Старый 17.02.2013, 21:51   #1
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Развальный болт рычаге задней подвески
Меняю гантели(рычаги короткие к продольному рычагу) в задней подвеске. К гантелям идет развальный болт и развальная шайба.
Вопрос. Что этим болтом регулируется развал или схождение. И каков процесс
И какие параметры.
Старый 18.02.2013, 08:16   #2
Lazy_Jimmy
Аватар для Lazy_Jimmy
По умолчанию Re: Развальный болт рычаге задней подвески
Схождение регулируется, развал регулируется болтами на поперечных рычагах, если там подшаманить (необходимости не было), вероятно нужно только после аварий... кстати ставил болты родные, они оказались какие то "пластилиновые". Шайба-эксцентрик, которая заодно с головкой болта, легко деформироваласью Взял мятый образец и в магазине для евромоделей подобрал какие-то для мерседеса, результат отличный.
Lazy_Jimmy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 09:24   #3
bescotex
Аватар для bescotex
Lazy_Jimmy а собирается как.
Шайба-эксцентрик .? Она вроде внутри посадочных ушей на выходе болта из саленблока?
Старый 18.02.2013, 15:46   #4
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
В задней подвеске Аутлендера - нижняя поперечная контрольная тяга к кузову крепится через регулировочный болт с экцентриком, которым регулируется схождение задних колёс. Если меняете тягу,то после замены-на стенд выставлять схождение задних колёс. Иначе будет кушать резину очень быстро.
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 16:02   #5
ZMS
Аватар для ZMS
Менял эти рычаги методом выпиливания болтов болгаркой, прикипели внутри сайлент-блоков насмерть. Ставил новый оригинал, не сказал бы что болты пластилиновые, вполне себе крепкие. Кстати перед установкой желательно болты графитной смазкой смазать, чтоб не прикипели - стандартная болезнь митсу, все развальные болты надо сновья промазывать.
Старый 18.02.2013, 16:16   #6
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
а если открутиш,то хрен закрутиш!!!задний после развала, раза 4 затягивал(деверсионный болт какоито)..как скрип- так туда лез..пока на фиксатор резьбы не посадил..
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 17:42   #7
bescotex
Аватар для bescotex
При подвешенном колесе тяга схождения нагружена. И типа без люфта когда трясешь.
А вот поставишь машину и с ямы люфт прочувствуешь при качании.. У меня справа.
Постукивало на ямах. Тряс в подвешенном состоянии. Типо ОК. Пожрало сзади резину чуток.. Заказал оригинал с Эмиратов. Жду.
Про место шайбы-эксцентрик к болту-эксцентрик подскажите.
Старый 18.02.2013, 17:50   #8
ZMS
Аватар для ZMS
Я шайбы эксцентриковые тоже заказывал новые, старые выбил вместе со старыми обрезанными болтами. Там всё просто, вставляешь эти шайбы в специальное место под них, маленько осаживешь на место молотком, с обратной стороны вставляешь болт через рычаг и накручиваешь гайку со стороны эксцентриковой пластины. Я кстати перед разборкой отметил положение старых болтов на рычаге, потом новые так же вставил. Но на развал всё равно надо съездить. В старых рычагах сайленты со стороны колеса были сильно разбиты и практически болтались, на машине этого было не заметно, а вот когда снял они там на честном слове держатся, а в новых рычагах хрен с места сдвинешь.
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:50 ----------
Сообщение от Levy 13 Посмотреть сообщение
У меня после замены аммортизаторов-пружин вкруг на развале мастер не смог открутить задние развальные болты, сломал ключ трубой-удлинителем и сильно матерился)). Сказал пилите Шура, пилите)). Я поехал сам на эстакаду, гайки таки смог открутить, а вот болт засел в сайленте, по нему долбишь - а он упруго аммортизирует и ни туда, ни сюда, пока долбил угробил гайки, которые накрутил на болты. В общем заказал новые рычаги- болты-гайки-шайбы, потом с помощью небольшой болгарки и одной матери всё получилось).
Старый 18.02.2013, 20:00   #9
bescotex
Аватар для bescotex
ZMS я так понял шайба насаживается на саленблок рычага на выходе болта из рычага(саленблока). Потом молотком и вставляем цельное рычаг-шайба в посадочное ухо кузова. Затем продеваем болт и закручиваем с противоположной стороны гайку ????
Xbnfk что положение метки(белой) на рычаге в сторону передних колес?
Старый 19.02.2013, 00:06   #10
Levy 13
я уже вкурсе))что замена рулевых наканечников выльется в10кр)))))))вернее сход-развал после их замены.
Старый 19.02.2013, 14:16   #11
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
bescotex, завершил.замену?а то какие-то ужасы написаны.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 15:17   #12
bescotex
Аватар для bescotex
Жду тяги и болты с гайками. Доставка оригиналов с эмиратов 27 февраля.
Старый 19.02.2013, 16:33   #13
ZMS
Аватар для ZMS
Я перед заказом всё таки залез под машину и попытался сам всё разобрать, закисли именно эксцентриковые регулировочные болты, а те что со стороны рычага колеса вполне себе хорошо выкрутились, там внутренняя втулка рычага об болт постоянно трётся при работе подвески, болт внутри аж блестит.
Старый 19.02.2013, 16:56   #14
bescotex
Аватар для bescotex
На всякий случай заказал в комплекте
MB 809335 Болт 2(развальный)
MN 100109 Рычаг задней подвески 2 (регулировочный на схождение)
MR 171026 Шайба 2(развальная)
MU 000390 Болт 2
MU 431006 Гайка 4
Старый 19.02.2013, 17:36   #15
ZMS
Аватар для ZMS
MU 431006 Гайка 4
Маленько перестарался, гайки накручиваются только на развальные болты, с обратной стороны резьба нарезана непосредственно в рычаге колеса и гайка не нужна.
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
