Старый 28.05.2008, 18:30   #121
Артем77
По умолчанию Ответ: Болезнь сайлентблоков.
Заменил 2 корректирующих рычага, 2 бумеранга, и саленты в поперечном рычаге, скрипов пока нет.
Артем77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 14:27   #122
nik428
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
У меня тоже начали скрипеть после 70000, поехал поменял,сказали что у них у всех болезнь после 70 тысяч так что вот так
nik428 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 15:57   #123
Артем77
Сообщение от spirit Посмотреть сообщение
у меня заскрипело, вчера разобрал все! пробовал то одно снимал то другое, в итоге оказалось скрипит сайлент-блок заднего правого амортизатора...... придется менять. пробег 55 т.
ОТДЕЛЬНО САЙЛЕНТ ТЫ НЕ НАЙДЕШЬ,НАДО МЕНЯТЬ ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР.
Старый 04.06.2008, 21:34   #124
Aisen
Аватар для Aisen
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Ребята,
такая же ерунда у моего трека, скрипит задний левый...
спасибо всем за инфу предоставленная выше, но есть пара вопросов.
всего я так понял 4 рычага: бумеранг, корректирующий, продольний и нижний(обозначены большими красными кружками), так вот у нижнего и продольного вроде сайлентблоки(на картинке маленькими красными кружками) можно взять отдельно, зачем менять сами рычаги или может там есть какие-то нюансы?
у меня вопрос: почему не было ни единого разрыва с ноября прошлого года по 26 апреля 2008 года!!!(вспомнил прикол из рунета)
всем спасибо за ответ
Aisen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 23:25   #125
Артем77
Сообщение от Aisen Посмотреть сообщение
Ребята,
Никаких ньюансов там нет;на нижнем и продольном рычаге меняются сайленты,правда на продольном я не менял он еще в норме,побегает,а на нижнем менял 2 сайлента на одном рычаге,но один сайлент который ближе к центру кузова пришлось прихватить сваркой,так как на рычаге на этой стороне нет втулки,он держится не очень хорошо,а на другой стороне сайлент впресовывается в втулку и держится отлично.
Старый 05.06.2008, 22:07   #126
Aisen
Аватар для Aisen
спасибо
Старый 02.12.2008, 10:54   #127
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
Есть ли скрипы на АУТах 2007 - 2008 гг.выпуска (не XL) ???
Последний раз редактировалось Артуръ; 02.12.2008 в 11:18.
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 00:01   #128
Виталий102
Аватар для Виталий102
По умолчанию Ответ: Вопрос про заднюю подвеску.
У меня тоже начала скрипеть, после 2х мес. эксплуатации. ответ простой просто задубели резинки. но вот добавлять глицерин не советую так как при попадании пыли получается образив, потом через год менять стабилизатор((((((((((((((
Виталий102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 17:23   #129
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
2004 год, америкосец. Скрипит только при минусовых температурах, как потеплеет ни чего не слышно. В принципе на данную тему не заморачиваюсь, музычку погромче и вперед.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 19:14   #130
Виталий102
у меня тоже заскрипело. аж стыдно ездить. скажите пожалуйста можно ли только сайленты поменять или рычаги обязательно нужно???????
Старый 07.02.2009, 19:21   #131
Виталий102
Сообщение от Salvador Посмотреть сообщение
Совет тем, у кого афто не на гарантии:
У меня на aire была схожая проблемка.... заливается глицерин в определенные сайленты и все проходит... хватает на год.
Вот подробное описание что нужно делать
http://reviews.********/mitsubishi/airtrek/8256
сален нужно саму резинку проколоть до оси или как именно, чет пробовал не помогло(((((
Старый 09.02.2009, 15:46   #132
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Считаю если нет люфта (проверяется на подьемнике в нагруженном сост. подвески)!!!!, то достаточно смазки сайленблоков и схождение с развалом делать не надо!!! (сайленблоки "плавающие" и регул. болты при этом нетрогаются).если есть люфт то замена однозначно + если провести операцию выше скрип пропадает люфт нет.
Самостоятельно операция занимает 45-50мин.
Старый 10.02.2009, 14:21   #133
Вован Вован#ч
Аватар для Вован Вован#ч
Когда меняли задние подшипники, оценил состояние сайлентов. Ушатанные (люфтят примерно с миллиметр). Но, странно, не скрипят! Скрип бывает по колдобинам, и то не всегда. По нормальным дорогам с мелкими дефектами - тишина.
Но все же, думаю, надо попробовать глицерин для профилактики.
Вован Вован#ч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2009, 10:30   #134
Артем77
Подскажите могут ли скрипеть сайленты продольных рычагов(это которые самые большие).Поменено в задней подвеске все ,кроме этих сайлентов,а какой то скрип на маленькой скорости и причем на неровностях дороги появляется,не могу понять,что это может скрипеть.
Старый 25.02.2009, 21:35   #135
Driver77
Авто: Mazda CX-5 II 2.0
Сообщение от Артуръ Посмотреть сообщение
У меня Аут 2008 гв, пробег 8500 км, скрипов пока нет.
Driver77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора dreamcat87 Outlander - Эксплуатация и ремонт 346 01.04.2020 22:34
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
