Старый 21.01.2020, 11:44   #121
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: Не тянет машина. Помогите найти причину!
Клапан картерных газов PCV не держит
Старый 21.01.2020, 12:32   #122
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ерунда . Клапан PCV работает в 4х режимах . 1. Закрывается при " выстреле во впуск " . 2. На ХХ максимально перекрывает , но не полностью - конструкционная особенность . 3. При средней нагрузке открыт на половину .4. Максимальная нагрузка - открыт максимально.
Забитый клапан PCV нарушает расчетные параметры поступления воздуха на впуск, что может приводить к переобогащению смеси, а работа системы только через оставшийся вентиляционный шланг ведет к коксованию дроссельной заслонки.
Старый 21.01.2020, 14:36   #123
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
Вангую за ДМРВ. Сам 3 года ездил мучался. То едет как ни в чем небывало, то тупняки и ошибка 0302 пропуск воспламенеия во 2 цилиндре. Свечи, катушки, провода - все менял, без толку. Попробуй с кем нибудь ДМРВ поменяться.
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 15:21   #124
bescotex
Аватар для bescotex
Клапан PCV может и не закрываться при износе. Но описанный случай напоминает общее умирание двигателя.
Старый 21.01.2020, 17:05   #125
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Дима_75 Посмотреть сообщение
Вангую за ДМРВ. Попробуй с кем нибудь ДМРВ поменяться.
Очень даже возможно . Да , поменяться на попробовать , самый лучший способ . А вообще , хорошая статья на драйв2 : Mitsubishi Eclipse › Logbook › Неисправности расходомера воздуха (MAF) от Mitsubishi . Вот резюме этой статьи : Надеюсь кого-то статья данная остановит от попыток "помыть" МАФ, кого-то убережет от денежных последствий после установки нулевиков, а кому то добавит желания "попробовать" все это на своей шкуре!
Старый 21.01.2020, 21:34   #126
Kameroff
@Дима_75, так я дмрв первым делом подставлял. С разбора взял,проехался пол часа,ни каких изменений. Вернул обратно. Ещё МАП вроде с другой стороны подставлял тоже. А МАФ это что?
Kameroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 21:39   #127
bescotex
Аватар для bescotex
МАФ расходомер воздуха.
Старый 21.01.2020, 21:53   #128
Kameroff
@bescotex, дмрв это то же?
Старый 22.01.2020, 06:32   #129
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Kameroff Посмотреть сообщение
Да- он . Кто-то смотрел , что показывает Ваш ДМРВ и замененный в момент проблемы ? Про давление топлива в рампе , замеренное во время проблемы на разных режимах стесняюсь даже спрашивать , т.к. довольно сложно сделать .
Старый 22.01.2020, 10:20   #130
bescotex
Аватар для bescotex
Проще спросить у Mek1.ru
Старый 22.01.2020, 10:50   #131
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Извините , перечитал с самого начала . Про топливо было .
Старый 01.02.2020, 16:08   #132
Kameroff
Неделю машина радовала меня,рекорд. Примерно 80 % ехала отлично. Временами становилось хуже,но на удивление опять восстанавливалась почти сразу. Причём морозы были от -2 до -20. И как обычно с утра 3-5 км не тянет,двиган не своим голосом орёт,потом нормально. И даже слишком местами бывает рвёт! К педали прикосаешься-она стартует как Феррари)
Продолжаю наблюдения.
Старый 01.02.2020, 16:16   #133
959
@Дима_75, так я дмрв первым делом подставлял. С разбора взял,проехался пол часа,ни каких изменений. Вернул обратно. Ещё МАП вроде с другой стороны представляли тоже. А МАФ это что?
А он с разбора точно рабочий был?может стоит повторить замену на проверенный,рабочий?
Старый 01.02.2020, 17:48   #134
bescotex
Аватар для bescotex
Со смесью танцы с бубном.
Старый 02.02.2020, 17:37   #135
дядяВиталик
Аватар для дядяВиталик
Форсунки пропускают или поршневая сгорела от газа. Скорей второе. Так умирают двигатели от использования газа.
Двигатель от использования газа не умирает!Главное следить за регулировкой переключения с газа на бенз на больших оборотах!Чтобы не прогорали клапана(ибо газ медленнее горит чем бензин и на больших оборотах выше 4,5 тыс начинает догорать в выхлопном тракте что и приводит к прогоранию клапанов)Надо переодически проверять настройку газовых мозгов и тогда будет всё хорошо (это если кто любит покрутить до высоких оборотов)Газ наоборот дольше сохраняет моторесурс двигателя,так как нет нагара и нагрузки при взрыве газовой смеси в цилиндре ниже чем у бензина.Езжу на газе более 4-х лет на этой машине и 4 года откатал на другой на газе.Все друзья ездят на газе уже более 10 лет и тоже нет проблем с движками))
А по поводу то едет то не едет такой вопрос:а тяга когда пропадает машина просто не едет или дёргается и перебои с рывками есть?
дядяВиталик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
