Старый 07.05.2013, 22:18   #121
lostmedia
Сообщение от Владимир28 Посмотреть сообщение
Подскажите как подтянуть ручник,на дисковых тормозах не делал ни разу.
Посмотри здесь- http://www.autoprospect.ru/mitsubish...o-tormoza.html
Старый 08.05.2013, 01:10   #122
Agip
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
Agip,здесь первое поколение обсуждают. проследуйте по ссылке https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290.
так у меня первый АУТ 1
2008 года 2.4 автомат
Agip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 07:15   #123
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
Agip, просто у вас в подписи Авто: Outlander III 2.4 CVT.так сразу и непоймёш.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 10:21   #124
Assasssin569
Аут 2004-2005 хотел спросить какие коды используются для считывания ошибок и диагностики двс сканерами различными?!
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 12:12   #125
h.e.n.k.o.k
Вопрос такой, аут 2004 года европеец 2,4 объем, задние левое колесо стоит немного домиком, рычаги не гнутые, в чем может быть проблема? может кто то сталкивался?
h.e.n.k.o.k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 12:30   #126
Chegen
Сообщение от AJent Посмотреть сообщение
кто может сталкивался с таким: при переезде лежачих, попадании в ямки - в районе заднего моста раздается эдакая металлическая погремушка? на сервисе не нашли причину, что это может быть?
А у меня проблема с магнитолой. Эти звуки ТОЛЬКО при включенной и не волнует громкость. Динамики так бухают.
Где коротыш или обрыв пока не нашел.
Chegen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 12:30   #127
romaut
Аватар для romaut
для h.e.n.k.o.k - сайленты смотрите и "щупайте"
Старый 08.05.2013, 16:21   #128
h.e.n.k.o.k
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
в том то и дело что все меняли, до ремонта было на обоих сторонах домиком, после ремонта осталось на одной стороне, завал этот регулируется как нибудь или нет?
Старый 08.05.2013, 23:17   #129
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Assasssin569 Посмотреть сообщение
Коды стандартные, ОБД-2. Любой современный мультисканер их считает. И даже расшифрует. Точную расшифровку в интерпретации компании Мицубиси можно найти в интернете. Могу выложить я, если не найдете, но пост длинноват получится
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 08:55   #130
Assasssin569
Сообщение от Andi9 Посмотреть сообщение
Могу выложить я
а можно пожалуйста мне в личку кинуть если не сложно?!
Старый 09.05.2013, 10:42   #131
lexatwix
h.e.n.k.o.k, вообще развал задних колёс регулируетса нижним поперечным рычагом.но судя по темам не на всех авто есть развальный болт. .https://out-club.ru/board/showthread...t=55537&page=2. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=55537
Старый 09.05.2013, 11:17   #132
lostmedia
Здесь смотри- https://out-club.ru/board/showthread...F8%E8%E1%EE%EA
Старый 09.05.2013, 15:07   #133
h.e.n.k.o.k
lexatwix, Тоесть получается что этим болтом регулируют развал, а болтом на рычагах 41617 на схеме регулируют схождение? А то мне мастер лепил что развал на задке не регулируется.
Старый 09.05.2013, 16:35   #134
lexatwix
h.e.n.k.o.k, менял салены и потом делал сзади и развал и схождение.посмотрите какой болт установлен на авто.может мастер и не причём?
Старый 10.05.2013, 18:36   #135
ilia.
Аватар для ilia.
Подскажите на первом ауте с 17 колесами - какое давление в шинах должно быть?
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
