Старый 28.07.2014, 12:40   #121
Nureke77
Аватар для Nureke77
По умолчанию Re: Периодически не крутит стартер
когда не заводится, ударяю по нижнему кожуху руля, который закрывает рулевой кардан и сразу заводится. Сейчас хочу понять, случайность или правда помогает. Попробуйте тоже. В последнее время просто редко беспокоит.
Получается если подтвердится, то точно контактная группа, буду заказывать MN113754 (контактная группа замка зажигания).
Nureke77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 12:52   #122
Alex543
Аватар для Alex543
Ну вот прошла целая неделя,как я поменял контактную круппу в замке зажигания.Стартер всегда крутит с первого раза, значит в моём случае виновата была контактная группа.Цена вопроса 800 рэ.
Alex543 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 16:04   #123
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Alex543 Посмотреть сообщение
Поздравляю с решением проблемы. Пробег какой?
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 19:12   #124
Грига
Аватар для Грига
У меня вопрос .Когда пора менять щётки на старторе ? Всмысле при каком пробеге надо об этом задуматься ? Очень нехочется из за пустяка кататься на эвакуаторе. У меня пробег за 120т. и всё сним впорядке , ни разу не разбирал ,что вобщем то и напрягает.
Старый 04.08.2014, 20:09   #125
Fox_Bars
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Про пробег - некорректно. Я езжу целыми днями по городу: завел-заглушил по 100 раз. А кто-то один раз завел и махнул на 1000 км. Все индивидуально. У меня пробег 60 т.км., щетки кончаются.
Старый 07.09.2014, 18:34   #126
Грига
Аватар для Грига
Решил поменять щёточный узел при пробеге 130 000 за 6 лет. Вовремя.
Старый 16.09.2014, 14:12   #127
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Авто: Outlander XL 3.0, TAHOE 900
Может кто сталкивался: через раз заводится с сигналки, бывает и по три-четыре попытки, питание подается т.к. свет включается (стоит на автомате и датчик света заклеен, при включеном зажигании всегда горит ближний) а стартер молчит, с ключа проблем нет заводится сразу. Пару раз заезжал к ОД, в их сука присутствии с пульта заводиться без проблем. Говорят про обходчик иммобилайзера что то типа сдвинулось нужно поправить, но там все на месте. Как лечить, скоро зима?
OLEJEG86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 16:02   #128
trealex
Сообщение от Fox_Bars Посмотреть сообщение
Продолжаю свою историю. После приведения питания сигналки в порядок, машина стала заводилась стабильно. Но, все-таки с ключа один раз не завелась (ездил неделю). Причем не как обычно (пол-оборота стартера или тишина), а стартер совсем коротко вжикнет и тишина. Заводил ключом без чипа - один в один. С автозапуска все стабильно. Натолкнули на мысль посмотреть обходчик. Долго рылся в инете. На форуме БМВ ставили обходчик ВР-02 - не работал автозапуск. Поставили ВР-03 - все нормально. На форуме Соляриса ставили обходчик ВР-03 - автозапуск прекрасно, с ключа не заводится. Поставили ВР-02 - все нормально. В итоге выяснил, что ВР-03 в основном для европейских машин (у них слабый сигнал иммо), если ставить на японца (корейца) нужно антенну обходчика мотать подальше от антенны иммо. Иначе, даже разомкнутая, она все равно подрабатывает и происходит конфликт чипов в ключе и обходчике. Отсюда нестабильная заводка. Посмотрел у себя – стоит ВР-03. Поменял на ВР-02. Езжу неделю. Пока – тьфу 3 раза.
P.S. Обходчик ВР-0х Шерхан и Старлайн – одно и то же.
Я убрал обходчик, закрепил чип из ключа рядом с замком, проблема не исчезла, заводится через раз.......
trealex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 16:29   #129
Fox_Bars
Сообщение от trealex Посмотреть сообщение
Заводите то чем? Ключом? Дистанционно?
Добавлено через 7 минут
Сообщение от OLEJEG86 Посмотреть сообщение
Где ТАМ на месте? В обходчике?
Три варианта на вскидку:
1. Поправить антенну обходчика, может намотать больше;
2. Поправить положение чипа (ключа) в обходчике;
3. Возможно не тот тип обходчика (см. посты выше).
Старый 16.09.2014, 17:48   #130
trealex
[QUOTE=Fox_Bars;1762969]Заводите то чем? Ключом? Дистанционно?
Завожу ключом, только с ключа проблемы, дистанционный запуск нормальный....
Старый 17.09.2014, 05:45   #131
Fox_Bars
Если вы вытащили чип из обходчика и поместили его рядом с замком зажигания и при этом заводите другим ключом, в котором тоже чип, то получаете конфликт чипов для иммобилайзера. Уберите чип от замка и заводите ключом (внутри которого чип) штатно.
Старый 17.09.2014, 15:16   #132
trealex
Да, согласен, возможен конфликт, попробую ключем из которого вытащил чип....., отпишусь.....
Старый 20.09.2014, 09:10   #133
trealex
Три дня проездил..., полёт нормальный, заводится с первого раза....
Старый 20.09.2014, 15:49   #134
Fox_Bars
Надеюсь проблема решена. Теперь надо грамотно обходчик подключить...
Старый 01.10.2014, 20:18   #135
trealex
На улице похолодало... Гаража нет....((( Возиться уже не хочется, думаю обойдусь без обходчика, теперь важней автозапуск...Да и самое главное - заводится с первого раза...!!!
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
