Старый 14.10.2013, 12:57   #1
Андрей82
По умолчанию Re: Коды запчастей для Outlander III
Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
Менеджеры мало разбираются в запчастях, особенно в экзисте .
MD360935, идёт с завода. 070 как оригинал на замену.
Ясно. спс.
Андрей82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 09:40   #2
EIch
Добрый день! Мужики. не подскажите коды резинок неоригинальных на щетки дворников передних и заднего?
EIch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 12:13   #3
megaaxel
Аватар для megaaxel
в автомагазинах отрезают метрами безо всяких кодов.
Старый 22.10.2013, 13:35   #4
kfront
Подскажите пожалуйста код клипс на воздуховоде
Еще интересует артикул белой клипсы на Аут3,( фото сделать сейчас не могу), которая крепит потолок. находится примерно над задними сиденьями
kfront вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 14:37   #5
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
kfront, MR200300 это номер на воздуховоде клипс. Они многоразовые. Отжимаем до середины потом тянем нижнюю часть, если продолжить тянуть только верхнюю шляпку опять самоблокируются
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/m...alog=B60AB543A
Тут поищи другую клипсу.
Старый 31.01.2014, 13:26   #6
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Спасибо этому форуму и его участникам, ни один вопрос не остается без ответа. Искал номер пистонов, на которые крепится воздуховод. Даже ответы на такие мелочи здесь найти можно.
Только я не понял то, как многоразовостью этих пистонов пользоваться? Аккумулятор доставал, пришлось снять вохздуховод, но пистоны эти (MR200300) только сломав снять смог. Пока воздуховод обратно болтами зафиксировал на Автодок заказал пистоны, жду. Как их снимать цивилизованно так и не понял!
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 13:38   #7
Kuzenkakol
ama-ar-gi, попку нужно не до конца поднимать. Там паз посередине, выше лапки опять разводятся. Придут увидите.
Старый 22.10.2013, 15:17   #8
kfront
Нашел в этом каталоге вот это
обвел красным где должна быть клипса, а никакого артикула там нет. Может кто знает какая там клипса должна там быть?
Старый 22.10.2013, 15:22   #9
Kuzenkakol
Значит стандартная на всю крышу, на схеме она 72699C, которая
Старый 22.10.2013, 16:21   #10
globus2003
подскажите, пожалуйста, необходимые детали для установки штатного ксенона в комплектацию инстайл от ультимейта.
спасибо.
Старый 22.10.2013, 16:33   #11
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от kfront Посмотреть сообщение
сзади точно такие же (на рисунке 72699C).
если ее ткнуть, наверняка выдаст необходимое кол-во: 5.
на вскидку:
фара левая;
фара правая;
блоки розжига;
AFS ECU;
датчик положения руля;
датчик высоты задний с тягой;
датчик высоты передний с тягой;
элементы проводки, разъёмы;
болты и гайки.
Старый 22.10.2013, 17:22   #12
globus2003
AFS ECU;
датчик высоты передний с тягой; разъёмы;
болты и гайки.
неожиданно.... =(
Старый 24.10.2013, 20:31   #13
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Подскажите, правильно ли я нашел код лампы заднего габаритного огня MS820027?
Бывает то горит, то нет, сама лампа немного темного цвета, думаю, дело в ней.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 21:26   #14
dmitr70
Ed_888, У меня выдает код MS820040. По описанию правда и там и там лампы 12В 21/5 Вт.
Старый 25.10.2013, 17:09   #15
Ed_888
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Я тоже находил этот код, но она безцокольная, у нас используется типа Osram 7528, но я посмотрел, она не такая как оригинал, хочется купить оригинал, а пока родная горит, нет повода снова ее вытаскивать.
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
