Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 11:15   #121
kovkonst
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
И все равно со втулками не очень понятно! Если работа на скручивание ,то почему стаб круглый ,не с насечками ,не квадратный .Почему,по моему на Land Rover ,Chrysler существует специальная смазка.Кроме того в патентной системе США есть патент на самосмазывающуюся втулку.Почему на конвейере втулки в обильном тальке.И последнее ,на новом авто при отброшенных тягах я проворачиваю стаб (не богатырь) Поэтому для себя принял решение и мажу.
На автомобилях ауди-фольксаген групп втулки стабилизатора привулканизированы к стабилизатору и проблемм, подобных нашим, у них не возникает. У меня на Октавии с пробегом 80000 этот узел ходит без нареканий. Вот вам и ответ на все маши вопросы.... А насечки будут "съедать резину, поэтому их и не делают."
kovkonst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 07:47   #122
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
@Эдуард, Не прокатило у меня с 28 ((( Неделю терпел , думал прискипится )))) Не ! Как старый диван !!! Поехал прикупил обычные ... Тишина и покой даже при - 30 ))) Думаю попался совсем уж левак ... да и внешне они отстойно выполнены - даже облой после литья не удалён ))) Левак точно , хотя приобретал в надёжной фирме ... Ну на пол года хватит , а там опять попробую ...)))
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 08:51   #123
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Ну собственно вот ...
Старый 14.11.2016, 09:08   #124
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
@Эдуард, Думаю попался совсем уж левак ... да и внешне они отстойно выполнены - даже облой после литья не удалён
Внешне нормальные втулки.
Старый 14.11.2016, 09:34   #125
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
@Aram193, Я собственно в мыслях не держал раскрыть упаковку посмотреть на них ближе ... Когда ставил обычные уже присутствовал и имел возможность сравнить : земля - небо ! Обычные гладенькие , без следов облоя , наощупь и даже зрительно по материалу другие ))) Хотя и там и там оригинал был заявлен ... Точно левые попались !
Старый 15.11.2016, 08:47   #126
$edoi
Сообщение от kovkonst Посмотреть сообщение
Да,я в курсе,еще про volvo забыли ,а потом я их менял ,вот на эти http://www.polyurethan.ru/product/vt...ki-13-01-1701/ ,я исхожу из конкретной ситуации и применительно к конкретному автомобилю,все остальное ,к сожалению просто теория,о попытке привулканизировать думал,но руки не дошли.Обжать втулку до безграничности все равно не получится,ее все равно провернет,значит проблема в форме стаба,его изгибе,не состыковке с углами вылета подвески.
Последний раз редактировалось $edoi; 15.11.2016 в 09:15.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 13:19   #127
Барисыч
Аватар для Барисыч
Похолодало - заскрипело...
Старый 16.11.2016, 08:11   #128
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
На моей прошел год и около 14 т.км пробега - не скрипят 028-е.
За бортом сейчас ниже -30°С...
Старый 16.11.2016, 13:28   #129
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Я ж говорю косячные достались - лишний раз доказывает ! Бывает )))
Старый 16.11.2016, 14:08   #130
alcam
Аватар для alcam
Авто: Outlander 2,4 4WD
Тоже 028 заскрипели на холоде 0-3 градуса.. поставлю наверно опять родные новые только... Полиуретановые ставил кто есть ли реальные отзывы.. ?
alcam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 14:34   #131
Vinal
Аватар для Vinal
Поставил 028 не скрипят до -25, проехал на них 2000 км.
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 19:52   #132
motosurfer
доброго времени суток.
имею в наличии аут2015года 2.0 4wd
недавно прошел ТО2 (30тыс.км) на котором у меня выявили проблему скрипов
это задние сальники стабилизатора.
люди добрые подскажите какие лучше поставить и где взять? я москалик.
форум почитал ,но так и не разобрался что нужно ставить
motosurfer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 20:08   #133
Сообщение от motosurfer Посмотреть сообщение
Ошибка в слове сальники, или ОД по ушам проехал?
Старый 17.11.2016, 20:23   #134
Progress
Прошел на 28-х 50 тыс км. В данную тему о скрипах давно не заглядывал, уже забыл что это такое, а тут такое...
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 08:08   #135
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Да всё просто ... В доступной ( территориально ) для Вас фирме закажите либо для своего года втулки , либо от XL ... От XL лучше , но и родные хорошо ходят , но не долго ...
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
