Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 04.09.2014, 10:56   #1
Piruit
Аватар для Piruit
Авто: 2,4 Navy package 7Seat 4WD Japan 2016
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Подтверждаю, на правом руле 2009 год тоже есть спорт. Крышку селектора приобрел на разборке. За 400 руб отдали весь селектор в сборе). Провод кинул пока прямо через левую дверь под капот. Осталось придумать как его спрятать. К селектору придется привыкать. Пару раз уже случайно втыкал Ds.
Piruit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 11:17   #2
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Piruit Посмотреть сообщение
Это трагедия! Совершенно с вами согласен
Да какая разница что воткнуто, если на поведении авто это практически не сказывается?
ЗЫ я вот недавно почувствовал как работает адаптивность на коробке в горах - после получаса активного руления по серпантинам обороты движка ниже 3тыс просто не падали. никакой Ds такого эффекта не даёт.
Старый 05.09.2014, 21:44   #3
kondakof
Всем Огромное спасибо за фото,схемы и активистам этой темы.(Сегодня активировал и поездил на Ds.Осталось подобрать переключатель.)2,4 11-ого года.
kondakof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 22:12   #4
nike294
Подскажите друзья, а на 2 литровом 2011 года выпуска ауте можно реализовать режим Ds? спасибо !!!
nike294 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 12:32   #5
Паша-Форд
Аватар для Паша-Форд
Авто: JFG 2,0 CVT4х4 + КитАут 2,4 Блэк Эди
Сообщение от nike294 Посмотреть сообщение
Гуру, вы где?
Делал на 2 литровом кто-нибудь?
Паша-Форд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 14:49   #6
Badford
Аут 08 года 3 литра, сделал прорезь, загорелся индикатор Ds, в поведении разницы никакой не заметил, а жаль, ожидал что-то вроде субарувского power.
Badford вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 09:23   #7
NAFF
Сообщение от Badford Посмотреть сообщение
странно конечно, может прорезь дает только "имитацию" подключенного режима. Надо бы проводки посмотреть, всякое может быть
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 09:53   #8
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
NAFF, На трех литровом Ds вообще не чувствуется.Пропелил пару лет назад Ds ,чуть побаловался и плюнул на него. Треха и так не плохо всаживает если ее раскрутить.
Старый 29.01.2015, 13:28   #9
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Заметно, когда долго стоял в пробке и потом хочешь ускориться. При Ds ускоряется лучше, но потом снова коробка переучивается на активный режим и снова всё одинаково. Хотя у меня и чип-тюнинг сделан, который должен адаптивность убивать в обычном режиме D Это по моим ощущениям
Shkrebby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 23:19   #10
RUS)))
Аватар для RUS)))
Сообщение от Shkrebby Посмотреть сообщение
Вот этот момент интересен. Собираюсь так же поступить при перепрошивке, а получается толку мало что ли....
вопрос: подскажи пож-ста, а по мимо динамики, наоборот экономия топлива не возникла ли при использовании ТОлько режима "D" ??
RUS))) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 08:17   #11
Alex-55
Аватар для Alex-55
Авто: Outlander III 3.0 AT S-AWC и XL 3.0
А вы не меняли прошивку у дилера на новую, я жаловался на рывки и расход, она у меня рвала из под себя, чуть надавил и самолет. Потом с новой прошивкой стала спокойнее. Но стало не хватать драйва и теперь только лепестками можно разогнать до самолета. Вот и думаю может поэтому у вас не чувствуется разницы.
Попробую заморочиться на днях у меня 2007 3.0
Добавлено через 1 час 56 минут
Сообщение от Porutchik Посмотреть сообщение
1. Снимаем подлокотник - два болта в нем и клипсы в районе переключателя режимов трансмиссии, не забываем про провода - от переключателя режимов и еще два под подлокотником
2. Снимаем панельку с прикуривателем - 4 клипсы, просто тянуть вверх
3. Снимаем накладки боковин центральной консоли - 1 саморез и клипсы, + 1 клипса в районе педалей дальше самореза
4. Снимаем боковины центральной консоли - саморезы
5. Снимаем ручку КПП
6. Снимаем саму накладку - защелки
7. Разбираем дальше - саморезы
Вроде ничего не забыл
Подлокотник на 4 болтах внутри и 4 самореза снаружи. Может ещё что
Добавлено через 12 часов 28 минут
Разобрал, а точнее разломал, пол машины, но Ds сделал. утром попробую потом решу крышку пилить или не пилить. Собирать неделю буду. Разбивал час полтора.
Последний раз редактировалось Alex-55; 24.04.2015 в 08:24.
Alex-55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 16:33   #12
ваян
Аватар для ваян
У меня аут свежий в конце ноября 2014 взял. Режим Ds есть, переключается селектором коробки. Скажу вам с D и Ds это две разные машины, пока только с расходом не разобрался, значительно ли больше кушает. На первый взгляд нет, надо присмотреться. Единственное задам вопрос в движении можно с D на Ds переключаться или только в статике. В инструкции толком нижрена не написано, а экспериментировать опасаюсь. Пока переключался только при остановках, но скажу вам Ds это гуд.
ваян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 20:47   #13
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Сообщение от ваян Посмотреть сообщение
Переключайтесь спокойно, ни чего не будет. Она и реализована чтобы в нужный момент дать коксу.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 10:32   #14
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Слава яйкам на 2,4 японцах Ds изначально есть
И почему в опроснике нет строки: XL 2.4 Ds в стоке, понравилось?
Последний раз редактировалось TimOXa-41rus; 27.01.2015 в 10:37.
Старый 30.01.2015, 11:56   #15
sergeyko5
Скажите пожалуйста, стоит ли заморачиваться с Ds, если стоит ГБО, оно не будет постояно переключаться на бензин на больших оборотах?
sergeyko5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
