Старый 30.08.2020, 18:32   #1336
Денис Суворов
По умолчанию Re: Отсутствие в новом XL радиатора вариатора
Друзья, всем привет.
Прочитал практически все сообщения, итог - поставил радиатор от патриота, теплообменник, с чувством выполненного долга выехал на М4 и... Через 100 км загорелась эта злосчастная лампочка про перегрев.
Машину купил в сентябре прошлого года, первый раз столкнулся, когда ехал в Краснодар из Ставрополя в октябре, стал изучать вопрос и вот, думал решил...
Масло в вариаторе менял предыдущий хозяин после 60 тысяч. Я взял, когда было 73, сейчас на спидометре 92 тысячи км.
Какие есть ещё пути решения данной проблемы?
Денис Суворов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2020, 19:18   #1337
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@Денис Суворов, выбросить защиту картера
Старый 31.08.2020, 10:58   #1338
Денис Суворов
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Это единственный вариант?
Старый 31.08.2020, 11:02   #1339
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Денис Суворов Посмотреть сообщение
Это обязательно.
Старый 31.08.2020, 12:30   #1340
Это обязательно.
а если найти/сделать защиту по типу спортивной? видел давно на "гольфе" штатную защиту в виде продольной усиленной решётки. и защищает и проветривается....
Старый 31.08.2020, 15:04   #1341
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@mac-mac, зачем она нужна? это не паджеро спорт, где прыгать по бездорожью это нормально. Пробить картер на ауте - это надо на арматуру 20ку наехать. Там же и так стальной лист. Я понимаю на немцах - где силумин или алюминий на картере. Ну в крайнем случае помнешь поддон - да и хрен бы с ним. И то - постараться надо чтобы это сделать, а тепловой режим в подкапотном пространстве нарущен, да и бензин на него тратить....
Старый 31.08.2020, 16:02   #1342
у меня последний километр до дачи лесная глиняная грунтовка. приходится цепи надевать, иначе даже на АТ-шинах не проедешь. соответственно приходится ехать между колеи, но когда стаскивает, то защитой бьюсь... а там и камень может оказаться.
хотя, без защиты пара сантиметров клиренса... дилемма ))
Старый 31.08.2020, 16:08   #1343
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@mac-mac, не думаю что ты на АТ-шках летаешь 150 )) там от шума умереть можно ))
Старый 31.08.2020, 16:21   #1344
@BLOCK СЕРВИС, нет конечно, у меня шоссейки, которые на мокрой грунтовке "корова на льду". Потому только цепи и спасают после сильных дождей. Браслеты в глине сползают...
по трассе на круизе при 110 к/ч вариатор держится около 90°С, на 130 уходит к 95° и выше.
вот и думаю, что может действительно защиту снять и посмотреть, что будет на трассе и как без неё на моём просёлке...
Старый 31.08.2020, 16:29   #1345
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Я это к чему, кому действителньо защита нужна, тот вряд ли стадкивается с перегревами, а кто "летает" - тому защита ни к чему.
Старый 17.08.2023, 09:14   #1346
Molchun3
Всем доброго времени суток. Столкнулся с интересной ситуацией..... Потекла трубка теплообменника скалярная. Соответственно масло стало убегать из вариатора. Заменил теплообменник на новый китайский..... И словил перегрев. При более внимательном рассмотрении выяснилось что не идёт циркуляция масла через радиатор. Заварили трубку на старом оригинальном теплообменнике и чудо.... Всё опять работает.... Есть подозрение что возможно не совпадают выходы на не оригинальном изделии. Может кто сталкивался с подобным?
Molchun3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 22:41   #1347
@Molchun3, так надо было перед установкой сравнить... китайский теплообменник хоть продувается?
Старый 20.08.2023, 22:12   #1348
Molchun3
Так сравнил и не только.... Проверил геометрическое совпадение мест креплений и маслотоков. Проверил и на продув. А делать такие поверхностные заключения дело не шибко сложное. К тому же со своим автомобилем я знаком более 10 лет.
Так вынужден повторить вопрос. Может кто ставил не оригинальную запчасть и у кого прошло удачно? Может вспомните кто что ставил. И были ли изменения в этом месте у других поколений? Может что то ещё не очевидное встречалось у кого?
cvt, вариатор, коробка, охлаждение, перегрев, радиатор, скорость, температура
Радиатор вариатора (CVT) для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser . Изменяем вентиляционные отверстия для предотвращения коррозии радиатора. pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 05.04.2010 14:19
Наказание за отсутствие ОСАГО krmb Юридический аспект 20 18.12.2009 16:00
Музыка класса Hi-END в новом Outlander Dimasik Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 17.07.2007 16:59
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
