Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 18.11.2014, 00:15   #1336
Zoll
Аватар для Zoll
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
Может быть все таки максимально допустимое, на счет рекомендуемого есть сомнения.
Ваша правда! Вспомнил, что на покрышке написано слово MAX.
Старый 18.11.2014, 09:59   #1337
Traktorist
Traktorist, Bog888, вы оба задаете вопрос касающийся комплекта?
Комплект,это 4-ре "новых" диска + штатная резина?Или...
И при этом никто из вас,абсолютно,не делает акцент,резина штатная устанавливается(по умолчанию) или же иная?Параметры очень серьезно "гуляют".
Исходя из грамотно сформулированного последнего вопроса вы и получите более чем адекватный ответ!На данный момент,ответы по умолчанию,штатная...
Прошу прощения, что не указал параметры резины. Резина будет в размер, указанный производителем, т. е. 215х70 R 16 и диски TECHLINE 629 6.5 / R16 До получения авто, хотел собрать диски с резиной, что бы в салоне все сразу поставить на машину, но продавец дисков вкрадывает сомнения, что диски по каким либо параметрам могут не встать, что лучше сначала примерить на авто, а потом одевать на них резину.
Traktorist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 10:06   #1338
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от Traktorist Посмотреть сообщение
Вот для этого в инструкции к а/м на последних страницах указаны все рекомендуемые параметры шин и дисков http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Старый 18.11.2014, 11:55   #1339
Evgen177
Что-то я не пойму вашей логики, штатная 225/55/18-2.4, у вас 225/60/18-2.2, у Vanes-t 225/60/17-? Тогда штатная 215/70/16 почему тоже 2.4?
Все просто , не так жестко . Имхо
Evgen177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 12:05   #1340
Bog888
Аватар для Bog888
Уточняю резина 235/55/R18 и диски 7,5x18/5x114,3 ET35 - 67,1 встанут нормально или будут задевать?
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 12:23   #1341
МиНиН
Сообщение от Evgen177 Посмотреть сообщение
Теперь понятно, ключевое слово ИМХО, дело в том, что Vanes-t спрашивал какое давление рекомендуется выставлять на 225/60/17, а не кому как комфортно ездить, ну а про последствия пониженного давления вы, я думаю, лучше меня знаете.
Старый 18.11.2014, 12:31   #1342
Zoll
Аватар для Zoll
Так же как и про последствия повышенного давления...
Старый 18.11.2014, 13:21   #1343
Evgen177
Ну 2,2 это ещё не пониженное.
Старый 18.11.2014, 13:42   #1344
Zoll
Аватар для Zoll
Смотря с чем сравнивать?
Если с минимальным штатным 2,4 - то пониженное.
Если с риском вылета с трассы, то "нормальное". Т.е. риска нет. Но износ резины всё равно увеличивается.
Старый 18.11.2014, 13:53   #1345
globus2003
Ни у кого краска на штатном литье 18 не вспучивалась? У меня все 4 колеса на спицах по вспучивались.
Старый 18.11.2014, 14:56   #1346
Evgen177
Никаким спец средством не брызгал? Кислотой?
Старый 18.11.2014, 16:12   #1347
globus2003
Да нет, диски свежие, смысла нет. Обычная мойка.
Старый 18.11.2014, 17:50   #1348
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Bog888 Посмотреть сообщение
Встанут нормально,но присутствуют нюансы...
Нюансы следующие:
-колесо в сборе на 2 мм (0.1'') ближе к деталям подвески и тормозной системы,что для большинства автомобилей приемлемо;
-колесо в сборе будет выпирать наружу на 8 мм (0.3'') относительно штатного,что для большинства автомобилей аналогично приемлемо.
Следовательно,если не "ходите" с нагрузкой,близкой к мах. проблем не возникнет.
И еще,вылет 35,в отличии от штатного 38,изначально "намекает" на повышенную нагрузку на ступичные подшипники...Нет,они не умрут мгновенно,просто процесс их "старения" начнется значительно ранее,в отличии варианта со штатным вылетом.
Старый 18.11.2014, 20:44   #1349
Aydarik
Аватар для Aydarik
Авто: Outlander III 2.4 CVT Ultimate (MY2014)
Нюансы следующие:
Bog888 Тоже рассматриваю аналогичный вариант размера диска, но с шириной обода 8 дюймов т.е. 8x18/5x114,3 ET35 PCD-67,1. Считаю некритично.
Эдуард Вылет (ЕТ) измеряется в миллиметрах, а не в десятых долях дюйма. Поэтому колесо будет выпирать наружу не на 8 мм, а всего лишь на 3 мм.
Aydarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 20:57   #1350
Aram193
Аватар для Aram193
Aydarik, ты еще не учел ширину резины 235 мм., против 225 мм. у штатной. Разница 10мм., следовательно в одну сторону +5 мм.
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
