Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 17.07.2013, 13:49   #1351
☆ Мишаня ☆
Аватар для ☆ Мишаня ☆
Авто: Outlander XL V6
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Включил режим "Ds" на своем 3-х литровом методом "пропил". Пропилил пока только на коробке (белый пластик), накладку не трогал.
Плюс - это отсутствие адаптивности коробки.
Минус - не хочется пилить накладку.
Мои наблюдения:
- можно переключать на ходу с "D" на "Ds" и обратно
- рычаг переключения передач четко фиксируется в положении "Ds"
- в положении "D" так же четко фиксируется, при переключении с "P" на "D" на "Ds" не соскочит
Мое мнение - режиму "Ds" быть, но вот с накладкой надо что-то думать!
☆ Мишаня ☆ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 20:33   #1352
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от ☆ Мишаня ☆ Посмотреть сообщение
Мои наблюдения:
А Я пропилил и накладку,чуть побаловался весной и больше Ds не пользуюсь(если только случайно не включаю)
Старый 20.07.2013, 21:56   #1353
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Аналогично...
После провального подключения на JFG,на X-Trail вообще не пользуюсь!
Старый 29.07.2013, 18:26   #1354
kopperfil
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
kopperfil
Может дело в том, что у вас НЕ вариатор???
Конечно не вариатор. А Вы к чему это?
kopperfil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 19:06   #1355
Андрей777
Мои наблюдения:
Я так понял по пробегу и приборке что у вас 3х литровый JFG??? это так?
и блок автомата соответственно 8631A753.
да? какого года машинка???
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 20:49   #1356
☆ Мишаня ☆
Сообщение от Андрей777 Посмотреть сообщение
Машинка у меня 2008 года - дорестайл, приборка заменена на цветную (8100B801)
Старый 29.07.2013, 20:56   #1357
Андрей777
эххххх,какой облом((
так боюсь попробовать...
Старый 29.07.2013, 21:18   #1358
☆ Мишаня ☆
Попробуй
Пропили только на коробке (белый пластик), а накладку не трогай, режим Ds включится, покатайся без накладки, если не понравится ставь обратно накладку и будет опять как и было!
p.s. я после недели катания, решил оставить режим Ds и пропилил накладку
Старый 29.07.2013, 21:20   #1359
Андрей777
Попробуй
Очень качественно вышло!!!
у меня накладка хром(((
если буду побывать то только через проводки)
Старый 25.08.2013, 21:34   #1360
stemerspb
Хвастаюсь и я. 2007 XL CVT 2,4 сделал Ds... ПОНРАВИЛОСЬ! Раньше часто пользовался лепестками, теперь забыл почти про них. Режим полезный. Спасибо Вам, мужики!
stemerspb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 12:15   #1361
Cobalt
Аватар для Cobalt
А про приборку можно подробнее?
Cobalt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 13:00   #1362
ДмитрийГлаз
Сообщение от Cobalt Посмотреть сообщение
Тут на форуме купил и поставил цветную приборку,доволен до соплей(с весны стоит).Правда пришлось шить чтобы при включении логотип митсу выскакивал.В общем мне очень по душе,старую где нихрена не видно в солнечный день вспоминаю как кошмарный сон.И Ds и заканчивающаяся незамерзайка все на ней высвечивается(еще и на русском).
Старый 26.09.2013, 19:28   #1363
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
ну это и на старой высвечивалось
Старый 03.10.2013, 15:08   #1364
shish78
День добрый!
Огромное спасибо всем Кулибиным! Почитав эту ветку, вчера сделал Ds... Я в восторге! Даже не думал что XL с вариком так ездить может. Вспомнилась добрая механика.
P.S. как бы теперь его не убить
shish78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 20:16   #1365
NAFF
Есть такая кнопка на SsangYong rexton переключает режим зима-лето, S-W, мне кажется она очень подойдет, по-моему она даже с подсветкой
Последний раз редактировалось NAFF; 07.10.2013 в 20:22.
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
