Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 20.12.2012, 23:34   #1351
Ura777
По умолчанию Re: АКПП антифриз.
[QUOTE=Ura777;1373271]спасибо, если я правильно понял, то CVT- это обычный масленый радиатор, как туда может попасть антифриз? там 2 штуцера: вход и выход охлажденного масла, он с антифризом ни где не соприкасается, или я чего то не понимаю?
А вот радиатор АКПП охлаждающей жидкости-который стоит на коробке, может в нем проблема, я просто не знаю принцип его работы.
Ura777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 19:32   #1352
Серж
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Сообщение от ALEX11 Посмотреть сообщение
Прошу помощи! Аут 2011года стоял на морозе перетащили в гараж буквально 200-300 метров там завели но теперь не хочет ехать.Двигатель обороты набирает но трогается с места как с повышенной передачи,хотя на холостом ходу едет!Коробка CVT пробег 35 т км.
У меня такое было после того как сгорел генератор и полностью сел аккумулятор, авто было отбуксировано домой после чего я зарядил АКБ, завёл авто, но ехать она отказалась, т.е. газует, но стоит на месте, точнее еле еле катиться. После я отбуксировал на СТО и починил генератор, но авто ехать по-прежнему отказывалось, я снова буксирую его на другое СТО, там за руль садиться мастер и о чудо, машина поехала. Буксировка проводилась на нейтралке, скорость до 50 км/ч, общее расстояние не более 10 км., после починки генератора буксировал с заведенным двигателем. Ездит по сегодняшний день вот уже год, а что тогда с вариком было загадка...
Серж вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 15:26   #1353
ALEX11
Сообщение от Серж Посмотреть сообщение
снял клемму с аккумулятора может мозги прочистятся через пару дней попробую.Интересно можно ли буксировать с заведенным двигателем?
ALEX11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 16:10   #1354
Primera-gt
всем привет.вот и до меня думаю добралась страшная поломка вариатора.начну по порядку.японец пробег 40.000. никаких гулов у меня не было,но было до этого лёгкое стрекотание( только когда едишь медленно или накатом,при увеличении скорости стрекотание пропадало вроде.вне зависимсти от привода 2вд или 4) а вчера ни с того ни с сего стало громко стрекотать на медленной скорости опять же.сегодня уже поездил немного по городу и тут во дворе трогаюсь в горку а обороты поднялись до 2500 а авто не едит.я включил заднюю,отъехал и опять на Д.нормально забрался.проехал метров 100,нажал на тормоз,остановился и опять на газ.больше машина не поехала.обороты плавают от 1500 до 2500 туда -сюда и ничего не происходит.при включении задней скорости -нормально едит назад.вперёд -ни в какую. постояла она на морозе 2 часа,пока искал кем буксировать.прихожу.завожу и опа......переключил на Д а она едит.покатался недалеко от дома .подъёмы-спуски.всё ок.странно.поехал в один рекомендованный сервис,но опоздал,развернулся и поехал обратно.и на одном переходе пришлось остановиться,пешеходов пропускал.жму на газ-опять обороты плавают а машина не едит.на буксире дотащили до дома.до поломок никаких дёрганий при переключении у меня не было,езжу аккуратно-не гальмую.что это,кто-нибудь встречал что подобное?добавлю....на данный момент задняя передача работает,назад я спокойно могу ехать,а вот вперед никак
Primera-gt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 07:40   #1355
Primera-gt
много писать не буду- вердикт диагностики,мастеров- вариатор развалился.
Старый 26.12.2012, 11:44   #1356
СергейМДХ
Аватар для СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Сообщение от Primera-gt Посмотреть сообщение
Обидно...
СергейМДХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 03:15   #1357
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
ну. в принципе, на этом сроке как раз косяки вылазят, хотя от этого владельцу не легче ... не стоит унывать, у вас во Владике, их поди, по рупь за тыщу дают?
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 14:57   #1358
Primera-gt
поставил в автосервис.будут менять то что развалилось на новое.цена вопроса (работа и детали )-130.контрактные вариаторы стоят 45-55,но это кот в мешке
Старый 28.12.2012, 16:53   #1359
ALEX11
Купил вариатор в Тюмени с нового перевертыша(4000 км) стоимость 50 т.р.Стоимость вариатора из Японии 450-600 т.р. и то может быть отреставрированный (см. WWW.exist.ru) так что замена за 130? даже не знаю.. Хотя конечно хочется верить в лучшее!
Старый 29.12.2012, 09:13   #1360
AlexH
У кого брал ? Кто менял ?
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 10:17   #1361
amel
Аватар для amel
Я тоже считаю, что это перебор. За такие деньги можно купить два БУ почти новых варика, в Москве по-крайней мере. Во Владике-то много должно быть разборок. Тут к примеру http://vladivostok.avto-vid.ru/mitsu.../hodovaya/5786 50 тыс.
Мне кажется поспешили в сервис ставить.
Старый 29.12.2012, 13:23   #1362
Primera-gt
я же написал что есть у нас контрактные ( б.у.) по цене 45-50 но какая гарантия что я на нём долго ездить буду,может он тоже заглючит через месяц,ушатанный попадётся. и не забывайте приплюсовывать сюда саму работу.а тут гарантию на год дают.удар по бюджету конечно же тотальный,но.....
Старый 29.12.2012, 19:16   #1363
ALEX11
Сообщение от AlexH Посмотреть сообщение
Брал на разборе в Антипино но не ставил,мой аут сам вылечился после зарядки акку.Хотя сначала ехать не хотел категорически !
Старый 30.12.2012, 02:55   #1364
divers143364
Аватар для divers143364
у вас и стоковый накрылся на пробеге 40000 , а гарантия всего на год !!!!!!! Вы за год проедете 40000км чтобы убедится в надежности ??? если взять БУ то многие разборы тоже дают гарантию пол года или даже год , если варик не имеет заводского брака он и БУ проходит очень долго , а новый и через год когда гарантия закончится может накрыться . ДАЙ БОГ что бы с новым повезло .
Старый 30.12.2012, 15:12   #1365
Primera-gt
гарантию на наших разборках тебе никто не собирается давать ( 10 дней на проверку и гуляй ).найти действительно хороший неотжатый очень сложно или как у товарища сверху с пробегом 4000.выбор был очень тяжёлый и я его сделал.и тоже буду надеяться,что все они сделают лучшим образом
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
