Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 16.08.2010, 11:10   #1381
VOLED
Аватар для VOLED
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
У меня всегда так кондей работает,по моему это его особенность!
VOLED вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 11:23   #1382
boot
Аватар для boot
Сообщение от Dimon_R Посмотреть сообщение
Привет всем!
Появились щелчки в правой части капота при работающем кондиционере. По звуку напоминают систему самодиагностики. При выключенном кондее пропадают. Особенно слышно когда стоишь в пробке. Может было у кого-нибуть такое, подскажите в чем причина?
Не парься, щелчки от кондиционера это норма. Попробуй выключи кондей и послушай - должно пропасть!
ХЕЛП КАМРАДЫ!!!
Обратил внимание на гул от гидроусилителя при парковке. Гул возникает при выворачивании колес в крайние положения на месте. ЭТО НОРМА?
boot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 12:04   #1383
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от boot Посмотреть сообщение
ХЕЛП КАМРАДЫ!!!
Норма.
Старый 17.08.2010, 12:05   #1384
VladimirLev
Авто: XL 3.0 220 hps
ХЕЛП КАМРАДЫ!!!
Если гул только при руле вывернутом в крайние (до упора) положения, то не страшно, это работают перепускные клапаны,сбрасывают давление в ГУР'е.
VladimirLev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 19:13   #1385
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
История с непонятным звуком закончилась... правда, как-то непонятно. Почему? Потому, что так я ничего и не нашел (и не искал последнее время, надо сказать), но звук пропал! Просто исчез сам собой и все! Вот уже больше недели его не слышу. Сначала думал, что просто перестал его замечать, проехался по "специальным" местам, прислушивался изо всех сил - ничего НЕТ! Как это понимать, интересно? Нет, я конечно, рад, что все решилось, и бряканье это больше не досаждает, но осадок остался... все-таки правду-то так и не удалось узнать... Расчитываю только на то, что больше эта проблема не вылезет, т.к. решение-то в итоге так и не найдено...
А может вэдэшка со временем проникла глубже в зазоры?
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 22:17   #1386
Sanchezzz
Аватар для Sanchezzz
Авто: БМВ
Передняя подвесочка опять забренчала. Ну,да пес с ней. Забил.
Sanchezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 23:35   #1387
m4dd0g
Аватар для m4dd0g
Скрипит торпеда, там где зазоры магнитолы.Сил уже нет.
Как лечить, не подскажете?
m4dd0g вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 00:12   #1388
Sanchezzz
Авто: БМВ
Сообщение от m4dd0g Посмотреть сообщение
WD 40 сбрызнуть. Или силиконовой смазкой.
Старый 18.08.2010, 11:13   #1389
abric
Аватар для abric
Подъезжаю на парковку, останавливаюсь, держу тормоз, включаю заднюю начинаю крутить руль во время "кручения" руля слышны звуки, глухие щелчки, низкой тональности "бам-бам". Точно такой же звук однократный случается когда сажусь в машину после ночной стоянки, нагрузил своим телом машину - получил "бам". Разгоняюсь до 40-50 жму тормоз достаточно интенсивно, качаю резко рулем в обе стороны получаю два "бама" на каждый качек руля.
Все это только с выжатым тормозом, и на асфальте, на песке, камнях, дереве, такого нет.
Думаю что-то типа шаровой или опорника. Ни у кого не было?
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 14:42   #1390
Mate
Аватар для Mate
Авто: VW Touareg 3.0 TDI
диван задний
скоро выкину его на...ер
Mate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 14:53   #1391
Владимирович
Авто: не скажу
По умолчанию Гудение при движении накатом
Друзья помогите. Аут 2,4 вариатор...
Появился при движении на малых скоростях (километров с 5 и до полной остановки) странный звук примерно такой "гуууууууууууууу" . Не громкий и не тихий, в машине с закрытыми стеклами хорошо слышен. На всех режимах 2 вд и 4 вд.
Появляется при движении накатом, т.е. когда останавливаешься (коробка в режиме Д). Не у кого такого не встречалось?
Владимирович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 15:07   #1392
Пандыч
По умолчанию Re: Гудение при движении накатом
может резина?
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 18:18   #1393
Sanchezzz
Авто: БМВ
Сообщение от Mate Посмотреть сообщение
диван задний
А че с ним? Без дивана некомильфо.
Старый 20.08.2010, 18:08   #1394
diesell
Аватар для diesell
Пробег 20000 км, появился посторонний звук в подвеске передней при проезде через лежачий полицейский. Может было у кого?
diesell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 13:28   #1395
Makar
Аватар для Makar
Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
такая же фигня, один в один...
Makar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
