Старый 02.03.2020, 05:08   #121
andpuxa
По умолчанию Re: Радиатор охлаждения, оригинал или неоригинал вот в чём вопрос
бери оригинал 1350A297, цена около 9 тыс
Старый 29.04.2020, 07:28   #122
bys80
Тоже под креплением потек, буду брать его наверно...
что-то его цена сейчас совсем около 4700р.
bys80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 07:36   #123
andpuxa
ну бери, пока можно
Старый 22.10.2020, 14:29   #124
su814
Аватар для su814
Сообщение от bys80 Посмотреть сообщение
Для трех литрового мотора по каталогу идет другой радиатор
1350A294 он шире
вот только есть ли смысл?
Старый 22.10.2020, 17:02   #125
bys80
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
1350A294 он шире
Пол года как поставил узкий на 3л, летом ездил на алтай,в сиб в жару, все отлично. Температура по торку выше 91 не поднималась ни в городе по пробкам ни на трассе
Старый 23.10.2020, 08:59   #126
su814
Аватар для su814
Спасибо за отзыв его и возьму тогда т.к ниссен потек через 7 месяцев
Старый 23.10.2020, 18:03   #127
andpuxa
что тонкий, что толстый разницы нет. наверно разница будет видна при деградации системы охлаждения
Старый 02.11.2020, 14:02   #128
su814
Аватар для su814
в общем поставил тонкий оригинал вышел в 7500р
вполне приемлемо.
но тут же сдох термостат. стал открываться на 60гр.
и при замене радиатора обнаружил что заливная крестовина (это пластиковая часть с крышкой) просто рассыпалась при снятии патрубка.
так что к зиме всю систему охлаждения обновил
Старый 02.11.2020, 14:53   #129
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Что поставил? Из неоригинала?
Старый 03.11.2020, 14:21   #130
su814
Аватар для su814
Крестовина оригинал (на самом деле можно было и аналог какой то посмотреть но эта быстрее приехала)Кстати в комплекте крышки не оказалось. Хотя по картинке узел идет в сборе
Крышка HKC если не ошибаюсь
термостат масума
Старый 21.12.2020, 03:42   #131
andpuxa
С холодами потек Лузар, хватило ровно на год, печалька ))
Старый 09.01.2021, 09:25   #132
V_R
В мае 2018 поставил SAT. Цена вопроса около 4 тыр всё. Резинки установочные оставил старые (не придал значения). Два дня назад - январь 2021 - потекла правая банка у радиатора. Получается отходил SAT 2.5 года и 20,5 тыс км без вопросов с запусками в -37 и прогонами по 500 км в +30.
Всё бы хорошо, но убивает именно момент выхода из строя. Обязательно должно это случиться в -25.... Попробую DENSO ну и резинки заменю (начитался, что зло от задубевших). Оно, конечно, дороже, но если хватить лет на 5, то хоть одной заменой меньше)))
V_R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2021, 10:15   #133
@V_R, Посмотри радиатор фирмы Termal это заводской китай но качественный.
Старый 09.01.2021, 12:00   #134
V_R
Да я так-то SATом остался доволен за те деньги. Тоже жеж китай не гаражный)) Думаю ресурс будет сравним, исходя из ценника.
Старый 09.01.2021, 12:32   #135
@V_R, Тем кому ставил радиаторы данной фирмы уже накатали от трех до пяти лет,пока нареканий нет,советовал радиатор данной фирмы только из-за того что вижу на практике,не подумайте что это реклама,данные радиаторы установлены как на японских авто так и на немецких.
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
