Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 17.01.2012, 12:08   #1351
Morris
Аватар для Morris
По умолчанию Re: Тюнинг задней оптики.
Вот и я доделал стопы + габариты. Делал 3х5диодов, диоды TLCS5110.
Хочу еще погасить по 2 диода в штатных фарах, ток не определился как разбирать.
Morris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 12:31   #1352
Dimson7819
Сообщение от Morris Посмотреть сообщение
диоды TLCS5110 пройденный этап, у них угол всего 18 градусов, даже на фотке видно, что небольшое откланение зрителя и диоды горят не равномерно, делайте лучше пираньями, угол в разы шире, а яркость больше, хотя эта яркость зрителю боков выходит ) щуряться ) советовал бы их приглушать, чтоб не на полную светили.
Dimson7819 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 19:10   #1353
Morris
Аватар для Morris
Сообщение от Dimson7819 Посмотреть сообщение
Видел с пираньями - не понравилось! Световая точка маленькая, смотриться ущербно.
На первой фотке видно какой маленький угол у TLCS
Старый 18.01.2012, 19:18   #1354
incubus
Аватар для incubus
Авто: Outlander XL 3.0 AT new
Сообщение от abakumff Посмотреть сообщение
А в Архангельске есть специалисты делающие такие фонарики?
У нас похоже самим только если ставить. Если есть время можно попробовать.
incubus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 19:23   #1355
сергеев.а
вот именно фото. в реале пираньи в разы лучше т.к. угол света шире.я эти 5мм тоже видел в живую .так что пираньи лучше. хотя если вам так нравится -то никто не против.
Старый 18.01.2012, 21:50   #1356
Dimson7819
я не только видел, как горят те и другие, но и делал их не один раз ) обижаться не надо, на вкус все фломастеры разные
а точка у вас большая из за того что тонированная оптика, поставите за нее пираньи и будет в разы лучше ) или же такой эффект дает легкая грязь )
Старый 19.01.2012, 06:50   #1357
Morris
Аватар для Morris
да все правильно, фары слегка притонированы, за счет этого и угол свечения диодов ни так важен. А пираньи видел в живую, ИМХО ну не стоит даж заморачиваться с ними, особенно при неудобстве их крепления...
Старый 19.01.2012, 15:56   #1358
Dimson7819
ИМХО ) не все тонируют оптику, сложнее не в разы, а на
да и еще 1 минус обычных диодов, надо засверлиться очень точно, чтобы отверстия были горизонтальны земле, да и наклон всех был одинаковый, а то можно и на одном фонаре увидеть разницу в свечении, все из-за маленького угла
по практике скажу, стоит морочиться )
ну и самое главное, все что сделано своими руками, в любом случаи лучше, и достойно уважения.
хотелось бы больше ноу-хау в этом вопросе, но видимо все варианты уже перепробованы.
Старый 22.01.2012, 00:03   #1359
Zuht
Аватар для Zuht
Почитал тему
Господа модераторы поправьте моментик, дабы не вводить в заблуждение народ
Защитный диод (супрессор) 1N6275 ставится ПАРАЛЛЕЛЬНО нагрузке, а не последовательно как тут:
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=422
от последовательного подключения потеря вольта с лишним, больше толку нет.
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 23:54   #1360
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Смотри сообщение #1235 и далее.
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 15:23   #1361
incubus
Аватар для incubus
Сообщение от veter ost Посмотреть сообщение
Салют! А где конкретно делали? или сам? кинь адресок в личку
Старый 25.01.2012, 21:09   #1362
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Morris,то что сделано собственными руками,абсуждению критиков не подлежит!!!
Поверь,я это прошел более года назад.....
И тем не менее...До сих пор авто моей супруги,с альтернативной оптикой,как у тебя(кликни на мою аватарку,в моем альбоме увидишь) единственный Аут Хл во Владимирской обл.!А прошло более года...Ни кто не рискнул...
А нам с тобой и нетолько,а всем,рискнувшим...шампанское,это как минимум,в студию!!!
Старый 06.02.2012, 21:33   #1363
Morris
Аватар для Morris
Чуть доработал штатные фонари: заменил диоды на красные и погасил по два диода - аля Audi style
Старый 07.02.2012, 10:52   #1364
incubus
Аватар для incubus
Ех, скорей бы уж мне до своих фонарей добраться....
veter ost, спасибо за инфу! все подробно просмотрел.
Старый 09.02.2012, 21:42   #1365
Sasha1993
Аватар для Sasha1993
а в Харькове кто-то делает такие чудо фонарики на ХL?
Sasha1993 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
