Старый 21.05.2008, 19:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Доустановка круиз-контроля на XL
Краткое содержание темы
Код детали (кнопки с накладкой) - 8602A008
Отчет по установке Круиз-Контроля - >>>
Установка круиз контроля на МКПП - >>>, >>>, >>>, >>>, Пошаговая инструкция - >>>, >>>
Немного тех части от Lancer X - >>>, >>>, >>>
Полезно почитать обладателям Outlander XL NEW 2010 2.0 л. - >>>, >>>, >>>
P. S. Инсталяция на Outlander XL 2010 с двигателем 2,4 ни чем не отличается от инсталяции на Outlander XL 2007-2009
Опрос: Работает ли самостоятельно установленный круиз-контроль на XL 2010 >>
Последний раз редактировалось Vladimir; 13.04.2011 в 13:26. Причина: add опрос
Старый 17.12.2018, 15:08   #1366
konpedal
Аватар для konpedal
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на XL
А кнопок блюпупа никто на али не встречал?
konpedal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2019, 19:35   #1367
Cucher
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем привет. Знающие люди, подскажите, может ли быть такое, что кнопки в принципе не возможно подключить - некуда (нет разъемов)? У меня Аут 2008го года на механике, почитав данную ветку закупил вроде все необходимое (блоки, жгут проводов, датчик на сцепление). Когда снял подушку, то так и не понял куда подключать провода - там только один свободный разъем (рядом с ним провода подушки подключены), но туда провода от кнопок на руле не подходят.
Заранее благодарен за помощь.
Кстати разъема для датчика сцепления тоже не нашел, да и сам датчик в штатное место просто так не запихнуть - он упирается в стенку, а разбирать педальный узел не захотел.
Cucher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2019, 20:50   #1368
Cucher
Попробую ответить сам себе. Похоже с али пришли кнопки со жгутом для машин их рынка, возможно там есть отличия. Посмотрев фотки жгутов проводов по номеру, что тут оставляли, увидел, что там разъем как у меня под рулем, но там тоже 2 разъема и куда втыкать 2-й не очень понятно. быть может у меня нет проводки под кнопки управления магнитолой?
Старый 17.06.2019, 19:00   #1369
Cucher
Кажется разобрался. Походу Китаец мне подсунул жгут от ASX (4400A401), по фоткам он очень похож. Вот что мне прислали
Там разъем отличается (который под руль вставляется). Буду с китайцем дискутировать.
Старый 05.07.2019, 00:10   #1370
maxim5555
датчик сцепления нормально вкручивается, его надо вкручивать в черную приваренную гайку, находится за блоком ЕСУ, ослабь его выкрутив все 3 болта и сможешь его сдвинуть, возьми яркий фонарь и увидишь эту гайку, датчик надо вкручвать от себя к моторному щиту, как бы немного сверху, а не по горизонтале. Сам только на днях делал.
maxim5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 16:56   #1371
elefant
Всем доброго дня.
Аут XL 2010 2,0. Поставил круиз. Подскажите где можно активировать
elefant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 22:22   #1372
v64
Аватар для v64
Сообщение от elefant Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
В смысле? Активировать шо? Поставил кнопки, поехал, включил круиз, загорается на панели лампочка, набрал 40 км или выше (до 40 км в час круиз не работает!), нажал кнопку запоминания скорости, верхняя кнопка каждое нажатие + 3 км в час, нижняя - 3 км в час. Вот и все.
v64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2019, 10:16   #1373
elefant
Всё установил. Кнопки светятся, но режим не включается. Читал на форуме ,что эта проблема существует у 2,0л
Старый 23.07.2019, 10:36   #1374
Кузнец
Авто: Outlander XL New 2,4 CVT 4WD
Всем доброго дня.
Обратись к Ёжик Пых. На форуме есть его контакты.
Кузнец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2019, 02:02   #1375
navnda
Аватар для navnda
Всем доброго дня.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=39154
Или здесь!
То же самое было, без активации, не работало после установки.
И Алексей много чего еще включил, поменял и поставил мне автозапуск с родного ключа на мой XL 2.0
navnda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2019, 08:39   #1376
Kiunoff
Приветствую всех!
А есть ли у кого схема блока кнопок круиз-контроля?
Kiunoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2019, 05:32   #1377
Главный Механик
Установил кнопки, круиз работает. Аутлендер ХЛ 2.4 ПККП 2008 г.в
Главный Механик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2019, 14:21   #1378
Demondails
Аватар для Demondails
Радость Re: Доустановка круиз-контроля на XL
Добрый день. Установщик кнопки круиза на аута 2.0 2010 г. В. Не работает данная функция. Спец сказал, что в ЭБУ нет такой функции. Что делать?? Помогите?
Demondails вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 22:51   #1379
Team
Сообщение от Demondails Посмотреть сообщение
Надо включить в ETACS.
МОГУ ПОМОЧЬ
8 985 308-38-10 ТИМОФЕЙ.
Team вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 23:46   #1380
Ruslan99199
Всем привет. Ответьте новичку плиз. Аутлендер ХЛ 2008г 2,4 МТ(минималка)
Не хочу круиз, хочу просто кнопки управления магнитолой. По мимо самой панельки с кнопками что-то ещё нужно закупать? И какой процесс подключения учитывая комплектацию(минималка). Нужный проводок уже проведён?
P.S. Aux в подлокотнике нет.chindiasov,
Ruslan99199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вопрос по круиз-контролю??? Serge Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 26.12.2009 18:53
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Outlander. Круиз-контроль и его установка? RK Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.12.2007 14:01
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
