Старый 07.11.2016, 11:30   #1
МиНиН
По умолчанию Re: Закис ручник
Сообщение от E_I_G Посмотреть сообщение
Сделать спец. съёмник для этих рычагов (чтобы не снимать суппорт) и менять смазку.
@E_I_G, Эдуард, вы можете показать на своих фотографиях, что надо смазывать, если не снимать и не разбирать суппорт, а только снять пыльник.
Старый 08.11.2016, 12:34   #2
au80
Михаил, на фото Xxxxx12, видно два болта возле штока стояночного тормоза, их открутить и открутить саму гайку которая накручена на шток стояночного тормоза, будет доступ к пыльнику, сам пыльник снимается руками без лишних усилий, после того как снимите пыльник, все сами поймете, там ничего сложного нет, если постараться то можно не снимать трос стояночного тормоза, для смазки штока стояночного тормоза, суппорт отключать от тормозной системы не нужно.
Да и еще момент, может кому пригодится, у некоторых владельцев, при разборе суппорта и сборе его обратно, суппорт начинал течь, это происходит из-за повреждения маленького резинового кольца, которое одето на шток внутри суппорта, замена этой резинки есть в рем. комплекте Frenkit, сравнивали с сервисменами кольцо из ремкомплекта, подошло.
au80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 14:56   #3
А на будущее, сделал для себя вывод - при каждой смене резины проверять подвижность рычагов ручника на суппортах.
Подписываюсь под каждым Вашим словом.
Старый 29.10.2016, 20:40   #4
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
..поточнее опишите в каком месте набивать смазку. Под рычажок стояночного тормоза суппорта на его ось?
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 19:00   #5
Xxxxx12
Шпилька на которую одевается механизм, показать могу
Xxxxx12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 19:05   #6
Xxxxx12
Вот что сделали эти рукоопы!
Тип файла: jpg IMG_2409.jpg (45.7 Кб, 429 просмотров)
Старый 03.11.2016, 19:11   #7
@Xxxxx12, Виталь,вал отдельно ты не найдёшь,он не идёт как запчасть,искать на разборке б.у.суппорт,и использовать его как донора.
Старый 04.11.2016, 00:06   #8
МиНиН
Сообщение от Xxxxx12 Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что у вас не смогли гайку отвернуть?
Старый 03.11.2016, 19:12   #9
Xxxxx12
А шпильку вообще реально выкрутить?
Старый 03.11.2016, 19:16   #10
@Xxxxx12, Если разберёшь суппорт полностью то сможешь вытащить вал целиком.
Старый 04.11.2016, 10:49   #11
Xxxxx12
Говорят, что начали крутить и шпилька сразу отломилась. Но я так понимаю вот на этих фото она ещё не сломана?
Старый 04.11.2016, 10:50   #12
Xxxxx12
Экспериментировали с подбором пыльника, эксперимент не удался(((
Тип файла: jpg IMG_2411.jpg (36.6 Кб, 1250 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2412.jpg (39.5 Кб, 1117 просмотров)
Старый 04.11.2016, 11:43   #13
Xxxxx12
Подскажите на хл и ауте 3 задние суппорты одинаковые?
Старый 04.11.2016, 16:47   #14
МиНиН
разные
Старый 04.11.2016, 18:58   #15
E_I_G
Аватар для E_I_G
На днях был у ОД в Рольфе (СПб), поговорил с мастером (по душАм). Всё ещё хуже, чем я и предполагал. Замену пыльнику ни с какой модели Mitsubishi не найти, как отдельной запчасти. Они меняют суппорт целиком. Представляете! По дилерским ценам! Золотой ремонт получается. Правда, в связи с участившимися подобными проблемами, с его слов, может что-то и изменится. А может и нет. Вот такая инфа.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
