Старый 20.10.2013, 11:57   #121
Jay
Аватар для Jay
По умолчанию Re: Фары: регулировка, автокорректор.
Сообщение от armin_vb64 Посмотреть сообщение
а где тогда тяги автокоректора?
Тяги на датчиках, в подвеске, одна впереди справа, вторая сзади справа. Если с ними нелады, ошибка будет гореть.
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 22:54   #122
feniksdsn
Хочу чуть поднять фары, есть автокоректор.
Есть особенности при регулировке
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 21:23   #123
Pyany
Сообщение от feniksdsn Посмотреть сообщение
Это вопрос? Почему тогда нет знака вопроса?
Хочешь поднять - нет проблем. Ближний?Понадобится крестовая отвертка РН2. Регулировка ближнего по вертикали - самый доступный винт на каждой из фар.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 21:24   #124
feniksdsn
Спасибо . Нашел. И не думал что все так просто
Старый 12.12.2013, 16:49   #125
Михаиллл
Приветствую!!! Друзья подскажите, в чем может быть дело: при морозе появляется ошибка автокорректора! Той зимой тоже самое было, весной прошло. Буквально неделю назад начала выскакивать опять ошибка(каждый раз при запуске двигателя, спустя сек.10-15), корректор при этом не работает- проверял! И фары светят чуть выше положенного! Тяги визуально в порядке! Думаю может в сами датчики вода попала и замерзает... Кто-нибудь снимал их? Может разбирал?
Михаиллл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 11:59   #126
PRED121
Аватар для PRED121
Нет ли на уважаемом форуме фото или чертёжика устройства регулировки по высоте фары дальнего света.
Не поддаётся механическая регулировка по высоте на правой фаре дальнего света, есть подозрение в поломке мехинизма, а снимать всю блок-фару неклиматит, может можно снаружи полечить ??
PRED121 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 18:08   #127
30015
Авто: Самурай
При заводке высвечивается = есть блок управления.
Ошибок не выдает - еще лучше.
Насчет невидно... А если заехать на бордюр передними колесами, запомнить расположение световой границы на впереди стоящих предметах, выключить авто а затем спустя минуту завести - будет изменение?
Не люблю гадать - лучше все чем то мерить.
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ
1.Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.
2.Установите ключ зажигания в положение "ON" (ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО). (Двигатель не запускайте.)
3.С помощью домкрата, установленного в сооветствующую точку в передней или задней части автомобиля, поднимите автомобиль так, чтобы соответствующее колесо оторвалось от земли.
4.Включите фары.
5.При вывешенном переднем колесе система оценивает положение оси оптического элемента фары и корректирует его в соответствии с текущим положением кузова – в данном случае оптические оси фар должны опускаться.
6.При вывешенном заднем колесе система оценивает положение оси оптического элемента фары и корректирует его в соответствии с текущим положением кузова – в данном случае оптические оси фар должны подниматься.
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ СВЕТОВЫХ ОСЕЙ ФАР
M1540302100425
В ходе данной проверки принудительно проверяется действие электропривода корректора фары, чтобы убедиться в том, что привод действует нормально.
(БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ M.U.T.III)
1.Включите аварийную световую сигнализацию.
2.В течение 10 секунд после установки ключа зажигания из положения OFF в положение ON (без запуска двигателя) переведите переключатель фар из положения OFF в положение ON 5 раз подряд.. Если это сделать не удалось, установите ключ зажигания в положения OFF и снова выполните процедуру.
3.В течение 30 секунд после успешного выполнения описанной выше процедуры выключите аварийную световую сигнализацию.
4.Лучи фар переместятся в течение прибл. 3 секунд вниз и в течение прибл. 3 секунд вверх. Затем положение оптических элементов установится в соответствии с текущим положением кузова автомобиля.
5.Принудительная функциональная проверка завершена.
30015 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 20:24   #128
RomiK
Сообщение от 30015 Посмотреть сообщение
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ
4.Включите фары.
M1540302100425
Проверил данную методику: у меня она не прокатила(
RomiK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 22:11   #129
A1ex_B6
Так как в итоге проверить работоспособность автокорректора? Мне кажется фары светят под нос, при езде по трассе плохо вижу дорогу....
A1ex_B6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 17:32   #130
PinkeyZzz
Вопрос Re: Фары: регулировка, автокорректор.
Сообщение от A1ex_B6 Посмотреть сообщение
Присоединюсь к вопросу, те же ощущения.
PinkeyZzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2015, 14:06   #131
Pyany
A1ex_B6,
PinkeyZzz,
при включении зажигания СТГ (если она есть) движется вверх-вниз.
Если фары светят "под нос", автокорректор тут нипричем. Настройте свет фар регулирующими винтами на них, закрывая их по очереди курткой, к примеру, или попой жены/любовницы
Старый 13.01.2015, 10:08   #132
A1ex_B6
Товарищи, у меня автокорректор работает! )))
На днях парковался на высокой обочине, а утром(еще темно было) когда сьезжал, получил диагональный свес, при этом морда внизу, попа на пригорке, остановился пропустить машину и тут на экране появился значок автокорретора и фары поднялись и опустились...
Старый 28.01.2015, 09:56   #133
maxim560
У меня вообще не понятно, фары отрегулированы нормально, выезжаю из дома всё норм, но в течении 30 мин поездки, фары потихоньку опускаются, и в итоге светят под нос. Что с этим делать.
maxim560 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 17:06   #134
maxim560
И тишина, ни кто не отвечает на мой вопрос
Старый 01.02.2015, 19:52   #135
DrSleep
Аватар для DrSleep
Что с этим делать.
А что делают с неисправностью? Ответ очевиден. В сервис, к спецам. Как исправят - сделайте доброе дело, отпишитесь в чем проблема была.
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Ангельские глазки (Angel Eyes) или фары а-ля BMW Maxxxxxi Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 182 17.09.2017 13:53
Зазоры кузова XL (фары/бампер и др.) Санчес Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 191 10.04.2015 14:53
Регулировка фар Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 18.10.2014 11:53
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
