Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 05.08.2018, 18:16   #1336
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
По умолчанию Re: Камера заднего вида в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от xalt Посмотреть сообщение
Доброе время суток!
Кто может прояснить заявления многих продавцов (например здесь: https://ru.aliexpress.com/item/PAL-H...460.0.0.3lphsr) о том, что их камера поддерживает режим динамических парковочных линий. Как я понимаю, для этого она должна иметь возможность подключаться к CAN шине и "понимать" команды ETACSа по углу поворота руля.
Или это тупой треп, реально говорящий лишь о том, что в камере можно отключить выдачу парковочных линий.
Но похоже что не треп, т.к. вариант с динамическими линями дороже.
Это развод, для динамических линий должен быть дополнительный блок подключающийся в диагностический разъем.
Старый 05.08.2018, 18:22   #1337
По умолчанию Re: Не включается камера заднего хода.
Сообщение от lincs Посмотреть сообщение
Добрый день. Вчера вдруг перестала включаться камера заднего хода...
Проверял в настройках магнитолы(с одной крутилкой) изображение идет, фонарь заднего хода загорается, значит лягушка работает. Что может быть?
Нужная тема: https://out-club.ru/board/showthread...0.#post2709845 Не надо создавать новые темы, если можно спросить в уже созданной.
Старый 05.08.2018, 20:00   #1338
xalt
Это развод
Почему тогда дороже? Может как раз из-за этого блока?
Возможно придется у продавца спрашивать.
xalt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2018, 21:43   #1339
xalt
Вот здесь (https://aviselectronics.ru/catalog/a...ley_mitsubish/) есть видео работы камеры с динамической разметкой. Честно говоря, у меня сложилось впечатление, что камера сама прогнозирует траекторию движения авто по характеру изменения видеоизображения. Это видно во-первых потому, что траектория перестраивается еще в течение нескольких секунд уже после того как водитель повернул руль и не меняет его положения, ну и сама динамика изменения кривизны довольно тормознутая. Такое ощущение, что постоянно идет анализ изображения и коррекция траектории.
На самом деле довольно любопытное решение. Надо еще поискать похожее видео.
Старый 05.08.2018, 22:00   #1340
xalt
Еще нашел https://www.youtube.com/watch?v=jQeRwBChLFc
Так и есть - в камеру впихнули мозг!
Неплохой экземплярчик, угол обзора бы по горизонтали побольше.
Старый 09.08.2018, 22:48   #1341
lincs
Наверное 50-60 первых страниц не по теме моего вопроса. Там про установку и спаривание не родных камер и ГУ-УГ))) Считаю, что надо было бы разделить тему хотя бы на две: штатное и не штатное... А то читал 88 страниц два вечера. Это капец!
По моей проблеме - когда пропало изображение при включении ЗХ, заметил, что стала всплывать надпись при включении - подождите, идет сохранение настроек. Раньше такой надписи не появлялось. Сдал официалам... показал им и надпись, и что изображения нет. Копались (с их слов) целый день. так и не сделали. Когда пришел вечером, показали разобранную машину и сказали, что можно сделать только аналоговым способом, как тут и описывалось. Сделали только на следующий день., только вот магнитола так и пишет при включении - подождите, идет сохранение настроек... Магнитолу, с их слов, они перепрошивали (или делали reset, фиг знает), телефон, прописанный раньше в ней, пришлось заново конектить и дата стояла 12-го года. Денег сполоснули - мама не горюй! и послали с богом. Вот так...
lincs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2018, 00:53   #1342
gradusden
Прошу подсказать, как добраться до ETAKS и 108 колодки? где они расположены? И как их достать?
gradusden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2018, 09:21   #1343
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от gradusden Посмотреть сообщение
Напротив левой коленки открываешь лючок "предохранителей", ну за ним, собссна и есть ETACS
Старый 16.09.2018, 15:47   #1344
Pоман
Аватар для Pоман
Такая-же проблема, при включении заднего хода перестала включаться камера, однако в меню при настройке яркости камера показывает. Отключение аккумулятора проблему не решило. Может кто знает в чем может быть причина.
Pоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 16:29   #1345
bernik
Сообщение от Pоман Посмотреть сообщение
Подключить по аналогу. В теме все расписано.
Старый 23.09.2018, 10:54   #1346
TOOK
Сообщение от Sm-mas Посмотреть сообщение
Приветствую. Когда у меня перестала внезапно работать камера, сделал кан ресет в инженерном меню. И все, заработала.
Добрый день, подскажите как сделать кан ресет?
TOOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 04:36   #1347
Gel0
Авто: Pajero IV 3.8
Новый виток загадки. На днях менял сигнализацию, заодно попросил прокинуть аналоговый сигнальный провод на ГУ согласно инструкции в теме..а он уже был проброшен(!) предыдущим владельцем, но камера все равно не показывает))
Камера показывает через сервисное меню, положение рычага ГУ тоже определяет..подозреваю, что все дело в настройках самого ГУ. В какой-то настройке прописывается наличие камеры и эта настройка слетает после отключения питания.
Gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 08:44   #1348
bernik
Сообщение от Gel0 Посмотреть сообщение
А минус активации камеры подключен?
Старый 24.09.2018, 09:10   #1349
Gel0
Авто: Pajero IV 3.8
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1145
На какой-то пин магнитолы надо минус?
Старый 25.09.2018, 06:38   #1350
Potable
Аватар для Potable
@xalt, у меня с динамическими линиями. Никуда ничего не нужно подцеплять. Внутри гиродатчик. Закрывал рукой изображение, при повороте линии изгибаются. Прикольная игрушка, не более. Минусы - объектив с малым углом обзора, всего 55°, пришлось сменить объектив, не выдерживает морозов (мой экземпляр с али... отписывался уже где-то). Сначала замерзают в одном положении линии, а потом и вовсе изображение пропало. Не стоит она этих денег. Хорошо, что хоть половину вернул по спору за малый угол обзора.
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
