Старый 16.05.2017, 22:26   #1
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Out III - работа климат-контроля/кондиционера/печки
@Yuriy_SPb, да нет в мануале ничего, но ведь климат = четыре заслонки + один датчик. От положения заслонок всё и зависит ..
Старый 16.05.2017, 22:50   #2
Yuriy_SPb
@v888v, Датчик-то не один Да и, вообще, все как-то сложнее выглядит.
Сбиться положение заслонок, наверное, может, но почему же тогда нет ничего о процедуре регулировки ни при замене двигателей заслонок, ни посде дригих ремонтных работ? Такое впечатление, что это, тогда, должно выполняться автоматически при инициализации работы. Может после сброса клеммы?
Старый 17.05.2017, 10:57   #3
v888v
Аватар для v888v
@Yuriy_SPb, датчик конечно не один, но в самом салоне только заслонки и салонный датчик температуры. При одном салонном датчике температуры алгоритм выбора положения заслонок не понятно как подобран. Глюки заслонок не проявлялись у меня довольно долго, вот обсуждали, и у меня их не было тогда. Теперь знаю что эти глюки есть, например "на ветровое в холод нет теплого обдува" иногда, или "в ногу слишком горячий дует", это два разных глюка, не одновременных.
В системе климата: датчик температуры внешний, датчик температуры ребер (расположен на корпусе, почти около испарителя), датчик температуры хладогена, датчик давления хладогена, датчик температуры салона.
Последний раз редактировалось v888v; 18.05.2017 в 10:19.
Старый 18.05.2017, 13:30   #4
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Я про адаптацию то сказал на слова Юрия @Yuriy_SPb , и @Scorpion1105, что, всётки она, похоже, действительно существует. Может, просто, средствами ELM-а она недоступна?
Старый 18.05.2017, 20:33   #5
Yuriy_SPb
Может быть, хотя врядли. Первый вопрос в том, где она описана? В мануале нет, а так параметров на шине и возможных комманд сброса гораздо больше, чем в докумментации приведено, так что все может быть.
Старый 18.05.2017, 08:27   #6
eGreyWolf
Плюс "солнечный" датчик - Вы еще упустили.
Позвонил сервис-инженеру по этому поводу. Он сказал, что "да", при ремонте привода заслонки существует процедура адаптации и производит её - диагност.
Старый 18.05.2017, 09:20   #7
v888v
Аватар для v888v
@eGreyWolf, тут действительно упустил,
там по схеме: "автомобили с датчиком освещенности" > цепь обмена данными > через CAN
Интересно, на этой же схеме кондиционера, управление реле компрессора кондиционера идёт от ЭБУ двигателя, что использует сигналы датчика коленвала, датчика температуры охлаждающей жидкости, датчики оборотов колес, то же через CAN. В онлайн версии немного по другому.
Старый 18.05.2017, 15:53   #8
v888v
Аватар для v888v
Пока мне не понятно что такое адаптация для климата.
Вот же слово "подобрали", в коробке адаптация, ещё и в климате оказывается адаптация. В коробке она нужна как зайцу стоп-кран, но в климате похоже роль другая, вывести положение заслонок в исходное положение, иначе заслонки в непонятном положении остаются.
Тут действительно возникают пару вопросов. Какое действие подразумевается в таком случае под адаптацией положения заслонок, команда от диагностического оборудования? Но ведь явно что при работе климата положение заслонок меняется, они в любом положении могут оказаться. То есть это обычная ситуация при таком раскладе. Получается "мозги климата" в обычном штатном режиме многократно сами находят исходное положение заслонок и с него стартуют.
Старый 18.05.2017, 22:36   #9
eGreyWolf
Я так понимаю, что "адаптация" эта - вынужденная мера при ремонте приводов заслонок. Если судить по схеме расположения их, то любая из них, будучи сбитой (призамене тяг, двигателя и чему то подобному) начнет вносить глюки в систему. Это понятно, при ремонте. Не понятно - почему "они" могут сбиваться вне сценария по ходу пьессы.
Старый 19.05.2017, 20:19   #10
Yuriy_SPb
Хорошо, процедуру сброса/адаптации мы пока не нашли. Тогда другой вопрос: откуда ECU берет текущее положение заслонок? Есть датчики положения заслонок или какой-то аналог? Или ECU считает, что есть какое-то начальное положение и относительно него выдает команды двигателям на изменение и считает, что команда выполнена, независимо от результата и, соответственно, меняет текущее положение (у себя в мозгах)? Или, все же, есть какой-то отклик - подтверждение от каждого из исполнительных механизмов о выполнении команды, успешном или нет? А если не успешное, то что? Неисправность климат-контроля?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 19.05.2017 в 20:29.
Старый 19.05.2017, 21:22   #11
Aram193
Аватар для Aram193
Я думаю, если и есть адаптация, то она реализована как и в бытовых сплит системах, т.е. если вручную сдвинуть качающуюся заслонку домашнего кондиционера, то при полном закрытии или открытии она выставляется в изначальное положении. Т.е. на сервоприводе есть запас (излишек) хода, а заслонки прикрепленны к приводам не жестко, что также позволяет им не сломаться при излишнем открытии/закрытии.
Старый 20.05.2017, 14:19   #12
eGreyWolf
@Aram193, идея, Айрат, понятна: в бытовых кондиционерах используется ременная передача от приводов на заслонки. По-этому, остановив их "swing" (или перемещения), можно руками задать произвольное направление. При велючении - действительно они дозакроются.
А здесь, у коллег, какая-то другая беда: сама по себе сбивается комбинация их взаиморасположений. При чем старт-стопы двигателя, регулировки КК - не выравнивают сложившуюся дезорганизацию.
А вот MUT диагноста - это может.
Старый 25.05.2017, 16:50   #13
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
НУ ВОТ, ОПЯТЬ НАЧАЛОСЬ ЛЕТО!!!
И те же проблемы - когда на улице жара, бывает, что включается печка. т.е. климат выключен, кондей выключен, на регуляторе температуры стоит 16 градусов, а из всех щелей дует кипяток!!!
Официалы в прошлом году сказали, что есть ещё такие машины и все 3.0 литровые.
Никто не встречался с таким?
Старый 26.05.2017, 08:57   #14
Yuriy_SPb
Вот интересно, а что Вы хотите от климат-контроля при таких настройках? На улице жара - кондиционер выключен, откуда 16 градусов он должен взять?
Старый 26.05.2017, 09:11   #15
NikoDim69
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Да не должен он нигде взять 16 градусов, но и горячий воздух не должен подавать в салон. Должен просто уличный воздух подавать. Раньше так и было, а теперь почему не так?
outlander 2013-2015, климат-контроль outlander-iii, кондиционер outlander-iii, отопитель outlander-iii
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
