Старый 16.06.2007, 20:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Краткое содержание темы "замена штатного сигнала"
Отчет по установке - >>>
Фото Волговского сигнала на XL - >>>
Каталожные номера Волговских сигналов - >>>
Установка Волговского сигнала + видео на YouTube - >>>
Отзыв о сигнале от Lexus RX300 - >>>
Отзыв о Mitsuba - >>>
Негатив о Mitsuba (мороз) - >>>
Отзыв о GMP - >>>
Установка сигнала с компрессором (аля дальнобой) - >>>
Подробный отчет о замене звукового сигнала на Outlander XL 2010 >>>
Волгопружины SVR-406ST >>>, ***ШТИРЛИЦ*** >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 04.11.2012 в 13:50. Причина: add.
Старый 07.05.2008, 10:52   #121
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
По умолчанию Ответ: ПОГУДИМ!
Пасиба. А выдергивать вверх решетку? И еще - нижняячасть бампера это что?В описании не указано что ты еще что то откручивал? Если не сложно, то опиши.
Верхнюю - вверх. Нижнюю - вперед.
Нижняя часть бампера - это справа черная не крашеная юбка, в которой сделан воздуховод обдува радиатора автомата. Чтобы поставить только дудки, его трогать не надо . Да и нижнюю решетку тоже. Я всё снимал, чтобы поставить алюминиевую сетку.
А так подлез спереди под машину (я делал без подъемника), снял все видимые пистоны и 5 болтов и всё развалилось .
Главное, чтоб при обратной сборке лишних деталей не осталось .
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 10:55   #122
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Спасибо. просто я тожебуду сетки ставить сразу
Старый 07.05.2008, 11:07   #123
Red_Pepper
Аватар для Red_Pepper
как по поводу гарантии?
Red_Pepper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 11:16   #124
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
Сообщение от Red_Pepper Посмотреть сообщение
Был у дилера после этих работ (меняли щиток приборов по гарантии), никаких вопросов ни к сетке, ни к гудкам (да они их и не заметили наверное )
Старый 07.05.2008, 11:57   #125
dems
По умолчанию ПОГУДИМ! ОСТОРОЖНО!!!
Кому интересно почитайте:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=1111&page=2
и посмотрите:
http://www.fantuning.ru/index.php?id=6849
http://pleervox.ru/index.php?cPath=4...17e300ef973326
Катался с соседом на ТАХО, у него сигнал типа Hadley стоит.
Народ, от звука, просто падает на четвереньки. Так что если кто захочет ставить, то осторожно сигнальте. Все таки звуковое давление 133 Дб. От него не только сабаки, но и машины на тротуар заезжают.
Последний раз редактировалось Sergy; 19.10.2009 в 02:18.
dems вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 13:22   #126
MiXeR
Аватар для MiXeR
Сообщение от Dmitrych Посмотреть сообщение
А как решетку перед радиатором снимал?
В принципе VAA опередил и уже все подробно рассказал
Снизу бампера нафиг все пистоны и болты, под номером нафиг болт, все, что отвалилось - в сторону.
решетка по кругу на защелках, можно аккуратно по периметру поддевать и отщелкивать..защелок много и они частые...
ЗЫ: Был на ТО (заодно и бампер красил, а значит его снимали), проблем с сигналами выявлено не было
MiXeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 13:34   #127
MiXeR
Аватар для MiXeR
Для тех, кому удобнее смотреть на картинки - как снимать гриль и переднюю решетку
Старый 07.05.2008, 17:07   #128
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Авто: Outlander XL 2.4 Intense CVT (S60) & Sportback
Сегодня видел в отделе автоаксессуаров комплект "mitsuba".
В желтой коробочке. Спрашиваю - скока? Ответ: 360рублей за комплект
Я им- что так мало? Комплект 3000 стоит.
Улыбаются...
Попросил погудеть. Не дали . Сказали вечером приходи.
Дело было в Е-бурге, ТК "КОР". 2 этаж.
Dmitrych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 15:46   #129
Алексей Евгеньевич
[quote=Sим;114231]А я взял рожки от Мазды-3. У нее совсем недецкий сигнал 500 р/пара и 5 мин установки. Тем более, что штатно в Ауте есть реле сигналов, можно вешать нагрузку и помощнее.
Подходят ли к Маздовским сигналам колодка соединения в ХЛ, или нужно мазд.сигналы подсоединять через новые колодки?
И еще в ХЛ, сколько проводов подходит к родным сигналам , 1 или 2? А в маздовском сколько? В общем, нужно ли что-нибудь добавлять, перепаивать и т.д. при замене родных сигналов ХЛ на маздовские?
Или на Mitsuba?
Алексей Евгеньевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 16:11   #130
Styley
Аватар для Styley
Авто: ВАЗ 2114 1.7(130hp), XL 3.0, IS250, Mazda6SportNew
По умолчанию Ответ: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
поставил себе дудку с компрессором (900 р. на рынке) заняла труба место почти от фары до фары. дудит просто на убой. с друзьями при встрече на дороге здороваюсь сигналом, так они от неожиданности кидаются в другую сторону. а чтобы не пугать бабушек и детей попросил мастера у ОД сделать переключатель на стоковый сигнал. очень удобно.
Styley вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 17:53   #131
Doz
Авто: LRD4 3.0TD ex XL3.0
Поменял писклявые сигналы. Поставил Mitsuba (Япония). Повозился конечно. Теперь не стыдно и гудеть. Тарюсь здесь: www.apico-auto.ru
Doz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 18:14   #132
Алексей Евгеньевич
Сообщение от Doz Посмотреть сообщение
Переделовал ли что-либо (соединения) или нет?
Старый 14.05.2008, 18:20   #133
Doz
Сообщение от Алексей Евгеньевич Посмотреть сообщение
Да. На ХЛ подключается только +. На этих + и -. Заземлил провод и всё. Больше времени ушло на откручивание/прикручивание. Неудобно. Снимите решётку, поймете. Кстати, решетка оч. легко снимается.
Старый 14.05.2008, 19:03   #134
stim
Аватар для stim
А какие именно сигналы взяли? И надо ли снимать бампер? Или только решетки достаточно?
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 19:09   #135
Zonder
Ставить пневмо - это жесть. Я поставил (не разбирая вообще ничего) штатные сигналы Мазда-3. Пришлось только немного расшарошить отверстие в планке крепления.
outlander xl, альтернативный сигнал, замена штатного сигнала
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Установка звукового сигнала FXBT Outlander - Эксплуатация и ремонт 49 15.07.2009 21:34
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
