Старый 19.01.2009, 09:21   #121
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Ответ: XL - Автозапуск, обход иммобилайзера.
Сообщение от AirDimka Посмотреть сообщение
народ вопрос на засыпку сигналка exellent city2 с пейджером нормальная или стоит посмотреть чегонить еще? .
Здравствуйте!
Не хватает как минимум беспроводного реле блокировки двигателя и датчика объема - эти опции появляются в Кэпитале.
Для реализации минимального комплекта необходима установка пары замков капота и сервисного реле управления замками, плюс размещение беспроводного реле блокировки двигателя в подкапотном пространстве.
С уважением, Алексей.
СТО2.
Старый 20.01.2009, 08:54   #122
Евген
Аватар для Евген
Сообщение от Муром Посмотреть сообщение
Сделать болванку ключа без чипа (стоит рублей 100 - 150) и попробовать ней завести машину если иммобилайзер работает то машина не заведётся.
Сделал проще, разобрал ключ (разбирается легко - необходимо открутить один винтик и располовинить) убрал половинку с чипом и попробовал. Все получилось, спасибо.
Евген вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 20:18   #123
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
Сообщение от АВТО-АСС Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
СТО2.
поставил в добавок замок на капот+ пейджер+метку от сигналки + BBag метку, 71 вроде. обьясните плиз что за сервисное реле управления замками, и вообще exellent хоть стойкий ко взлому иль прям сразу сдается по сравнению с шерханом, пандорой,томагавку?
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 09:14   #124
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Экселлент более стоек к взлому, чем Шерхан)))(не нужно путать мерседес с жигулями).
71 ББ имеет статический код реле, что плохо, т.к. можно считать и воспроизвести этот код, плюс изначально не предусмотрена защита от ретрансляции метки.
Нужно было ставить 72 модель.
Сервисное реле управления замками капота - беспроводное цифровое реле, которое получает код от блока сигнализации/иммобилайзера по штатной проводке и управляет замками капота.
Располагается такое реле в подкапотном пространстве, что обеспечивает блокировку доступа как к самому реле, так и к блокировкам двигателя.
Соответственно, даже если демонтировать блок сигнализации/иммобилайзера в салоне, запуск двигателя будет невозможен, т.к. все реле находятся в подкапотном пространстве, а доступ к ним закрыт замками капота.
Если такое реле не установлено, а замок капота подключен к ЦЗ, то смысл установки замка не понятен.
Зачем Вы ставили еще и метку от сигнализации для меня осталось загадкой - таскать с собой дополнительное устройство, которое совершенно бестолково по сути, т.к. метка уже есть в иммобилайзере, плюс периодически вылетает из памяти системы и расход батареи питания поражает.......
Если поставили один замок капота, можете его смело снять и ехать устанавливать два по краям, т.к. пластиковые проушины перед замком никакой защиты не дают.
В общем, продуманность и организация Вашего комплекта мне лично не понятна.
Если окажется, что еще и блокировка бензонасоса и стартера............
Если есть желание, можете приехать на диагностику, подскажу, стоит все снять и выкинуть, или можно оставить или доработать.
Тел. 506-17-30 с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов.
СТО2.
Старый 23.01.2009, 10:18   #125
AirDimka
Аватар для AirDimka
спасибо Алексей уточнил по докам 72 Бб стоит , 2 метку от сигналки дал диллер в подарок + брелок пейджера , а я решил не отказываться, авто у меня уже не аут а сантафе нов, вот. но как будит время обязательно позвоню и загляну.
Старый 23.01.2009, 16:12   #126
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Ок.
Старый 30.01.2009, 13:26   #127
PavelSm
Аватар для PavelSm
Авто: Outlander XL 3.0 InStyle
А что вы можете сказать о Pandora DLX2500 + Pandect IS 577+ беспроводные реле IS-110/112 на предмет стойкости ко взлому? И на какие цепи можно было бы ещё поставить беспроводные реле.
Заранее благодарен за ответ.
PavelSm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 11:13   #128
DmirtyVS
Сообщение от PavelSm Посмотреть сообщение
На сегодняшний день небыло информации об удачных случаях электронного взлома пандоры и пандекта. Главное незабыть сменить пин-коды с заводских на собственные.
К Вашему комплексу еще нужно добавить реле управления замками капота НМ-05, сами замки (дефен-тайм, 2 шт) и микроволновый дакчик альтоника вг-64
Если при угоне капот останется закрытым, то любая блокировка питания на форсунках или катушках зажигания будет эфективна. Блокировать бензонасос безсмысленно, хотя при расположении 577-го в салоне ему можно доверить блокировку БН. Если капот открыт, то высоки шансы уехать на машине даже с "хитрыми" блокировками, т.к. часто в таких случаях не ищут блокировки, а просто заменяют штатный жгут проводов на свой.
Стоит также напомнить, что беспроводные реле будут блокироваться только при движении, т.е. нельзя с их помощью блокировать стартер, соленоид рычага акпп и пр.
Старый 02.02.2009, 20:30   #129
Гена_Букин
Аватар для Гена_Букин
Подходит ли ключ от ЛАНСЕРА для програмирования чипа иммобилайзера для автозапуска? Может кто знает?
Гена_Букин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 17:56   #130
S_A_S_H
Аватар для S_A_S_H
Авто: Suzuki SX4
По умолчанию Re: XL - Автозапуск, обход иммобилайзера.
Что то не могу разобраться с автозапуском.
Имеется XL с KEYLESS OPERATION SYSTEM (KOS), стоит Pandora DXL2500 с обходчиком. С брелка завел машину, подхожу, снимаю с охраны, на дисплее горит надпись, что типа не виден ключ KEY MISSING и соответственно не могу повернуть и включить зажигание чтобы поехать.
Приходится нажимая на тормоз глушить, потом заводить штатно.
S_A_S_H вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 23:31   #131
DmirtyVS
Сообщение от S_A_S_H Посмотреть сообщение
...стоит Pandora DXL2500 с обходчиком. .
Сподобными проблемами лучше на форум к алармтрейду - там попадаются вменяемые установщики, у которых есть опыт установки этих систем на разные авто. Только для получения грамотного ответа необходимо четко представлять что, как и куда подключено.
Старый 16.09.2009, 13:40   #132
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Что то подсказывает, что нужно при снятии с охраны скинуть питание с провода наличия ключа в замке.
Хотя могу и ошибаться, т.к. схемы подключения не видел.
Ну, а установщики системы что говорят?
АВТО-АСС, СТО2.
Старый 16.09.2009, 13:44   #133
S_A_S_H
Аватар для S_A_S_H
Авто: Suzuki SX4
так вот вы и есть установщики
Старый 16.09.2009, 14:03   #134
oexp
Купил XL , выпуск : август 2008 года, запуск двигателя производится без ключа. Установил у официального дилера сигнализацию Ширхан 5 с автозапуском двигателя. Когда забирал а/м, мне сказали что автозапуск с брелка сделать не получилось, так как у данной модели радиоключ. Подскажите кто-нибудь сталкивался с данной проблемой, а то скоро зима.
oexp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 14:05   #135
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Ну так по блютусу мы ремонт пока не производим.....
Звоните на СТО, где ставили, записывайтесь.
Можете мне в личку написать - порешаю вопрос, отвечу.
На нашей СТО кроме Континента ( из систем с запуском) на XL мы еще не пытались ничего ставить))), а при организации такого комплекта мы при снятии сигнализации с охраны машину по любому глушим, так что конкретно не отвечу - смотреть нужно.
АВТО-АСС, СТО2.
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:03 ----------
Сообщение от oexp Посмотреть сообщение
Системы с автозапуском на такие машины ставили и все работает.
Единственное, потребуется установка модуля обхода штатного иммо и дополнительный ключ (чип).
АВТО-АСС, СТО2.
автозапуск outlander xl, обход иммобилайзера outlander xl
Автозапуск с брелка сигнализации ALexandr Защита от угона 79 16.06.2018 22:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
