Старый 05.01.2015, 14:33   #1
Sludnov
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Михалч, зачем тебе радиатор зимой?
Я до мая отложил.
Старый 05.01.2015, 15:00   #2
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
кинь кусочек его в бензин на сутки
ок.
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Я пока запчасти покупаю. Чтобы всё было приготовлено перед решающей схваткой.
Опять же, датчик температуры хочу... Из-за него весь сыр-бор. Вариатор у меня не перегревался пока ни разу.
Старый 05.01.2015, 15:08   #3
WarGamer
molhyn,
Михалч, Некоторые бензостойкие шланги, жидкость для CVT разъедает в хлам. Бензостойкость не панацея для CVT ибо жидкость очень агресивна и температуры работы намного выше чем в бензомагистрали. Посмотрите шланги фирмы Semperit. Опыт по этим шлангам положительный уже был на форуме.
Старый 05.01.2015, 16:01   #4
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Я только ЗА, но без номера не получается найти...
Нет ли у вас случайно номера для заказа?
Старый 05.01.2015, 16:12   #5
Yron Maiden
Михалч, Набрать в инете : Купить шланги Semperit.
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 21:16   #6
vadim65
Авто: Паджеро Спорт 2016г
Михалч Я на разборке взял масленый радиатор от старой 24 -10 там трубки на 8мм но он не трубчатый как у тебя . А какую схему подогрева сбрасывали в личку может на обозрение выставим по мозгуем С уважением Сургут!!!
Добавлено через 1 час 55 минут
по схеме серг 436 ож будет жалить по полной и подогревать и перегревать летом верхним патрубке будет больше 80 гр клапан нужен.от -до 80 полюбому .
Добавлено через 1 час 58 минут
kidanov где брали клапан!!!
vadim65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 23:42   #7
vadim65
это проблема в Сургуте у нас не так жарко нужно брать представителя ОД и доказать что гориТ перегрев загнать машину в песок и у Бивать варик, им нужно чтобы несколько раз выпала табличка потом поставят. Но масло за ваш счет по их расценка с золотой по стоимостью работай уж лудьше самому радиатор воткнуть!!!
Старый 08.01.2015, 19:51   #8
Nordik
Авто: Outlander III 2.0 CVT S81
SEMPERIT не обязательно. Можно Parker, Ханза-Флекс, Манулли и т.д. главное на какую температуру. Меньше 125* брать не советую, через год потрескается. Поискать где делают гидавлические шланги.
Nordik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 22:24   #9
WarGamer
Спорить я с вами не буду ибо вы, как Тироль, кроме раздражения ничего полезного не производите. Скажу только, что не догрев жидкости в CVT может привести только к повышенному расходу бенза. Электроника будет держать пониженные передаточные числа до полного прогрева жидкости. То же самое касается и обычного АКПП. Тем самым электроника не позволит переохлодить жидкость, если на улице не -40 конечно. Хотя что бы лепить радиаторы в сервисе эти знания не нужны. Тем более они не нужны вашим клиентам. Ибо это снизит вашу выручку.
МиНиН, Поменял 2.4+CVT на 3.0+АКПП не меняя машины. Это называется "своп". Дорого, но дешевле нового а/м.
Старый 08.01.2015, 22:30   #10
МиНиН
Это конечно заслуживает уважения, но затраты думаю не маленькие, да и подвесная наверняка претерпела изменения.
Старый 08.01.2015, 22:31   #11
alinghi
У кого свои люди на разборках, еще и не такое воротят, есть знакомый один...
Старый 09.01.2015, 08:45   #12
WarGamer
alinghi, Вот нарыл ссылку на случай замерзания CVT. Ознакомтесь))))) https://out-club.ru/board/showpost.p...44&postcount=1
Старый 09.01.2015, 12:39   #13
alinghi
Аа, помню эту историю. На самом деле там мутный случай, этому предшествовало событие "ставил видеорегистратор минут 40". И потом чел больше не писал. Хотя при -40 готов поверить.
Алексеич58, однозначно лучше ставить. Уточню, на масло.
Старый 10.01.2015, 07:49   #14
vadim65
С уважением из Сургута при таких -30 +30 нужно думаю и подогрев ОЖ чтобы был и термостат на масло с радиатором СVT . Ведь чем быстрей прогреется и будет работать в одном диапазоне 80 ГР ТЕМПЕРАТУРЫ тем ЛУДШЕ для CVT.но мнение сугубо мое!!!
Добавлено через 6 минут
Ведь для этого все и делается иначе зачем затраты а экономия видно к чему привела!!!
Старый 12.01.2015, 00:07   #15
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Однако, термостат хорошо, конечно. Но картонка перед радиатором в минус 30 и ниже должна решить проблему теплообменника(если масляного радиатора нет), будет теплый антифриз и масло варика не вымерзнет. И в чем спич тогда? Понятно, что лучше с термостатом, но и картонку на стяжки посадить даже при -30 дело одной минуты пока греешься. Вы вобще из-за чего скандалите клубни? Та фиг с ним этим термостатом.......мир дороже! Если же масляный радиатор установлен, разве теплопотери через него при наличии картонки будут критичные от -30 градусов?
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
