Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 14.12.2012, 12:25   #1336
Out44
Аватар для Out44
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Для меня 10 тыр. (без малого) за смену масла в варике - это дороговато, и я не думаю, что я одинок в своем суждении уважаемый штурм-ер. Хотя я сделал, конечно же, свой выбор, когда купил авто
Out44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 12:37   #1337
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от Out44 Посмотреть сообщение
так а в чем проблема, считаете что СТО много берет, купите две канистры масла - 4000 рублей, открутите пробку, слейте и залейте по уровню сами бесплатно.
Но так то да, конечно, хотелось бы чтобы машина не тянула из тебя деньги пока ты на ней ездишь, сама заправлялась, и меняла своевременно расходники
выбрали автомобиль с акпп/свт, комфортно ездить по сравнению с МКПП ? ну а комфорта на халяву нигде вроде не бывает
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 15:25   #1338
ALEX11
Прошу помощи! Аут 2011года стоял на морозе перетащили в гараж буквально 200-300 метров там завели но теперь не хочет ехать.Двигатель обороты набирает но трогается с места как с повышенной передачи,хотя на холостом ходу едет!Коробка CVT пробег 35 т км.
ALEX11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 16:12   #1339
Сообщение от ALEX11 Посмотреть сообщение
Как перетаскивали? В каком положении была коробка? Паркинг ?
Старый 18.12.2012, 17:37   #1340
ALEX11
нет,но колесо заднее было спущено и не крутилось,сейчас смотрел масло в коробке чистое и на уровне.проехал не много вsit первой передачи не включается и в горрку задним не едет!
Старый 18.12.2012, 18:24   #1341
Старый 18.12.2012, 18:29   #1342
ALEX11
В основном драйв.
Старый 18.12.2012, 19:06   #1343
CyberStorm
На незаведеном двигле черт его знает что могло случиться, по идее давления в системе не было совсем, как вели себя ведомый и ведущий конусы трудно сказать.
Старый 18.12.2012, 19:35   #1344
В основном драйв.
Как может быть "в основном драйв", если машину смогли завести только после перетаскивания, в гараже?
Тащили скорее всего в паркинге, по снегу/льду. Рекомендую добраться к дилеру и прочитать компьютером ошибки. Фатального вряд-ли что-то могло случиться (если не долго тащили по бетонному полу), возможно съехали мозги у коробки от разряженного акку.
Старый 20.12.2012, 05:25   #1345
ALEX11
Вопрос! При замене вариатора на машине мозги чипуют или тупо меняют коробку?
Старый 20.12.2012, 17:29   #1346
Ura777
Добрый день, ребят подскажите пожалуйста откуда взялось масло из коробки в антифризе? Заранее спасибо, да XL CW5W 2,4 2008 г/в соответственно АКПП.
Ura777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 17:59   #1347
Ura777
По умолчанию АКПП антифриз.
P.S Сорри задал тот же вопрос что и в теме про вариатор, может так быстрее ответят, то очень интересно.
Старый 20.12.2012, 18:22   #1348
По умолчанию Re: АКПП антифриз.
Сообщение от Ura777 Посмотреть сообщение
Смотрите на радиатор CVT. В некоторых авто он выполнен отдельным блоком спереди переднего левого колеса, у некоторых - совместно с радиатором двигателя. Если антфриз попал в CVT - ни в конм случае не ездить! Сливать, промывать, устранять причину и только после этого заливать новую жидкость вариатора и ездить.
Старый 20.12.2012, 18:47   #1349
Ura777
спасибо, если я правильно понял, то CVT- это обычный масленый радиатор, как туда может попасть антифриз? там 2 штуцера: вход и выход охлажденного масла, он с антифризом ни где не соприкасается, или я чего то не понимаю?
---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:47 ----------
[QUOTE=Ura777;1373271]спасибо, если я правильно понял, то CVT- это обычный масленый радиатор, как туда может попасть антифриз? там 2 штуцера: вход и выход охлажденного масла, он с антифризом ни где не соприкасается, или я чего то не понимаю?[/QUO
Старый 20.12.2012, 23:32   #1350
Почитайте тему: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=37669
Помимо охлаждения, рабочей жидкости CVT требуется нагрев до рабочей температуры 70-80*С. Это происходит через теплообмен с антифризом. В каком именно месте - мнения расходятся. По одной из версий, малый контур охлаждения ДВС проходит непосредственно через сам вариатор. Нужно дотошно изучать схемы.
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
