секунд. Поехал на диагностику, подцепили комп, потестили, сказали что все в норме. Топливный насос, свечи, МАФ, фильтр поменяны. По совету знакомого установил датчик давления турбины и оказалось что она давит всего 0,7 кг. Пробовал согласно вашим советам снять шланчик с соленоида и попробовать проехать. Но то-ли я шланчик не тот снял, то ли руки у меня кривые, в общем эфекта никакого не получил. Подскажите пожалуйста люди добрые как мне быть дальше !!! Кто чем сможет. Так как это первая у меня турбовая машина просьба не выражаться вашим, пока еще мне непонятным турбосленгом, и по возможности поразжованее если не напрягет. Заранее всем отозвавшимся выражаю благодарность. Не ругайте если что не так !!!
Ilya277 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 12:27   #132
invictus
Временно никто
По умолчанию Re: Нет тяги при разгоне
Соленоид под замену. Это раз. Если не вылечится, возвращайтесь, будем думать дальше.
Старый 30.06.2011, 14:25   #133
Ilya277
Аватар для Ilya277
Я правильно понимаю что соленоид находится на блоке справа если стоять лицом к двигателю и имеет маркировку MR212636 ???
---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:25 ----------
Старый 30.06.2011, 17:42   #134
Marshall
Аватар для Marshall
Да там, рожок такой, на который 2 шланга одеваются. Для проверки сними оба шланга и проедь. Если дует больше 0,7 то соленоид под замену, а лучше сразу буст контроллер. В барахолке посмотри. Очкоэс евц 6 всего за 9 т.р.
И надолго забудешь об этой проблеме!!!
Старый 30.06.2011, 22:36   #135
labrador
Аватар для labrador
Авто: MMC 4G63T + Galant (Viento)
а у тебя нету ощущения что якорь кажется как буд-то сзади машины сбрасывают?
Микро рывки такие.
labrador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Неисправность рулевой тяги Apocalipto Outlander XL - Запчасти и ремонт 32 16.11.2010 11:49
Упадок тяги((( Storeman Airtrek Turbo!!! 48 27.09.2009 05:27
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
