Старый 18.09.2013, 07:27   #1
buholcev
По умолчанию Re: Самоделкиным: а это что за непонятный разъем/датчик в XL?
Сообщение от denisshl Посмотреть сообщение
Видимо, да. Так значит можно воткнуть на место и все будет работать? Только нигде не нашел, какую фишку в какую кнопку втыкать Три штуки висят, две белые, одна голубая
Синяя - точно парктроник! Я уже туда вкорячил свой парктроник - нештатный! Этой кнопкой - он включается
buholcev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 12:05   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
там не перепутаете, они все разные и подходят только в свои кнопки.
голубую вставьте в заглушку, чтоб в воздухе не болталась, в заглушке есть специальные пазы для этого.
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
-заглушка, но к заглушке подсоединена фишка (для чего?)
и еще вопрос есть ли у этих кнопок подсветка? (у меня не работает)
ASC OFF (курсовуха).
подсветка есть у всех кнопок.
Разбирал на днях заднее сидение, снизу, и обнаружил, в районе заглушки под подсветку, фишку (естественно внутри сидения). пали подозрения, что именно под подсветку багажника, при сложенных задних сидений она и предназначена, но напряжение на ней постоянно присутствует, вне зависимости от работы габаритных огней и положения замка зажигания, вопрос, что за фишка, если под подсветку, то не понятен алгоритм работы.
там какой-то сложный алгоритм, больше похожий на работу плафонов, поэтому и кажется, что напряжение постоянное.
закройте все двери, подождите несколько минут - тогда может и "погаснет".
Старый 18.09.2013, 12:20   #3
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
неправда
AlexFree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 07:57   #4
Ко Тя
Аватар для Ко Тя
Вчера перепроверил: Корректор фар с подсветкой, ASC OFF - без подсветки(кнопка рабочая - проверил). Всё штатное, может вы дополнительно диод вкручивали?
Ко Тя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 00:17   #5
DEK
Соедини голубую "маму" с голубым "папой",а белые должны отличаться геометрией.
Старый 18.09.2013, 00:19   #6
Mitch
Аватар для Mitch
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Геометрия точно разная, при чем в корректоре проводов шесть, в AFS всего четыре, а с остальными кнопками давайте без гомосятины!
И еще, если трэкшн не подключен к кнопке, то это не AFS? а трэкшн контрол.
Mitch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 10:58   #7
NAFF
Маленький бардачок слева от руля. Над ним заглушки под кнопки и еще кнопка ASC OFF и регулировка фар. ASC OFF не реагирует. Регулятор фар - так и не понял, работает или нет - все время светло на улице
А когда снял крышку этого бардачка, обнаружил аж три клеммы, висящие просто так. При этом, на ощупь, оказалось, что ни кнопка ASC OFF, ни регулятор фар не подключены!
Вопрос - зачем стоят кнопка и регулятор, а не заглушки, если они не подключены? Пустые фишки какую куда втыкать и есть ли смысл?
у меня кнопки стоят по порядку (от двери вод.):
-Регулировка корректора фар
-AFS off
-парктроник (только еще не разобрался как она работает и что отключает, парктроник не штатный, авто недавно)
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 12:52   #8
NAFF
Сообщение от NAFF
не ASC OFF (курсовуха), у меня есть вторая, справа, выше в своем посте перепутал с AFS- а что это ??
AFS - Active Front Steering активная устойчивость ходовой части во время движения.
AFS - Advanced Frontlightning System [англ.]
варьируемое распределение света с помощью подвижных отражателей
у меня вроде максималка, а на месте AFS заглушка
Последний раз редактировалось NAFF; 18.09.2013 в 13:18.
Старый 18.09.2013, 13:42   #9
Mitch
Аватар для Mitch
Вот здесь все есть:
https://www.out-club.ru/board/showpost.php?p=1332754
Я себе такое тоже сам ставил.
Старый 18.09.2013, 17:43   #10
megaaxel
Аватар для megaaxel
вот это у нас.
только фары не вертятся, а специальные лампы светят в бок при повороте руля.
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от AlexFree Посмотреть сообщение
неправда
обоснуйте.
речь о штатных кнопках, которые ставятся на место заглушек.
Старый 18.09.2013, 22:03   #11
denisshl
Аватар для denisshl
Авто: Outlander XL 2.4i CVT
вот это у нас.
Это если такие лампы предусмотрены конструкцией. У меня таких нету, к примеру. Эта опция на машинах 12 года?
denisshl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 22:11   #12
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
С 2010го на машинах с ксеноном.
Средний сегмент фары.
Старый 18.09.2013, 22:33   #13
denisshl
Аватар для denisshl
Да, здесь видно
Старый 19.09.2013, 21:40   #14
sarayca
Аватар для sarayca
А что за разьемы на стойке между дверями под пластиком, где передние ремни?
sarayca вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 10:44   #15
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от sarayca Посмотреть сообщение
для антенны KOS.
а там ма-а-а-ленькие лампочки (как в бардочке)?
лампочки.
коды лампочек для КОРРЕКТОРА:
8475A004 лампочка красная
8475A005 лампочка зеленая
в другие кнопки тоже подойдут, но цоколи другие, надо перематывать колбы.
непонятный шов Димик Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 21.02.2012 20:50
Outlander. Разъем на АКПП Fonter Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 18.07.2011 13:30
Разъем для повортников zEn Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 17.06.2010 14:27
Датчик тока и датчик температуры АКБ Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 04.12.2009 09:24
Где находиться разъем ODB-2 на Airtrek? kir128 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 29.07.2008 10:17
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
