Старый 20.12.2007, 13:43   #1
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Всё работает. Решение:
Сейчас я Вам раскрою эту великую тайну. Данные картинки получены просто. Выбираем в МУТ3 рынок JAPAN, далее например OUTLANDER DBA-CW5W, заходим в Meter -> Actuator test -> Indicator3 -> Washer fluid level warning
Вуаля. Аналогично со значком скорости, значком загрязнения воздушного фильтра и низкого уровня масла. Сорри за албанский, на раздербанивание есть только яповская доска (Можно попросить Зайгарда проделать это на Европе).
Вывод: Функция эта есть, как реализовать - нужны японские схемы или попросить Владивостокцев полазить по своим машинам.
P.S. Поковырял часок прошивку ЕТАКС, держите готовое решение с занесением в FAQ.
1. Датчик низкого уровня омывайки подключается к контакту 3 разъема С-312 ETACS (схема Outlander). Второй контакт на землю. Датчик должен замыкаться при достижении уровня ниже заданного.
2. Изменить 2 флага в кодинге ETACS: Water separate warning и Trailer turn detection.
Оригинальный датчик MN 117942 и MR 971318
Отчеты >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 20.04.2013 в 13:11. Причина: mod.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 22:39   #121
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Активировал себе эту картинку, работает так:
При появлении массы(-) на конакте 3, разьема С-312 более 15 секунд однократно звучит зуммер(как на откр. капота) и появляется картинка:
в настройки она сама не прячется-но можно сбросить кнопкой ИНФО,
если отключить массу с провода потухнет только спустя 15 секунд,
работает при включенном зажигании, без разницы-запущен двигатель или нет.
Р.S. картинка реально рабочая и с моей машины
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 14:37   #122
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
Нашел еще такой недорогой, датчик омывайки(Ауди, Фолькс):
1) датчик 7М0919376
2) уплотнительное кольцо под него 7М0919382
3) фишка под него 1J0 973 202
4) провод для фишки 000979021E
Взято с W-клуба.
Если есть возможность, дай ссылку посмотреть. Там, фото есть?
---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:37 ----------
Нашёл я этот датчик. Оказывается он НЕ поплавок. Возникает вопрос о его работоспособности в нашей системе.
Старый 06.08.2011, 00:41   #123
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
На лансер клубе заказали его аналог(выглядит также) за 70 р. отпишу по р-ту подойдет он нам или нет.
Старый 06.08.2011, 10:25   #124
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Этот датчик срабатывет на разрыв цепи ? Когда жидкость уходит от контактов происходит разрыв да? Мне датчик понравился. Только вот как его подключать?
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 12:01   #125
Jet Fighter
Сообщение от Анатолий Светлый Посмотреть сообщение
Именно это, меня и беспокоит! Возможно, у нас система настроена на замыкание на массу.
Старый 06.08.2011, 19:26   #126
A.SH.
Авто: Lancer X
В принципе можно сделать схемку на одном транзисторе, но... Как только появится потенциал между контактами, один из них просто растворится.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 20:11   #127
сергеев.а
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
если минус сидит постоянно на датчике а при пониженном уровне пропадает..берется обычное 5 конт.реле и все.
Старый 07.08.2011, 01:47   #128
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
уххх... хотелось бы, чтобы ктото уже реализовал Особенно на новом ауте ))
AlexFree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 16:21   #129
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
Тогда в качестве омывайки надо использовать ртуть
Вода - плохой проводник, поэтому и предется городить схему с полевым транзистором.
Старый 07.08.2011, 17:16   #130
сергеев.а
вопрос в том как датчик дает сигнал?остальное фигня..он либо его дает и потом размыкает..либо не дает и потом замыкает..другого нету.
Старый 08.08.2011, 16:19   #131
Димоныч
Аватар для Димоныч
Судя по фотке датчика, он сначала дает, а потом размыкает - ведь если не будет омывайки, что его замкнет?
---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:19 ----------
Не согласен. Проводимости воды хватит, чтобы замкнуть массу. Простой пример - детские музыкальные горшки: пописал - заиграла музыка (с водой тоже работает). Кроме того омывайка это не только вода.
Димоныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 17:01   #132
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от Димоныч Посмотреть сообщение
Димоныч, это не датчик, а тупо два электрода. С таким же успехом в бачок можно два провода запихнуть на нужную глубину через заливную горловину.
А горшки именно потому и работают, что там реализована электронная схема.
Старый 08.08.2011, 18:20   #133
Димоныч
Аватар для Димоныч
Так на фото я и вижу тупо два электрода.
Ну не знаю. Сдается мне, что там схема не для того чтоб разобраться есть напряжение или нет, а просто музыка на ней определенная записана.
Старый 08.08.2011, 18:30   #134
Валерыч
Аватар для Валерыч
Вариант установки в Ниссан Тиида и датчик от КИА.
Может отсюда взять датчик и как установить в бачок?
Я бачок в глаза не видел, поэтому ничего сказать не могу. Давайте, спецы, посмотрите. Я ещё погуглю пока...
Мы не одни во вселенной! )))
А вот такой датчик не подойдёт? Он может работать как на размыкание, так и на замыкание, насколько я понял.
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:30 ----------
Вооот они какие... датчики (заказать и привезти можно)
Валерыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 21:41   #135
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Уплотнитель датчика уровня омывающей жидкости 1238821 – 55р
Датчик уровня омывающей жидкости 881238401 – 230р
разъём блокиратор заднего хода ВАЗ 1118 – 40р
Кстати, в экзисте сейчас все бьется, правда уже дороже стоит.
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Авторынки упали до послевоенного уровня Игорь_spb Автоновости 0 03.12.2008 16:32
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
