Старый 03.11.2015, 07:29   #121
Greendizer
По умолчанию Re: Запуск двигателя
У XL была проблема с реле в подкапотном блоке. Как раз похожие симптомы: в холодную и влажную погоду мотор не заводился + гирлянда ошибок на панели. На наших про это не слышал, но электрика то такая же и проверить просто. Когда глюк наблюдается, открыть подкапотный блок реле и постучать пальцем по релюшкам. Нужны те, которые дают питание на форсунки, дроссель и коробку. Обозначения есть на крышке блока.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 22:09   #122
Papafilippov
Сегодня машина не завелась с кнопки, то есть все загорается как при обычном пуске но движок не запускается. Позвонил к ОД, перевели на мастера, начали проверять фары, свет и т.д все работает. Потом он говорит, переведи в режим нейтраль и пробуй. И чудо , она завелась. Вывод: подвисает коробка, записался на диагностику.
Papafilippov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 22:20   #123
Illirik
хотел кнопку поставить теперь задумался((((((
Illirik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 22:47   #124
Papafilippov
Диагностика ничего не показала! Сказали нужно притащить на эвакуаторе в следующий раз.
Старый 02.06.2016, 13:14   #125
outbon
У меня, в +8 +9 плюс минус 1 градус, как-то странно заводится!
Я отношу это к фокусам прошивки Ёжика. Так как алгоритм старта, после прошивки тоже другой, идет плавный набор оборотов до 1500. Так вот, именно при этой температуре наблюдается неуверенный подхват(в районе 1000 оборотов) и соответственно прерывистое включение стартера, т.е. стрекочет как стрекоза секунд 5.
В других условиях я этого не наблюдал. Хотелось бы апгрейд. За стартерный узел переживаю.
outbon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 21:10   #126
zlexx
Аватар для zlexx
Авто: 4WD
Сообщение от Papafilippov Посмотреть сообщение
Причина в ингибиторе CVT. По простому в черной коробочке на кпп к которой идет троссик от селектора. Там просто контакты окислились.
zlexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 09:02   #127
outbon
Сообщение от outbon Посмотреть сообщение
Удалось заснять этот нечастый случай [скачать видео]
Старый 06.09.2016, 00:48   #128
outovod51
Всем привет! Каждое утро (на холодной машине) проявляется проблема, скажем так, неуверенный запуск. Такое ощущение что сразу схватывают не все цилиндры, или дроссель не полностью открывается. Раньше не замечал, наверное потому что пользовался чаще автозапуском, вышел на улицу, а она уже тарахтит. Машина круглый год возле дома. Потом заметил и стал специально выходить и запускать с кнопки, каждое утро такая фигня Думал либо дроссель, либо свечи. При установке радиатора вариатора, почистил дроссель (было удобно, все разобрано), не помогло. Недавно сделал ТО, заменил масло, фильтр и свечи... Не помогло заправки менял. Кто знает в чем дело, подскажите. (Всегда заводиться с первого раза, но не легко, схватывает сразу, но с хандрой).
outovod51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 03:08   #129
step74
Аватар для step74
@outovod51, проверь аккумулятор, желательно с утра перед запуском двигателя замерь напряжение цифровым вольтметром, не снимая клемм с аккумулятора. Если напряжение 12,0 и ниже необходимо провести обслуживание акк. либо заменить. Если напряжение 12,5 и выше, значит причина в другом.
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 15:17   #130
outovod51
Спасибо за совет, завтра попробую. Но думаю дело не в этом, он что зимой что летом после ночи стоянки так неуверенно заводиться.
Старый 07.09.2016, 09:36   #131
Greendizer
@outovod51, Газа на машине нет?
Старый 07.09.2016, 14:17   #132
outovod51
Газа нет, сегодня перед запуском проверил цэшкой напругу, показал 12,3 а завелся также, не охотно. Такое ощущение что вместе со сбросом среднего расхода раз в 4 часа (что лично я считаю одной из многих вершин ДЕБИЛИЗМА!!! Инженеров митсубиси) он сбрасывает и нулевое положение дроссельной заслонки и при каждом запуске она подстраивается. Других мыслей нет��
Старый 07.09.2016, 15:19   #133
step74
Аватар для step74
@outovod51, по утрам у меня такое-же напряжение, каких либо проблем с запуском нет. Показания среднего расхода ни как не связано с запуском мотора, (не нравятся показания, переключите подсчет расхода на ручное). Попробуйте сменить заправку.
Старый 07.09.2016, 15:43   #134
Greendizer
А пробег большой у машины?
Старый 07.09.2016, 20:32   #135
МиНиН
Сообщение от outovod51 Посмотреть сообщение
На А3 нет нулевого положения ДЗ, она всегда приоткрыта на ХХ, по мере прогрева угол открытия снижается и на прогретом двигателе составляет 12 % (на двиг.3.0).
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
