Старый 01.12.2012, 11:45   #1
MedvedSSS
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Видео замены резинки на щетке Denso
Коды оригинальных резинок на стеклоочестители:
- левая 8250A602;
- правая 8250A603;
- задняя 8253A132.
(с)svlas
Коды (из каталога mitsubishi-autoparts.com.ua)
84110L - Резина щетки очистителя стекла левой стороны
8250A754
8250A602
84110R - Резина щетки очистителя стекла правой стороны:
8250A603
84110AL - Щетка очистителя стекла левая в сборе
8250A753
8250A595
84110AR - Щетка очистителя стекла правая в сборе
8250A596
84402 - Резинка щетки стеклоочистителя заднего
8253A132
84402A - Щетка стеклоочистителя заднего
8253A130
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=54&sgroup=220
Каталог catalog.autodoc оригинальных запчастей по VIN
Тема - Омыватель заднего стекла
Решение - Регулировки омывателя заднего стекла
Последний раз редактировалось v888v; 29.11.2018 в 10:26.
MedvedSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 22:27   #1366
hermanos
По умолчанию Re: Out-III все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Добрый день! Позвольте вопрос о времени зксплуатации? У меня месяц-пока доволен. Что по Вашему меня ждет? Спасибо.
После порядка 3 месяцев (мб чуть больше, но не более одного зимнего сезона) эксплуатации, начнут на морозе при том не сильном, отвратительно вытирать, а именно по середине стекла, то есть грубо говоря щетка которая имеет длину 45 см будет при обратном ходе захватывать грязь и размазывать, а самое отвратительное так это звук, при возврате щеток в крайнее положение (исходное) будет издаваться отвратительный звук как будто удара(стука, скрежета). Единственный плюс от этих щеток - зимой не так дубели как другие и снег не попадал как в оригинальных во всякие элементы конструкции. П.С. Щетки покупал в экзисте за 2-е шт. отдал 2к, это к слову про подделку. Может быть конечно у кого-то и все нормально с этими щётками, ощущения сугубо лично мои.
Сейчас заказал трико айс, посмотрим как они и сколько прослужат, за две щетки 1600 р.
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 00:05   #1367
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Йегрес Посмотреть сообщение
Есть кабель специальный 12В, запитать его от подогрева бачка. А кто говорит что до кипения там доводить надо? Какой тогда тэн надо туда окунать? Завтра позвоню ОД, поинтересуюсь возможностью))))) Отпишусь.
Этот кабель всегда под напряжением? Не боитесь что вода, тупо порвет все шланги, переходники и выдавит форсунки? Я понимаю, голь на выдумку хитра, но не до такой же степени!
Позвоню ОД? Первый раз слышу, что бы ОД что то в таком духе мог что либо предложить. ОД, это замена масла в гарантийный срок на ТО. Гарантия на брак и косяки ММС. Все, больше они ничего предложить толкового не могут. Остальное, космические ценники за копеечную работу. Это аксиома.
Старый 24.11.2016, 00:13   #1368
Сообщение от tepkom Посмотреть сообщение
Можно еще добавить такой вопрос. Как будет себя чувствовать стекло в -20 когда на него горяченкая водичка побежит. И будет у Вас трещина по стеклу.
проводил эксперимент: в -10 налил горячей воды из под крана (пластиковая бутылка скукожилась от температуры) и побрызгал из распылителя на стекло - стеклу пофиг ))
Старый 24.11.2016, 00:21   #1369
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
Пошла вторая зима с этими щетками. Совершенства в этом мире нет, как и погоды. Но щетками доволен. Чистит ровно, без полос и пропусков. Давеча ледяной дождь был, потом снег, потом опять перепады температуры. Пришлось снимать щетки. Нижний край, где сама резинка и ее крепление, забился снегом с водой, который потом замерз и превратился в лед. Щетка просто перестала чистить, как кусок засохшей ветки по стеклу. Не знаю как другие поведут себя, возможно еще хуже.
Добавлено через 5 минут
Тут главное - треснутое стекло. Вы перед экспериментом треснули лобовое? Хотя бы сантиметров на 10. Распылитель, это не тот что в мистере мускуле? Если такой, то при выдавливании горячей воды при минус 10С, вода, долетая до стекла, становится в лучшем случае комнатной
Старый 24.11.2016, 00:39   #1370
треснутое и было. распылитель обычный, но с близкого расстояния. конечно, расход у омывателя больше.
думаю, что разница температуры градусов в 40 ничего стеклу не сделает.
простой и дешевый способ обогрева бачка омывателя давно продаётся в магазинах - врезка в обратку системы охлаждения двигателя
а самый эффективный омыватель у меня был на Пежо 405 - щетки с распылителями ))
Последний раз редактировалось mac-mac; 24.11.2016 в 00:44.
Старый 24.11.2016, 08:29   #1371
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
@mac-mac, ну что я могу сказать ! Делайте как считаете нужным, а я рисковать не буду. Не вижу смысла.
@Avtandil, С обмерзанием я борюсь силиконовой смазкой, брызгаю все места где имеется движения резинки относительно крепления, шарниров корпуса и соединения с поводком. Единственное что надо учитывать чтоб силикон не попал на лобовое. Потом неприятный след остается.
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 14:56   #1372
аналогично: сбрызгиваю все шарниры - реально помогает.
и в утеплителе капота под писалками вырезал окошечки - после прогрева мотора замерзшие жиклеры оттаивают быстрее.
Старый 24.11.2016, 15:51   #1373
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
В утеплителе капота под писалками вырезал окошечки - после прогрева мотора замерзшие жиклеры оттаивают быстрее.
На предыдущем XL-е делал аналогично.Но, 100% вариант не для OutIII.Здесь иначе, все через ж.пу.
Старый 24.11.2016, 17:11   #1374
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
У меня - тоже самое.
Самые первые "мои" «TRICO Ice®: Extreme Winter Wiper Blades» (про которые я рассказал тут), отходили год и четыре месяца. Заменил их, потому что стали стучать при разворотах в возвратную сторону. Снова взял такие же и... и был расстроен. То ли качество материалов чуть ухудшилось, то ли "незамерзайкой финской" перестал пользоваться, то ли дрянь на дорогах изменила свой химический состав, то ли природа... но щётки стали хуже себя вести на стекле. Стали обмерзать, стали забиваться льдом (особенно правая), ну и стучать при разворотах стали. Правда, надо отдать должное, это при круглогодичном их использовании в течении..., пожалуй, сильно больше года.
Вот. А сегодня (к чему было такое вступление) был у нас с ночи ледяной дождь. Вышел - вся машина (как показывают в Ютубе) в ледяной, сахарной корочке. В пр. такой же "дождь" коллега ехал на работу и жаловался, что на щетках, буквально от сантиметра и более ледыхи намерзают; щетки от этого, как сказали Вы, словно "засохшей веткой по стеклу" скребли безрезультатно. Приходилось останавливаться, очищать неоднократно. Ну, думаю, меня ждет сегодня нечто подобное.
Ан нет, справились старушки-ТрикоАйс, на удивление, замечательно!
Вот, думаю щас, брать снова их или разменяться на что-нить дешевле, да в чехлах...
Старый 25.11.2016, 11:17   #1375
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
Что-то не могу решить на зиму какие же брать TRICO Ice, Alca или родные резинки просто заменить...
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 11:28   #1376
МиНиН
Третья зима, стоят ALCA.
Старый 25.11.2016, 13:14   #1377
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от amaranth Посмотреть сообщение
Не подходите Вы так серьезно к выбору Обе марки достойные. Купите любую и спокойно эксплуатируйте.
Старый 25.11.2016, 17:16   #1378
Форум Вам совет. У меня Alco-мне нравится, тихо, бесшумно, не скрипит и не стучат. Правда использую их чуть больше месяца.
Старый 25.11.2016, 18:52   #1379
asn77
Стоят trico lce, правда не долго, очень доволен, и качеством и видом и тем как работают, тихо и без пропусков.
asn77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 21:47   #1380
Сергей095
Аватар для Сергей095
amaranth, чтобы не биться лбом об стенку, купите обе марки и сами потом поймете, что Вам лучше. Я так поступил и лоб целый.
Удачи!
8250a595, 8250a596, 8250a602, 8250a603, 8250a753, 8253a130, 8253a132, outlander, дворники, дворники outlander, задний дворник outlander, очистители, резинки щетки стеклоочистителя outlander
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
