Старый 21.05.2014, 09:00   #1
Prorock
По умолчанию Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Признаки
Проблема отчетливо становится заметна сама, если она ЕСТЬ.
Диагностируется она так: в режиме "LOCK", выкручиваем руль до упора и медленно делаем разворот:
- если тихо, то забываем;
- если скрипит — едем к ОД менять.
ВСЁ просто!
Проверка муфты (сервисный мануал)
Выявленные причины шума муфты. Ремонт муфты
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Ремонт или замена муфты подключения заднего привода
Автор шапки: eGreyWolf
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 11:15.
Prorock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2014, 10:51   #121
sirlexus
По умолчанию Re: Вой и задевание при повороте руля в режиме 4WD auto
сегодня поставили вердикт - замена муфты дифферинциала... ждать 1.5 месяца
кстати, в каком режиме эксплуатирвоать нет разницы. В эко все равно задние колеса включаются. Слова дилера Автомир.
У меня на эко еще и расход больше, чем в авто.
Последний раз редактировалось sirlexus; 19.09.2014 в 10:56.
sirlexus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2014, 10:59   #122
МиНиН
sirlexus, уважаемый, пишите пжл поподробней, как поставили вердикт, на чем основан, какие были признаки до обращения к ОД, ну и т.д., раскрывайте полностью вашу тему, чтобы на будущее всем было понятно, а то просто констатируете факт, и что нам остается делать, радоваться за вас или ждать у себя беды. Спасибо.
Старый 19.09.2014, 11:26   #123
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Полностью согласен! "Что" нам с таких голых фактов? Типа: мне заменили генератор, мне поставили радиатор, у меня признали неисправность, я утром хорошо покакал... Дьявол то - в ДЕТАЛЯХ! Пришли сюда писАть - так пишИте.
Старый 19.09.2014, 14:10   #124
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от sirlexus Посмотреть сообщение
Не должно быть так вроде...
Старый 21.09.2014, 12:16   #125
Мария АР
мне под замену муфту и генератор приговорили. А про редуктор ничего не сказали...
Мария АР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 13:04   #126
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
Был сегодня в Рольф Калужка, заполнил анкету по хрустам/воям, мастер чуть покрутил.....машину отдали, в ви-ср будут подавать рекламацию, отзвонят. Говорят, что должны утвердить замену муфты и дифа, не вы первый, проблема распространённая.... Детали ждать минимум 3 недели после одобрения гарантийной замены....
В общем теперб только ждать осталось....
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 09:23   #127
sirlexus
Привет всем!
Машине 1700 км пробегу. Гул такой иногда есть. Езжу постоянно в авто. Но если ставить эко все равно есть... Причем на скоростях поворота больше чем на видео... как будто шины проскальзывают по асфальту....
To МИНИН:
Так вот я описал. Читайте внимательнее
Старый 22.09.2014, 10:01   #128
МиНиН
To МИНИН:
Виноват, исправлюсь Другой вопрос, какого года выпуска, рестайл или нет.
Старый 22.09.2014, 19:37   #129
serый
Авто: Outlander lV 2.0 4WD
Сообщение от serый Посмотреть сообщение
Режим 4 WD Lock. При резком старте с вывернутым в крайнее положение рулем ( не важно влево или вправо), слышен звук как при пробуксовке. Как будто кто-то воет или стонет. Записался на 22.09 в Рольф-Восток. Отпишусь по результату.
Отписываюсь по результату. Приехал в Рольф-Восток в 12-00. Через 5 мин подошел мастер. Фамилия в наряде. Рассказываю о симптомах, а сам думаю , где сейчас придется демонстрировать эти звуки. Я то их изучал на почти пустой стоянке около "Metro", а в середине дня на Рязанском пр-те не сильно покрутишься.
К моему удивлению (и радости), мастер от предложения продемонстрировать отказался. Дал заполнить "опросник" где, на какой скорости, в каком режиме слышны звуки и загнал машину на подъемник. После этого пришел еще один сотрудник Рольфа, сфотографировал гидромуфту и пробег. Сказал, что направят запрос и, если ответ будет положительный, закажут гидромуфту. Ответ должен прийти где-то через неделю, ну а запчасть как фишка ляжет, от 2-х недель до 2-х месяцев.
На память дали заказ-наряд , по которому ,в случае положительного ответа, будет производиться замена.
serый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 21:12   #130
Avtandil
Аватар для Avtandil
А что будете делать, если ответ будет отрицательный? Меня бы такая постановка вопроса никак не устроила, при положительном факте плохой работы гидромуфты.
Старый 22.09.2014, 21:16   #131
Евгений Вованыч
Был на ТО 28 августа с этой же проблемой, позавчера пришла гидромуфта завтра поеду на замену.
Евгений Вованыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 01:26   #132
-Begemot-
Сообщение от emelyanov_rv Посмотреть сообщение
Ваши звуки похожи на эти http://www.youtube.com/watch?v=3K0ON...ature=youtu.be
?? Скрип и кряхтение при рулении.
+1 только СКРИПЫ проявлялись раз 5 за 18000... гула и кряхтения не было...
практически всегда в режиме АВТО...
Буду завтра пробовать на площадке....
-Begemot- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 07:34   #133
Valdemar68ru
"рекомендуется"... но не требует замены..
эх, ну и формулировки осторожные у ОД
Старый 24.09.2014, 00:28   #134
Тихон89
Авто: Outlander 2013 MY 2.4 CVT/ S05
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
ДАА уж!!!
Тихон89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 09:46   #135
-Begemot-
Покрутился на площадке - в редиме 4WD auto практически не скрипит, НО в LOCK СКРИПИТ-ПИЩИТ при малейшем повороте руля и совсем небольшом ускорении.
Записался на диагностику на 25.09.2014. Мастер-приёмщик сказал, что скорее всего будут менять редуктор... Вердикт вынесет агрегатчик, который как раз и будет диагностировать авто завтра...
P.S. Да, уж...для 9-ти месяцев СПОКОЙНОЙ эксплуатации, имхо, многовато косяков:
1. Блок ЕТАКС
2. Генератор (жду месяц)
3. Редуктор-муфта (98 %, что поменяют)
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
