Старый 22.05.2007, 17:09   #1
По умолчанию Омыватели лобового стекла.
Подробный Навигатор
Форсунки омывателя лобового стекла Outlander XL спроектированы так, что поливают стекло автомобиля "веером". Задумано отлично, но при скоростях выше 50 км/час набегающий поток воздуха так прижимает этот веер, что вода попадает лишь в самый низ стекла, практически в зону парковки щеток. Зимой "незамерзайка" густеет и ситуация ещё усугубляется.
Различные варианты решения этой проблемы, родившиеся в ходе споров и обсуждений клуба:
Вариант 1: Регулировка форсунок
  • Порядок регулировки. Миниинструкция >>>
  • Правильно отрегулированные родные омыватели (при хорошей омывайке) хорошо брызгают в любую погоду >>>
  • Отрегулировать распылители форсунок так, что бы струи "били" повыше - во время стоянки автомобиля струи веера должны "добивать" до верха лобового стекла (под кромку). Тогда на скорости ситуация чуть улучшается. Подробное описание: >>>
  • Дополнительно отрегулировать распылители форсунок - повернуть "губки" каждой из форсунок плоской отверткой по часовой стрелке так, чтобы веер шел немного под наклономи. Схематично это можно изобраить так: вместо такого (=) положения сделать вот такое: (\\) или (//)
Вариант 2: Снятие обратных клапанов
Снять часть обратных клапанов, стоящих в магистрали трубопроводов системы стеклоомывателя от бачка с жидкостью до самих форсунок >>>
Плюсы - увеличивается напор.
Минусы такого решения - а) часть жидкости просачивается на капот во время работы заднего стеклоомывателя, б) появляется некоторая задержка от нажатия на кнопку полива стекла до появления струи.
Вариант 3: Замена штатных форсунок на альтернативные
  • штатные форсунки нового образца (с октября 2008 года) (код 8265A381 - левая, 8265А382 - правая). Форсунки нового образца "бьют" в 4 струи (по 2 струи из каждой форсунки) >>>, >>>, >>>
  • форсунки от Mazda (код BN8V-67-510 (правая) и BN8W-67-510(левая)) Садятся плотно и четко, как раз в штатное место. Они вместо "веера" дают по 4 струи из каждой. Итого 8 ! неплохая замена вееру. Они совсем незначительно, но отличаются друг от друга, кмк, шириной "расхода в стороны" струй. В принципе, можно взять две одинаковых и не забивать себе голову. >>>. Подробный отчет по установке: >>>
  • форсунки от Volvo (код 30655605) Тоже дают "веер", но он не так прижимается ветром. Единственное, что посадочное место не совсем одинаково, поэтому требуется небольшая доработка. >>> Видео работы форсунок на разных режимах >>>, >>>
  • форсунки от Toyota >>>, >>>, сравнение артикулов форсунок от Тайоты >>> без снятия обшивки 85381-34030
  • форсунки от Huinday >>>
  • форсунки от Ford >>>
  • форсунки от Galant >>>
Вариант 4: Установка дополнительного моторчика в магистрали
  • решение от Suzuki-клуба >>>, >>>
  • решение от Pajero Sport-клуба >>>
На зимний период, чтобы не замерзали форсунки есть несколько решений:
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>, >>>
  • Замена штатных форсунок на форсунки с обогревом от Ford. Отчет Балу (требуется значительная доработка!!!) >>>
  • Переделка штатных форсунок в форсунки с обогревом. Отчет pinzet >>>, >>>
  • Дополнительная информация по не штатным форсункам с обогревом от других автомобилей >>>, >>>, >>>, >>>,
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток лобового стекла) >>>
  • Подогрев бачка для жидкости стеклоомывателя >>>
Прочистка форсунок стеклоомывателя >>>
Замена щеток стеклоочистителя лобового стекла. Фотоинструкция >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 14.01.2013 в 23:22. Причина: add
***ШТИРЛИЦ***, -Insider-, 7alix7, A.SH., ale-x-ander, Alex72Alex, Alexey74, AlexeySD, AlexK, ALEXX_NN, ALEX_VRN, Andrey981, badv, Baza, brabus166, CHELNOC, DDG26, ded2009, DEMIAN, Dibrow, Dimastyi808, dmitr68, dmitriy palich, Dr.NO, Drasha, Driver71, Duke177, dvkasatkin, forkot, freelan, Gal, german-kov, globus64, GorVas, gracia55, igor1307, IgSo, Jep, Joshua, Labeaz, Lender, limonka, Lore, M.V.K., malininden558, MARS051, MaxXL, MOK, muchas, Nerses, out xl, Parfen, pashish, pavelcc, Plastics, R-holod, RXR, Salex, ScorpionXL, Serega668, seriy-59, Snake347, spartak_ch71, TVA, vad550, Valorous, Vitek_e, vkv, Vladimir2004, vostok78, Yozhikov, алёх, аута нет, Бумажник, Валерыч, Вольдемар1, Димод, ДмитрийГлаз, иванко, Игорь Кумагерчик, Игорь Курск, леха е, Менестрель, Николай Александрович, Оleg, Одиночка, Паша-Форд, Сергей 57, Серебряк, серёга, СЕРЖиКо, СерОП, Сказ, Эндриу, ЮГ9798, Юран
Старый 02.01.2016, 20:49   #1381
Senj
По умолчанию Re: Омыватели лобового стекла.
Ок, через сутки остыло в бачке омывателя также как сейчас , наливал я его тёплым из магазина, еслибы был горячий был бы временный эффект.
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 01:32   #1382
BofA
@Senj, нужно полностью слить залитую вами жидкость и налить вместо неё "палёную", которая продаётся с рук на рынках и в гаражах (та, которая на метаноле). В -20°С неотличима от воды, льётся на лобовое стекло как летом.
BofA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 01:51   #1383
Senj
которая по 100р за 5 литров?
Старый 04.01.2016, 00:48   #1384
BofA
@Senj, да, по 100-150р. Главное убедиться, что она на метаноле (запах практически отсутствует по сравнению с омывайками на изопропиле) и в ней не слишком много воды. Удобно покупать на улице при -20°С, сразу видно, остаётся она жидкой или превращается в кисель.
Старый 23.01.2016, 22:05   #1385
MOHAPX88
Подскажите пожалуйста, может в теме обсуждалось, не нашел, если "омывашка" кончается, то даже после залива - омыватель фар работает хорошо, омыватель лобового и заднего надо ну очень долго прокачивать, прежде чем польется. С чем может быть связано?
MOHAPX88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 09:06   #1386
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от MOHAPX88 Посмотреть сообщение
С тем, что у омывателя фар свой насос и он установлен ниже?
Старый 24.01.2016, 10:51   #1387
Kuzmich_81
Сообщение от BofA Посмотреть сообщение
Насоветуете сейчас! Метанол это ЯД! https://ru.wikipedia.org/wiki/Метанол
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 11:23   #1388
Pch
Приветствую, Уважаемые!
Хочу поделиться опытом замены родных форсунок на маздовские. Взял 2 левых: BN8W-67-510, обошлось 1800 учетом доставки по Москве (самому совсем неудобно было забирать). 5 минут назад поставил, температура за бортом -15, боялся что что-то отломается или не достанется. Время замены 3-4 минуты, инструмент: пластиковая карта, объем работы: не поднимая капота, не снимая обшивку просто выдернул старые форсунки и поставил новые. Всё работает, брызгает как нужно В общем кто думает над заменой и сомневается в своих силах - даже не парьтесь, оооочень всё просто и занимает 3 минуты времени (даже замерзнуть не успеете меняя на улице).
Надеюсь информация будет полезна
P.S. Забыл ) Ставил на Аут XL 2011
Последний раз редактировалось Pch; 24.01.2016 в 11:27. Причина: а куда ставил так и не написал )
Pch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 16:53   #1389
ДаНет
Аватар для ДаНет
Авто: АутХуэЛьное 2,4 на вариации, в ультимате
Тоже недавно менял на маздовские, но всё-таки назвать их идеальными пожалуй воздержусь. Да, в смысле регулировок струй они лучше штатных - маздовая форсунка бьёт двумя парами струй и каждую пару можно отрегулировать буквально как угодно, но проблема с напором на скорости не исчезает. Т.е. если нужно чтобы на 100 км/ч струи омывали на уровне ваших глаз - пожалуйста, задираем форсунки повыше, но тогда при остановке, придётся смириться с тем что омывайка летит мимо стекла "за шиворот" на крышу или вообще на соседа по пробке. Ну и соответственно если регулировать на стекло, то к 80-ти струи еле переплёвывают через дворник.
Вообще, конечно, очень много зависит от величины минуса t за бортом и от того что залито в бачок для омывайки, потому что летом такой проблемы для меня вообще не существовало.
Кстати, у маздовых приёмный штуцер с загибом в 90° в отличии от родных прямых, но это не начто не влияет и меняются они действительно за несколько минут без снятия утеплителя.
ДаНет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 19:20   #1390
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Тоёта рулит и зимой и летом!
Старый 24.01.2016, 20:28   #1391
ДаНет
Аватар для ДаНет
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Да, у тоёптовских струя постоянная, мощная, но зато выплёвывают они омывайку безбожно, в два раза быстрее. Так что Jedem das Seine.
Старый 24.01.2016, 20:36   #1392
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
@Kuzmich_81, ну вы ж не во внутрь ее принимаете )))
Кстати, только в России он запрещен)
А омывайки на изопропиловом спирте вонючие до ужаса..., от одного запаха сознание потерять можно...
Да и к тому же на морозе в гель превращаются.
Старый 25.01.2016, 00:46   #1393
MOHAPX88
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
Ну не по 2-3 минуты должна же она прокачиваться по шлангам.
Такая ситуация происходит только, когда доводишь до пустого бачка.
Старый 25.01.2016, 01:05   #1394
ДаНет
Аватар для ДаНет
Похоже на отсутствие обратных клапанов, коих от бачка с моторчиком до форсунок должно быть несколько штук.
Старый 25.01.2016, 09:40   #1395
Вячеслав в 31
Завоздушивается сам насос, поэтому и продавливает жидкость, оставшуюся в трубках с большим трудом, тем более, что там куча обратных клапанов, создающих дополнительное сопротивление. Или не доводить до сухого дна, или после каждого такого случая "помогать" насосу, например, сделать разрыв в удобном месте и тянуть жидкость шприцем, пока насос не заполнится.
П.С. Мой предыдущий ответ был посвящен первой части Вашего "почему", а именно, почему омыватель фар работает, а стекол - нет.
Морозы: обдув лобового стекла... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 374 06.04.2024 17:29
Outlander. Запотевание лобового стекла Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 20.07.2015 08:25
Бронирование лобового стекла Ivanzhan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 36 29.08.2013 12:53
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
